    2. assz
    A
    • Topics 7
    • Posts 38
    • Best 2
    assz
    @assz
    21
    38
    assz Follow
    Best posts made by assz
    • RE: Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar
      Vielen Dank für die Info`s
      und sorry wenn ich hier für Unruhe oder Zündstoff gesort habe.
      Ich warte brav und geduldig auf die neue Version
      @ Update auf Shelly 7.0.0 setzte meinen Einspeisemessung vom EM3 in VIS auf 0
      Es werden nur noch Bezugswerte angezeigt.
      by the way....
      möchte ich eine Wertschätzung an alle Entwickler für ihre kostbar inverstierte Zeit aussprechen.
      Es gibt wichtigeres im Leben als sich an einem Adapter aufzureiben.
      A
      assz
    • RE: Erfahrung: Hoymiles MS-A2 Akku via MQTT iobroker steuern
      ich möchte mich hier mal mit einklinken, um meine Erfahrungen von parallel betriebenen Batteriesystemen zu teilen,
      da ich selbst zwei MS-A2 (4,48kwh) als STAND ALLONE parallel zur Bestandsanlage E3DC mit 13kwh Batteriespeicher BETREIBEN MÖCHTE 😉
      Grundidee:
      Dem MS-A2 nur erlauben UNTERHALB der maximalen Grundlast in der Nacht zu vordefinierten Zeiten den E3DC Hauptsystemspeicher zu entlasten.
      Also nur im General tätig sein, wenn genug PV Energie für alles vorhanden ist jedoch auch am Tag im mqtt mode in die Schranken weisen was er darf und nicht.
      Dazu aber weiter unten im Text...
      Punkt 1: Die deutsche Bürokratie und der NETZBETREIBER
      Erstmal... Anfrage beim Netzbetreiber da !Meldepflichtig wegen Anschluss am Niederspannungsnetz!
      Hier habe ich aufgrund der nicht wirklichen aufwändigen Installation (Salopp gesagt: Stecker rein...fertig) mal als gewissenhafter Bürger beim Netzbetreiber nach einer vereinfachten Anmeldung via Markstammregister
      --- telefonisch, --- per Mail, --- nochmals telefonisch, --- nochmals Mail... mit allen Datenblättern und Fakten 800W Begrenzung und so... angefragt.
      Es hieß.... Fachabteilung Einspeisung leitet an Fachabteilung XY weiter... wir melden uns.
      Nochmals telefonische Nachfrage auf Bearbeitungsstand da keine Antwort nach 4 Wochen...
      Antwort: Ich teile der Fachabteilung mit, dass sie nochmals angerufen haben.
      2 Monate später.... ich warte noch immer.
      Hier scheint fachlich keiner in der Lage zu sein eine Aussage machen zu können außer evtl. das was ich aus der Vergangenheit schon kenne:
      "Bitte wenden sie sich an einen eingetragenen Elektroinstallateur! Bitte senden sie uns eine E8 Inbetriebnahme Erklärung!"
      skip this chapter 😉
      Punkt 2: Hardware
      • 2x MS-A2,
        • Shelly 3EM Pro an der Hauptleitung
        • Shelly Plug an einer separaten 16A abgesicherten Schuko Steckdose für die beiden in Reihe geschalteten MS-A2
      • ioBroker Skript für mqtt Ansteuerung MS-A2 und Signalaustausch E3DC via Modbus
        (*by the way... bin EFK)
      Punkt 3: Probleme
      Wer den MS-A2 einfach "STAND ALLONE" zu seinem bestehenden PV Systemspeicher parallel betreiben möchte um seinen Batteriespeicher kostengünstig zu erweitern
      wird feststellen, dass sich die beiden Systeme im GENERAL MODE nicht vertragen.
      Was man also in solch einem Vorhaben unbedingt berücksichtigen muss sind Lastwechsel bzw. Zeiten von unzureichender PV Ertrag im General Mode des MS-A2!
      Der eine versucht den anderen zu Laden bzw. zu entladen da sie ja nichts voneinander wissen!
      Hier muss man schon einiges im Skript einbauen damit das nicht passiert!
      Lösungsansätze:
      • Bei unzureichendem PV Ertrag oder Lastwechsel von General in mqtt Mode wechseln um ein Eingenleben hart zu unterbinden.
      • Nur feste Entladezeiten im mqtt Mode in der Nacht über Astro oder Zeit z.B. 22:00 - 05:00 Uhr = 500W (unterhalb der min Grundlast)
      • Trotz Shelly 3EM Pro feste Freigaben definieren wann MS-A2 im General Überschuss laden darf. [PV Überschuss ausreichend?; Hauptspeicher geladen?; Brauchwassererwärmung ausreichen?; E-Fahrzeug wird geladen?; usw... ]
      • Entladen grundsätzlich am Tag unterbinden! (Energie ist nur für die Nacht!)
        Hier wird schnell klar das auch am Tage der General Mode zwischendurch weichen muss!
      Ergo: Man könnte sich theoretisch einen Shelly 3EM Pro an der Hauptleitung sparen und alles komplett über den ioBroker realisieren.
      A
      assz
    Latest posts made by assz
      @bertderkleine
      Sorry,
      dafür ist es zu speziell,
      da ich 4 Skripte parallel laufen habe, die ineinander greifen und Schrittketten sowie Datenpunkte für meine Visualisierung mit eingebaut habe.
      A
      assz
      @bertderkleine
      Wollte nur andere User mit solch einem Vorhaben über das gegenseitige Speichergeschaukel im Vorfeld informieren.
      system runs bug-free 😉
      Hat denn jemand Info`s bezüglich Markstammregister für n MS-A2 als Stand Allone?
      A
      assz
      Grundidee:
      skip this chapter 😉
      Punkt 2: Hardware
      • 2x MS-A2,
      Punkt 3: Probleme
      Lösungsansätze:
      A
      assz
      @mcm1957 said in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
      Na ja - wenn der negative Wert richtig wäre und nicht geschrieben wird würde ich das mal als Fehler betrachten. Ber im Prinzip ist die INfo (noch) zu wenig um klar zu sagen hier liegt ein Fehler vor. Steht dazu irgendwas im Log?
      Hab leider keine Log Infos
      Nochmal zum Verständnis...
      Zustand v6.9.0
      Im Objektordner vomEM3 in den Unterordnern Emeter0, Emeter1 und Emeter2 wird jeweils in der Zeile value.power der aktuelle Leistungswert angezeigt.
      Em0; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 120 (positiver Wert da 120Watt Bezug auf Phase 1)
      Em1; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 20 (positiver Wert da 20W Bezug auf Phase 2)
      Em2; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung -500 (negativ Wert da -500W Einspeisung auf Phase 3)
      Beispiel v7.0.0
      Em0; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 120 (positiv Wert da 120Watt Bezug auf Phase 1)
      Em1; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 20 (positiv Wert da 20W Bezug auf Phase 2)
      Em2; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 0 (bei Einspeisung -500W auf Phase 3)
      In der Shelly App werden alle Phasenlasten einwandfrei angezeigt.
      A
      assz
      @mcm1957
      THX!
      Es kommt zu keinem wirklichen Fehler mit v7.0.0
      Das Problem ist, das bei einer Einspeisung kein negativer Wert mehr im state ausgegeben wird.
      Mein Datenpunkt wird dabei einfach mit 0 beschrieben.
      Downgrade auf v6.9.0 hat erstmal mein Problem behoben.
      A
      assz
      by the way....
      A
      assz
      @mcm1957
      ID nicht ändern... O.K!
      Adapter v7.0.0
      Gerade nach deinem Hinweis geschaut:
      Shelly Plus Uni (shellyplusuni) ❌ >= v7.1.0 20240425-141514/1.3.0-ga3fdd3d
      also einfach... v7.1.0 von Github als eigene Instanz installieren?
      A
      assz
      @ralfv
      Gibt es schon eine Lösung für den Shelly Uni Plus?
      Ich habe die ID von: shellyplusuni-a0axxxxxxxxx in den mqtt settings in: shellyplus1-a0axxxxxxxxx geändert.
      Dann taucht er in der Objektliste auf.
      Leider fehlt aber der für mich relevante state vom Impulszähler.
      Andreas
      A
      assz
    • RE: MQTT und Shelly.1 Instanz verbinden sich nicht
      @spacerx
      THX!!!
      Mein Denkfehler war, das ich einen zusätzlich MQTT Adapter installiert habe dem ich den gleichen Port verpasst habe.
      Jetzt funzt es endlich 👍 👍 👍
      A
      assz
      @spacerx said in MQTT und Shelly.1 Instanz verbinden sich nicht:
      @assz
      Welchen Port benutzt du in der shelly.0 Instanz?
      Die Meldung:
      [MQTT Server] Error in listener: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1888
      Sagt es ja schon das der Port belegt ist.
      Jedenfalls solltest du im mqtt-Adapter und im Shelly-Adapter einen anderen Port benutzen oder wenn du den mqtt-Adapter nicht anderweitig braucht die Instanz stoppen.
      Shelly.0 steht auf Port 1882 aber da nutze ich kein MQTT sondern Coap und HTTP
      @solltest du im mqtt-Adapter und im Shelly-Adapter einen anderen Port benutzen
      Ich dachte die Ports im MQTT Adapter, Shelly.1 Adapter und im Shelly Web (MQTT Einstellung) müssen alle gleich sein um zu kommunizieren? 🕵️‍♂️
      A
      assz
