Ich habe nun mal einen Post bei "forum.phoscon.de" gestellt.
Nach dem Update der Firmeware und der Phoscon Software verändert sich nun auch nicht mehr die milli Ampere.
Latest posts made by Sven Reichert
RE: Aquara Zwischenstecker, keine Stormmessung mehrposted in ioBroker Allgemein
@fa-bio bin noch auf der Suche nach einer "Update" Anleitung. Weil über die Oberfläche habe ich kein Update Knopf gefunden...
@fa-bio danke für die Info.
aktuell habe ich folgende Versionen am Laufen:
Irgendwie beruhigend, aber auch schade zu hören das es bei dir auch diesen GAP gibt
Mal sehen, ob mir der Support helfen kann. -
@asgothian said in Aquara Zwischenstecker, keine Stormmessung mehr:
Adapter ioBroker.deconz
Den "Adapter ioBroker.deconz"
@asgothian mit dem "deConz ZigBee" Adapter
ich versuche mittels Aquara Zwischenstecker zum einen mein Zigbee Netzwerk zu erweitern, was auch funktioniert, aber auch von bestimmten Geräten den Stomverbrauch zu tracken.
Nur leider bekomme ich keinen "aktuellen" Verbrauch dargestellt oder wenn dann nur mit sehr starker Verzögerung.
Dabei funktionierte es mal, weis nun aber nicht warum auf einmal nicht mehr.
Laut dem Zeitstempel werden alle Objekte alle paar Sekunden aktuallisiert. Auch die Möglichkeit den Zwischenstecke Ein- bzw. Auszuschalten funktioniert ohne Probleme. Nur die aktuellen Verbrauchszahlen in WATT bleiben immer 0. Volt verändert sich nie, werden z.B. 230 V dargestellt. MilliAmpere verändert sich mit einem Zeitversatz von bis zu 5 Minuten.
Ich habe die Zwischenstecker schon mehrmals neu angelernt.Ich habe aus Testzwecken aktuell einen Elektroheizer an einem Stecker, der sollte genug Verbrauchen denke ich
Ich habe an meinem RaspPi4 mit 8Gb einen "phoscon conbee ii" USB Stick.
Zudem hängen auch noch Bewegungsmelder und Thermometer an dem Stick, diese Arbeiten problemlos.Gruß Sven
RE: VIS Hamburger Menuposted in Visualisierung
@ice987 habe doch einen komischen Effect. Er zeigt mir die gewünschte View an aber auch die Fehlermeldung das die View nicht gefunden wurde.
DP im Menü:
DP im ViewInWidget8:
Es kommt definitiv vom ViewInWidget8, weil wenn ich das verschiebe, ist der Fehlertext immer in der oberen linken Ecke vom ViewInWidget8 zu sehen.
@ice987 said in VIS Hamburger Menu:
@sven-reichert
z.b.so: https://forum.iobroker.net/topic/57429/gelöst-vis-auf-2-clients/13?_=1669606504467Lokaler Datenpunkt mit vorangestelltem "local_", sehr cool.
Vielen vielen Dank, das ist ja der Hammer
Habe ich leider sonst nicht gefunden
Um ein Hamburgermenu in VIS zu erstellen kann man ja folgendes Widget verwenden:
https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widgetNun braucht’s dazu aber einen Datenpunk bei den Objekten um mit „View in Widget 8“ zu interagieren. Nur stellt sich mir gerade die Frage/ das Problem:
Wie können zwei oder Mehr Personen gerade gleichzeitig über verschiedene Geräte mit der VIS arbeiten? Der Datenpunkt ist für alle ja der selbe. Wenn einer z.B. Erdgeschoss und der Andere 1.OG ansehen will, das geht ja nicht.Oder was mache ich da bei der Verwendung falsch?
Gruß Sven
