    2. Matze89
    • Posts 14
    Matze89
    @Matze89
    14
    Matze89 Follow
    Best posts made by Matze89
    • RE: Material Design Widgets: Alerts Widget
      Ich bekomm es auch nicht hin, selbst unter global 😁
      Die test Nachricht wenn ich manuell eingebe funktioniert, jedoch immer nur eine Nachricht.
      Ich hätte aber gerne mehrere Nachrichten die man bei Bedarf schließt wie im beispiel.
      Im widget Alerts sind bei mir 4 Nachrichten eingestellt, macht er aber nicht 😞
      Es wird nur das angezeigt was zuletzt eingegeben wurde, die nachrichten zuvor sind dann weg.
      Wie genau speichert der datenpunkt überhaupt mehrere nachrichten? Kann jemand mal zeigen wie der datenpunkt bei euch aussieht mit mehreren Nachrichten?
      Geht das mit dem widget überhaupt?
      Danke schon mal😬
      Matze89
    Latest posts made by Matze89
    • RE: Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      @thomas-braun hab die json in brauchbare datenpunkte umgewandelt.
      Sieht nun bisher so aus:
      Matze89
      @thomas-braun das problem ist immernoch diese Uhrzeit-angabe im wert “T15:05:00.000Z“
      Diese Uhrzeit-Angabe ist einfach völliger quatsch um das ganze ordentlich zu visualisieren, wie soll man bitte da eine 17:05 Uhr daraus machen ohne alles auseinanderzu nehmen?
      Matze89
      Local time: Mi 2022-07-06 14:59:01 CEST
      Universal time: Mi 2022-07-06 12:59:01 UTC
      RTC time: Mi 2022-07-06 12:59:01
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
      Matze89
      im Datenpunkt Logs werden bei mir die zeiten um 2 Stunden falsch angezeigt?
      laut logs 15:05 Uhr ist aber tatsächlich 17:05Uhr, ist bei allen einträgen um 2 Stunden Falsch.
      Egal ob V.2.3.1 oder 2.6.5 ist überall das selbe, hat noch jemand das problem?
      wie kann ich das ändern?
      "autoUnlock": false,
      "date": "2022-07-05T15:05:00.000Z"
      danke schon mal 🙂
      Matze89
    • RE: Vis Edit kein Speichern mehr möglich
      @feuersturm nochmals gerade mit der Browser console getestet.
      Matze89
      @glasfaser nein ich hatte keine Fehlermeldung bis auf den balken im Editor, deshalb ist es mir nicht gleich aufgefallen bis ich eben an der Vis weiterarbeiten wollte und er nichts mehr gespeichert hat.
      Matze89
      @glasfaser danke danke danke
      das war das problem!
      Matze89
    • Vis Edit kein Speichern mehr möglich
      bei mir ist seit einem Server tausch kein Speichern am Vis Editor mehr möglich.
      Hat das Problem noch jemand? beim Editor kommt oben Rechts ein Roter Balken, leider nicht sichbar was dort steht.
      ubuntu 20.04
      npm 8.11.0
      nodejs v16.15.1
      vis 1.4.15
      web 4.3.0
      admin 5.3.8
      js-controller 4.0.23
      Versucht habe ich schon:
      Downgrade Vis
      Dowgrade web
      cache löschen
      anderer browser
      Update admin
      löschen iobroker
      neu installation iobroker mit backitup
      Projekt kann auch keins mehr Importiert werden
      habe auch schon versucht ein neues Projekt zu öffnen und die alten views zu kopieren mit export/import das hat paar mal geklappt dann kommt wieder der fehler das er nicht mehr speichern kann.
      der Editor zeigt auch die aktuellen projekte nur an bis oben der fehler balken kommt, danach sind alle projekte im editor weg ( nur main) bleibt noch siehe fotos
      Bildschirmfoto 2022-06-28 um 11.09.20.png Bildschirmfoto 2022-06-28 um 11.07.15.png Bildschirmfoto 2022-06-28 um 11.03.21.png
      alles kein erfolg
      Kann hier evtl jemand helfen? , ich weis langsam nicht mehr weiter....
      Matze89
    • RE: falscher Status in der Vis
      @holger48
      Nimm doch einfach den tuya Adapter der funktioniert mit vielen smart life geräten soweit ich weiß, da bekommst du deine gewünschte Rückmeldung über den aktuellen Geräte Status.
      Kannst du hier im Forum nachlesen wie das mit der Installation geht.
      Matze89
      Danke schon mal😬
      Matze89
