    2. vqe17235
    V
    • Posts 17
    vqe17235
    @vqe17235
    vqe17235 Follow
    Latest posts made by vqe17235
    • Konflikt debmatic Cuxd und IoBroker mit ZigbeeStick
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: raspbian
      Node-Version: 14.19.2
      Nodejs-Version: ???
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Noobs
      ich habe unter iobroker den Adapter Zigbee mit dem Sonoff-Stick Zigbee 3.0 betrieben. Auf dem selben Raspbi läuft auch Homematic unter debmatic. Dort habe ich nun das Addon cuxd installiert und seit dem wird in iobroker der Stick nicht mehr erkannt. Besteht die Möglichkeit, den USB-Stick nur iobroker zuzuweisen?
      posted in Off Topic
      V
      vqe17235
    • RE: Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt
      Ich habe die Firmware hier installiert:
      Z-Stack_3.x.0
      Der Stick wird jetzt so erkannt:
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 17. Mai 16:12 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 17. Mai 16:12 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Mai 16:12 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Und eingestellt ist der so:
      Das Log sagt folgendes:
      2022-05-17 16:20:35.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-05-17 16:20:38.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1960
      2022-05-17 16:20:40.790  - debug: zigbee.0 (1960) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-05-17 16:20:40.847  - debug: zigbee.0 (1960) Objects client ready ... initialize now
      2022-05-17 16:20:40.850  - debug: zigbee.0 (1960) Objects create System PubSub Client
      2022-05-17 16:20:40.852  - debug: zigbee.0 (1960) Objects create User PubSub Client
      2022-05-17 16:20:40.911  - debug: zigbee.0 (1960) Objects client initialize lua scripts
      2022-05-17 16:20:40.918  - debug: zigbee.0 (1960) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-05-17 16:20:40.953  - debug: zigbee.0 (1960) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-05-17 16:20:40.971  - debug: zigbee.0 (1960) States create System PubSub Client
      2022-05-17 16:20:40.972  - debug: zigbee.0 (1960) States create User PubSub Client
      2022-05-17 16:20:41.012  - debug: zigbee.0 (1960) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-05-17 16:20:41.123  - debug: zigbee.0 (1960) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-05-17 16:20:41.492  - info: zigbee.0 (1960) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
      2022-05-17 16:20:41.534  - debug: zigbee.0 (1960) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[88,242,222,188,90,137,132,21]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      2022-05-17 16:20:41.591  - info: zigbee.0 (1960) Starting Zigbee  npm ...
      2022-05-17 16:20:41.592  - debug: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman...
      2022-05-17 16:20:42.096  - debug: zigbee.0 (1960) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_17-16_20_41.tar.gz success
      2022-05-17 16:20:42.105  - info: zigbee.0 (1960) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
      2022-05-17 16:21:02.289  - error: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2022-05-17 16:21:02.290  - error: zigbee.0 (1960) Failed to start Zigbee
      2022-05-17 16:21:02.290  - error: zigbee.0 (1960) Error herdsman start
      2022-05-17 16:21:12.293  - info: zigbee.0 (1960) Try to reconnect. 1 attempts left
      2022-05-17 16:21:12.295  - info: zigbee.0 (1960) Starting Zigbee  npm ...
      2022-05-17 16:21:12.296  - debug: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman...
      2022-05-17 16:21:12.319  - info: zigbee.0 (1960) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
      2022-05-17 16:21:12.564  - error: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2022-05-17 16:21:12.565  - error: zigbee.0 (1960) Failed to start Zigbee
      2022-05-17 16:21:12.566  - error: zigbee.0 (1960) Error herdsman start
      Das Flashen wurde mit einer erfolgreichen Meldung beendet. Kann man das sonst noch irgendwie kontrollieren?
      V
      vqe17235
      die firmware habe ich bisher nicht angefasst. kann ich die am raspberry auslesen?
      Müsste ich da so eine firmware installieren?
      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0
      V
      vqe17235
      hab ich getan, scheint aber leider nicht geholfen zu haben:
      2022-05-16 18:10:09.746  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-05-16 18:10:12.243  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2603
      2022-05-16 18:10:14.647  - debug: zigbee.0 (2603) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-05-16 18:10:14.696  - debug: zigbee.0 (2603) Objects client ready ... initialize now
      2022-05-16 18:10:14.699  - debug: zigbee.0 (2603) Objects create System PubSub Client
      2022-05-16 18:10:14.700  - debug: zigbee.0 (2603) Objects create User PubSub Client
      2022-05-16 18:10:14.758  - debug: zigbee.0 (2603) Objects client initialize lua scripts
      2022-05-16 18:10:14.765  - debug: zigbee.0 (2603) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-05-16 18:10:14.798  - debug: zigbee.0 (2603) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-05-16 18:10:14.817  - debug: zigbee.0 (2603) States create System PubSub Client
      2022-05-16 18:10:14.818  - debug: zigbee.0 (2603) States create User PubSub Client
      2022-05-16 18:10:14.848  - debug: zigbee.0 (2603) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-05-16 18:10:14.960  - debug: zigbee.0 (2603) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-05-16 18:10:15.342  - info: zigbee.0 (2603) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
      2022-05-16 18:10:15.385  - debug: zigbee.0 (2603) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[88,242,222,188,90,137,132,21]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      2022-05-16 18:10:15.443  - info: zigbee.0 (2603) Starting Zigbee  npm ...
      2022-05-16 18:10:15.444  - debug: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman...
      2022-05-16 18:10:15.951  - debug: zigbee.0 (2603) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_16-18_10_15.tar.gz success
      2022-05-16 18:10:15.960  - info: zigbee.0 (2603) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
      2022-05-16 18:10:36.144  - error: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2022-05-16 18:10:36.145  - error: zigbee.0 (2603) Failed to start Zigbee
      2022-05-16 18:10:36.145  - error: zigbee.0 (2603) Error herdsman start
      2022-05-16 18:10:46.148  - info: zigbee.0 (2603) Try to reconnect. 1 attempts left
      2022-05-16 18:10:46.153  - info: zigbee.0 (2603) Starting Zigbee  npm ...
      2022-05-16 18:10:46.155  - debug: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman...
      2022-05-16 18:10:46.209  - info: zigbee.0 (2603) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
      2022-05-16 18:10:46.468  - error: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2022-05-16 18:10:46.470  - error: zigbee.0 (2603) Failed to start Zigbee
      2022-05-16 18:10:46.471  - error: zigbee.0 (2603) Error herdsman start
      V
      vqe17235
      V
      vqe17235
      also die ausgabe ergibt
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 16. Mai 17:20 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Mai 17:20 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Mai 17:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      das hatte ich mir im vorfeld auch angesehen und danach geändert 😉 Hättest du noch eine andere idee?
      EDIT: ich hab den stick übrigens entfernt und dann den raspbi vom strom genommen, auch für mehrere tage. bevor ich den strom wieder verbunden habe, hab ich den stick dann wieder eingesteckt.
      V
      vqe17235
      als Port habe ich diesen hier ausgewählt: "/dev/ttyUSB0"
      und hier das log:
      2022-05-12 18:30:18.704  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet        ter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-05-12 18:38:52.506  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2022-05-12 18:38:52.540  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2022-05-12 18:38:52.535  - info: zigbee.0 (6530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-05-12 18:38:52.560  - info: zigbee.0 (6530) cleaned everything up...
      2022-05-12 18:38:52.570  - info: zigbee.0 (6530) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-05-12 18:38:52.585  - warn: zigbee.0 (6530) Failed to stop zigbee during startup
      2022-05-12 18:38:52.587  - info: zigbee.0 (6530) terminating
      2022-05-12 18:38:52.590  - debug: zigbee.0 (6530) Plugin sentry destroyed
      2022-05-12 18:38:52.592  - info: zigbee.0 (6530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-05-12 18:38:53.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-05-12 18:38:55.673  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7719
      2022-05-12 18:38:58.168  - debug: zigbee.0 (7719) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-05-12 18:38:58.223  - debug: zigbee.0 (7719) Objects client ready ... initialize now
      2022-05-12 18:38:58.226  - debug: zigbee.0 (7719) Objects create System PubSub Client
      2022-05-12 18:38:58.228  - debug: zigbee.0 (7719) Objects create User PubSub Client
      2022-05-12 18:38:58.289  - debug: zigbee.0 (7719) Objects client initialize lua scripts
      2022-05-12 18:38:58.297  - debug: zigbee.0 (7719) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-05-12 18:38:58.331  - debug: zigbee.0 (7719) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-05-12 18:38:58.353  - debug: zigbee.0 (7719) States create System PubSub Client
      2022-05-12 18:38:58.354  - debug: zigbee.0 (7719) States create User PubSub Client
      2022-05-12 18:38:58.384  - debug: zigbee.0 (7719) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-05-12 18:38:58.496  - debug: zigbee.0 (7719) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-05-12 18:38:58.921  - info: zigbee.0 (7719) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
      2022-05-12 18:38:58.969  - debug: zigbee.0 (7719) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      2022-05-12 18:38:59.025  - info: zigbee.0 (7719) Starting Zigbee  npm ...
      2022-05-12 18:38:59.026  - debug: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman...
      2022-05-12 18:38:59.512  - debug: zigbee.0 (7719) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_12-18_38_58.tar.gz success
      2022-05-12 18:38:59.521  - info: zigbee.0 (7719) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
      2022-05-12 18:39:19.713  - error: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2022-05-12 18:39:19.714  - error: zigbee.0 (7719) Failed to start Zigbee
      2022-05-12 18:39:19.715  - error: zigbee.0 (7719) Error herdsman start
      2022-05-12 18:39:29.719  - info: zigbee.0 (7719) Try to reconnect. 1 attempts left
      2022-05-12 18:39:29.723  - info: zigbee.0 (7719) Starting Zigbee  npm ...
      2022-05-12 18:39:29.724  - debug: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman...
      2022-05-12 18:39:29.777  - info: zigbee.0 (7719) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
      2022-05-12 18:39:30.045  - error: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2022-05-12 18:39:30.047  - error: zigbee.0 (7719) Failed to start Zigbee
      2022-05-12 18:39:30.047  - error: zigbee.0 (7719) Error herdsman start
      V
      vqe17235
    • Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt
      Hardwaresystem: Pi4
      Nodejs-Version: ???
      Image genutzt: Ja
      ich habe unter iobroker den Adapter Zigbee mit dem Sonoff-Stick Zigbee 3.0 betrieben. Seit heute wird dieser allerdings nicht mehr erkannt.
      Bei Aufrufen der Instanz bekomme ich die Meldung "You need save and run adapter before pairing!". Unter den Einstellungen ist aber der richtige COM-Port angegeben.
      V
      vqe17235
    • RE: [Gelöst] Fehler Sonoff Zigbee Stick Zigbee Adapter Proxmox
      @asgothian
      Hallo zusammen, ich habe anscheinend ein ähnliches Problem... Allerdings taucht ein so detaillierter Log im Protokoll bei mir nicht auf, obwohl ich für den Adapter alles anzeigen lasse. Wie kann ich denn sehen, welche Werte konfiguriert sind, und welche es sein sollten?
      V
      vqe17235
    • RE: ioBroker Multihost Homematic via Raspberry
      leider keine veränderung...
      aber nach dem stoppen von debmatic sieht es besser aus
      pi@raspberrypi:~ $ sudo detect_radio_module --debug /dev/raw-uart
      22:13:33.493964 Sending HM frame:  fd 00 03 fe 00 01 14 1e
      22:13:36.494310 Sending HM frame:  fd 00 03 00 01 00 9e 03
      22:13:39.494510 Sending HM frame:  fd 00 03 fe 02 01 98 1d
      22:13:42.494811 Sending HM frame:  fd 00 03 00 03 00 12 00
      22:13:45.495105 Sending HM frame:  fd 00 03 fe 04 01 8c 1d
      22:13:48.495344 Sending HM frame:  fd 00 03 00 05 00 06 00
      Error: Radio module was not detected
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop debmatic
      22:14:22.462859 Sending HM frame:  fd 00 03 fe 00 01 14 1e
      22:14:22.466954 Received HM frame: fd 00 11 fe 00 05 01 44 75 61 6c 43 6f 50 726f 5f 41 70 70 a2 21
      22:14:22.467201 Sending HM frame:  fd 00 03 fe 01 02 92 17
      22:14:22.469500 Received HM frame: fd 00 04 fe 01 05 01 07 02
      22:14:22.575836 Received HM frame: fd 00 0e fe 00 00 48 4d 49 50 5f 54 52 58 5f42 6c f4 c2
      22:14:22.576136 Sending HM frame:  fd 00 03 fe 02 01 98 1d
      22:14:22.578892 Received HM frame: fd 00 0f fe 02 05 01 48 4d 49 50 5f 54 52 585f 42 6c ea c6
      22:14:22.579197 Sending HM frame:  fd 00 03 fe 03 03 9e 11
      22:14:22.773283 Received HM frame: fd 00 04 fe 03 05 01 87 29
      22:14:24.677694 Received HM frame: fd 00 10 fe 01 00 44 75 61 6c 43 6f 50 72 6f5f 41 70 70 b7 36
      22:14:24.677952 Sending HM frame:  fd 00 03 01 04 09 00 22
      22:14:24.780650 Received HM frame: fd 00 05 01 04 04 01 04 16 36
      22:14:24.780832 Sending HM frame:  fd 00 03 01 05 02 06 18
      22:14:24.884309 Received HM frame: fd 00 0d 01 05 04 01 04 04 0c 01 00 01 01 3c00 35 ab
      22:14:24.884519 Sending HM frame:  fd 00 03 02 06 01 0c 2e
      22:14:24.886950 Received HM frame: fd 00 07 02 06 06 01 b2 af 03 4c c0
      22:14:24.887110 Sending HM frame:  fd 00 03 fe 07 04 86 03
      22:14:24.890546 Received HM frame: fd 00 10 fe 07 05 01 30 14 f7 11 a0 00 1f 5a49 93 d8 a5 8c 12
      22:14:24.890721 Sending HM frame:  fd 00 03 03 08 08 28 0c
      22:14:24.893074 Received HM frame: fd 00 07 03 08 01 01 00 00 00 77 5c
      RPI-RF-MOD 5A4993D8A5 3014F711A0001F5A4993D8A5 0xFFD8A5 0xB2AF03 4.4.12
      V
      vqe17235
