    2. MatzeEscher
    • Following 1
    • Posts 22
    MatzeEscher
    @MatzeEscher
    22
    MatzeEscher Follow
    Latest posts made by MatzeEscher
    • RE: Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
      Also wenn ich den pi nun neu starte und dann die Smartmeter-Instanz läuft, dann kann ich minicom ausführen und minicom übernimmt die Schnittstelle und zeigt Daten an.
      Also gehe ich davon aus, dass minicom eigentlich Daten liefen müsste, wenn alles richtig ist.
      MatzeEscher
      Also meinst du immer noch, dass es vermutlich an der Stromversorgung liegt?
      MatzeEscher
      Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:
      sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
      minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
      MatzeEscher
      Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.
      MatzeEscher
      @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
      @arteck
      Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
      Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
      2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
      2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
      2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
      2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
      2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
      2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
      2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
      2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
      2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
      2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
      2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
      2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
      2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
      2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
      2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
      2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.
      Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.
      MatzeEscher
      Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.
      Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.
      MatzeEscher
      @thomas-braun said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
      dmesg -T | grep -i voltage
      Das liefert keine Ergebnisse. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist.
      MatzeEscher
      Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
      Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?
      Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?
      MatzeEscher
      Wie oben bereits beschrieben.
      Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.
      MatzeEscher
      so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.
      iobrober neu installiert usw.
      Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
      Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.
      Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.2
      v14.19.2
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
       Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
       Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
       Version table:
      *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
             500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
             500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):
      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
      Hat noch jemand eine Idee?
      MatzeEscher
