    2. Gerçek Tip Wahre Medizin
    @Gerçek Tip Wahre Medizin
    Gerçek Tip Wahre Medizin Follow
    Latest posts made by Gerçek Tip Wahre Medizin
    • RE: Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch
      @OpenSourceNomad
      Erst Mal vielen Dank für die Antwort. Sehen beide hübsch aus gibt es zu diesem ESP ein gutes Video damit ich mich Mal gut einlernen kann und ist es Alexa kompatibel damit ich es per Sprachsteuerung bedienen kann
      @da_woody said in Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch:
      @gerçek-tip-wahre-medizin sagte in Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch:
      den Shelly 4 Taster gesehen
      sollte im prinzip funktionieren. schau dir mal saschas video an. ist zwar schon vom dezember, aber da hat sich im shop auch schon einiges getan...
      Vielen Dank habe nun einen Eindruck bekommen, der Taster sieht ehrlich gesagt sehr unqualitativ aus deshalb wollte ich eigentlich sowas wie ein Touch-Schalter wie bei bseed aus Glas. Aber wie mache ich das am besten wegen den zwei Rolläden möchte nicht zwei extra Schalter haben wäre viel zu groß und unnötig dh ich brauche ein Schalter mit 4 Tasten irgendeine Idee?
      @bob-der-1 said in Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch:
      Als Rat bzw. Idee zu deinem Vorhaben.
      Wenn du renovierst würde ich auf einen renomierten Hersteller setzen....Berker,Jung und Konsorte.Da ist das mit dem Nachkaufen der Schalterserie jahrelang kein Thema.Dann überlege ichdir ob du tiefe Unterputzdosen hast und wenn nein dann brauchst du die eh....in eine flache Dose bekommste keinen Shelly.Somit heisst es die Dosen hinten vertiefen oder gleich neue einbauen.
      Wenn dann würde ich jeden Rolladen einen eigenen Schalter verpassen.....gibt ja 5er Abdeckrahmen was somit bei dir auch reicht.Der 4rer Schalter von Bseed wird die noch ein Problem bereiten.....Platz,jeder Rolladen hat 4 Kabel plus Zuleitung und Wakos.....alles in eine UP-Dose.....viel Spaß.Das ginge zwar aber wird sau eng und ich finde sowas immer doof.Klar kannst du in der nebenanliegenden Dose etwas schleifen aber so richtig Fan von sowas bin ich nicht.
      Wenn es Glasschalter sein sollen.....schau dir mal Live die Serie von Jung an....optisch eine feine Sache
      Hi vielen Dank
      Ja habe tiefe Dosen verbaut. Habe mich auf Shelly 2.5 entschieden möchte die Rolladen sowie Lichter damit ansteuern. Fehlt nur noch der richtige Schalter bzw Taster. Die live Serie konnte ich nichts dazu finden hast du mir einen Link. Ich möchte auf jedenfall zwei Schalter haben eine oben für Licht eins sowie Licht zwei und eine unten für rolladen 1 und 2. Habe auch den Schalter von RADEMACHER DuoFern Mehrfachwand entdeckt würde es auch damit gehen ein Schalter für alles
    • Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch
      Hi @All
      Bin gerade am renovieren und möchte gerne meine Lichtschalter sowie rolladenschalter smart machen. Was würdet ihr mir generell empfehlen? Habe die Marke Bseed etwas recherchiert gehabt die Touch Taster sehen echt gut aus und solche Taster würde ich gerne verbauen. Im Wohnzimmer habe ich zwei Fenster mit 2 seperaten Rolläden die ich auch separat steuern möchte. Das heißt Lichtschalter unten drunter Rolladen 1 drunter Rolladen 2 wird zwar ein mega Schalter aber alternativ fällt mir nichts ein. Habe gerade den Shelly 4 Taster gesehen weiß zwar nicht in das klappen würde das man 2 Tasten für den ersten Rolladen und die rechten zwei für den Rolladen 2 vergibt. Habt ihr Vorschläge?
      Ah Fußbodenheizung habe ich auch verbaut dh über dem Lichtschalter müsste auch ein Thermostat hin.
