    2. Volchoc
    V
    • Posts 23
    Volchoc
    @Volchoc
    23
    Volchoc Follow
    Latest posts made by Volchoc
    • RE: HomeMatic RPC Verbindung bricht sporadisch ab
      Hallo an alle. Leider wurde keine Ursache gefunden. Vielen Dank an diejenigen, die sich trotzdem Mühe gemacht haben.
      Für alle die vllt auch soein Problem haben:
      Meine Lösung besteht jetzt aus einer Brandbekämpfung:
      Ein einfaches Blockly Skript, welches bei Abbruch der RPC Verbindung den Pi nach einer Verzögerung neustarten lässt. Funktioniert tadellos und man bekommt es im Grunde auch garnicht mit. Zudem werde ich zumindest bei Whattsapp darüber benachrichtigt. Falls es dann mal Überhand nehmen sollte, muss eine andere Lösung her. Aber bei den 1-10 wöchentlichen Ausfällen zu verkraften
      Wenn jemand Interesse an dem Script hat, stelle ich ein Screen rein.
      V
      Volchoc
      @wendy2702
      um 14:42 kam der Speicher Fehler. Da war aber der Fehler schon längst da und der Iobroker versucht dann im Loop dauerhaft neu zu verbinden. denke eher Das daher der Speicherfehler kommt oder?
      V
      Volchoc
      @wendy2702 nein, DRAP.
      https://smartkram.de/hardware-shop/produkte/homematic-hardware/homematic-ip-wired/zentralen/homematic-ip-wired-access-point-drap/?gclid=EAIaIQobChMIkPKwyPWC_QIV349oCR2kdAteEAQYASABEgIE2PD_BwE
      HmIPW-DRAP
      V
      Volchoc
      der Hardware Access Point von Homematic.
      Da sind zuviele Fehler direkt hintereinander um das reinzukopieren. Hier wird man begrenzt.
      V
      Volchoc
      CCU Fehler LOG 6.2 1von 2:
      Code wurde nachträglich aus Sicherheitsgründen gelöscht, da leider keine Lösung gefunden wurde.
      V
      Volchoc
      Die Fehler traten um 14:35 und um 18:03 auf
      IOBroker
      V
      Volchoc
      so, nach all den fehlerfreien Tagen ist der Fehler gestern wieder aufgetreten. Sogar 2 mal am Nachmittag. Ein Log habe ich extrahieren können.
      Nochmal der Hinweis: Es laufen PIVCCU und IObroker auf einem Pi 4 parallel.
      Analyse:
      1. Nachdem der Fehler auftritt, ist der IOBroker der auf dem gleichen Pi läuft ohne Probleme errreichbar. Lediglich die Homematic RPC Instanz ist rot und lässt sich nicht neu starten.
      2. Am Homematic DRAP blinkt die blaue LED
      3. Die PivCCU ist über die Weboberfläche erreichbar, hängt sich allerdings dann immer wieder nach Seitenaufruf nach kurzer Zeit auf. Wenn man das erste Mal drauf zugreift meldet sie auch sofort, dass evtl nicht alle Geräte richtig funktionieren. Vom Rechner konnte ich trotzdem die LOG Datei speichern.
      4. Die Firewall der PivCCU habe ich komplett abgeschaltet. Kann also nicht mehr das Problem sein.
      5. Ein Neustart der PivCCU behebt den Fehler bis zum nächsten Ausfall. Es muss also nicht zwingend der ganze Pi neugestartet werden.
      Fragen die mir aufkommen:
      • Liegt es vllt an der Hardware? (Drap)
      • Warum so sporadisch? Manchmal mehrmals am Tag, manchmal hält es eine Woche. Wenn es ein fehlerhaftes Bauteil oder Skript etc wäre, müsste es doch regelmäßig ausfallen.
      Wenn jetzt niemand mehr eine Idee hat mithilfe der Logs, versuche ich mich an einem Skript, welches die CCU neustartet nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Das ist nicht schön aber behebt den Mist. Logs:
      V
      Volchoc
      @wildbill
      danke für den Gedankenanstoß. Dann werde ich das mal als nächstes probieren
      V
      Volchoc
      @wendy2702
      da kommt nur das Hauptmenü vom iobroker soweit ich das verstehe. Und den wichtigen Ausschnitt aus dem Log vom Iobroker haben ich oben ja schon gepostet. Ich bin echt kein Linux spezi.
      ich habe vorgestern auch bemerkt, dass in den Firewall Einstellungen der Homematic nur der Port 20100 eingegeben war und diesen kurz bevor ich den Screenshot gemacht habe auf 2010 gestellt. Kann dies vllt schon der Fehler gewesen sein?
      Das vllt die Firewall dann sporadisch dicht gemacht hat? Oder würde es dann komplett oder garnicht funktionieren bei nicht geöffneten Ports?
      V
      Volchoc
      @wendy2702
      Homematic ist stets aktuell. Node und JS ca alle 4 Wochen und die Instanzen immer aktuell.
      Es wäre eine Brandbekämfung aber im Prinzip mache ich nichts anderes seit die Karre läuft.
      Nur das ich halt manuell Sudo Reboot eingeben muss.
      Aber gut, vllt bringen die Logs demnächst ja etwas Aufklärung
      V
      Volchoc
