@mlotek
Also ich bekomme mittlerweile folgende Meldung
{"error":"No connection to ioBroker.iot"}
Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll
Aber die Kommandos kommen trotzdem in datenpunkt vom iobroker an.
@mlotek
@j_paul eine Umstellung auf admin ist nicht möglich.
Hier stand grad Müll...
Bei mir siehts wie folgt aus. Bin leider kein Experte in Sachen Linux.
Der DP1 ist im iob genau so angelegt.
#!/bin/bash
#ioBroker-Datenpunkt der den Shutdown auslöst
DP1=0_userdata.0.System.nas.shutdown
#ioBroker-IP:Port
IPP=10.10.10.2:8087
# ioBroker-Datenpunkt auslesen
DPSD=$(wget -qO- http://${IPP}/getPlainValue/${DP1})
# Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
if [ DPSD = 'true' ]
then
# kurz warten
sleep 10
# Rueckmeldung an ioBroker senden und DP auf false
curl http://${IPP}/set/${DP1}?value=false
sleep 10
# System standby/shutdown
#echo mem > /sys/power/state
/sbin/poweroff
fi
@j_paul den habe ich in der tat nicht laufen, nein. das guck ich mir an.
@j_paul Ich hole das mal wieder hoch, da ich auch gerne meine Qnap über iob herunterfahren möchte. Allerdings reagiert mein qnap nicht darauf.
IPP habe ich auf die meines iob angepasst. Muss ich den Port auch auf 8087 schreiben oder so, bein direkten Zugriff auf iob, also 8081?
Wenn ich das Skript mit bash shutdown.sh ausführe, schmeißt er folgenden Fehler raus:
shutdown.sh: line 17: [: too many arguments
Das wäre diese Reihe: if [ $DPSD = 'true' ]
Kannst du mir evtl weiterhelfen? Wenn weitere Infos benötigt werden, reiche ich diese gern nach.
@bananajoe okay, danke für die Info. Dann werde ich lieber warten, bis der VIS 2.0 offiziel draußen ist. Wenn ich mein System mutwillig zerschieße, bekomm ich meine Papiere von der Frau des Hauses
ich wollte auch grade mal den Vis 2 installieren. Allerdings endet die Installation mit folgendem Fehler
host.raspberrypi Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
Muss ich die Version via Git updaten oder wie muss ich mich da verhalten?
@bluefox
Es scheint geklappt zu haben
{"result":"Ok"}
Vielen Dank für die Hilfe
@rushmed
Gleiches bei mir, sowohl via Tasker als auch per Eingabe im Browser (Smartphone).
@mlotek
