    2. Merz
    • Posts 26
    Merz
    @Merz
    26
    Merz Follow
    Best posts made by Merz
    • RE: Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
      @wal danke jetzt passt es perfekt. Etwas unscharf ist das Bild. Vielen Dank für den Adapter. Tolle Arbeit.
      Ich schau mal das ich das hier alles in einem Text verfasse dann kannst du es zur Beschreibung hinzufügen. Bin mir sicher das noch viele andere über dieses Problem stolpern werden.
      Merz
    Latest posts made by Merz
    • RE: Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Danke hab alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles wieder.
      Merz
      Danke habe mal das hier eingegeben und folgende meldung bekommen
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      | | | +-- github-from-package@0.0.0
      |   +-- github-url-from-git@1.5.0
      |   +-- new-github-release-url@1.0.0
      npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
      npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
      Merz
      @thomas-braun said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
      Danke das ergibt dann Dieses
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
      nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Merz
      Hallo leute,
      ich wollte heute auch mal mein Node.js updaten, bekomme es aber leider nicht hin. Ich kriege immer diese Fehlermeldung.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht ge▒ffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Error executing command, exiting
      pi@raspberrypi:~ $
      da kenne ich mich leider nicht mehr mit aus. Vielen Dank
      Merz
    • RE: WLED Color Picker über Yahka
      @bully85 hast du das mit dem Color Picker in Vis getestet? Wenn ja, kannst du mir vielleicht sagen wie du das umgesetzt hast.
      Wenn ich in Vis ein Color Picker nehem, ist das einzige was passiert, dass die LEDs ausgehen.
      Merz
    • WioBrowser Skalierung einstellen
      Einstellung der Browserskalierung WioBroser Adapter
      Wenn der Windows Fullscreenbrowser WebView2 eine zu große Darstellung anzeigt, kann man unter Objekte->WioBroser->web->datenpunkt zoom den wert änder:
      1 = 100%
      0.5 = 50%
      0.75 = 75%
      2 = 200%
      1.5 = 150% u.s.w.
      Sollte die Darstellung im Browser etwas unscharf sein unter Window Anzeige -> Skalierung und Anordung püfen ob mehr als 100% eingestellt ist.
      Danke @Wal
      Merz
      @wal Danke genau das war es 👍
      Merz
      @bahnuhr ja da ist was dran. Hab auch erst mal ewig gesucht. Dachte bevor ich frage suche ich erst mal.
      Merz
      Merz
      @wal hab die Zoomoption gefunden. Bei Buchseite hab ich die Startseite von vis eingetragen Zeit habe ich leer gelassen und Zoom habe ich 0.67 eingetragen. Dann passiert nichts.
      Oder muss bei buchseite was anderes rein?
      Merz
