@djmarc75
okay, danke! Ich benutze die 4 Tasten und belasse das mit dem Drehrad erstmal. Das wird mir zu kompliziert und ist vermutlich nur mit der Hue-Bridge vernünftig einsetzbar.
Latest posts made by ioDruid
RE: Hue Tab Dial - Zigbee-Adapter
@djmarc75
Okay, du hast recht
Habe jetzt im Debug gesehen, dass ein langes Drücken der Taste den DP mit true aktualisiert. Dann kann man ja doch damit arbeiten.Weißt du auch ob man per Blockly etwas mit dem DP vom Drehrad anstellen kann?
er bleibt immer auf true, egal wie lange oder wie oft ich eine Taste drücke.
Ich hätte gerne, dass er beim 2ten mal lange drücken wieder auf false wechselt.
Hallo liebes Forum,
ich habe den Hue Tap Dial Schalter über den Zigbee-Adapter eingebunden. Einen Hue-Hub habe ich nicht.
Leider kann ich die Datenpunkte button_x_hold nicht verwenden. Wenn ich eine Taste lange gedrückt halte, dann wird auf "true" gesetzt und dieser Status ändert sich nicht mehr. Einmal lange gedrückt, dann immer "true".
Lässt sich das irgendwie ändern? Ich würde die Funktion/Datenpunkt gerne per Blockly nutzen.
Freue mich über Lösungsvorschläge
RE: Z-Wave Netzwerkkarte
@alcalzone
Jetzt habe ich der RollerShutter neu includiert und er hat in der Netzwerkübersicht wieder keine Verbindung zu den anderen Nodes.
Bei den anderen zwei RollerShutter tritt das Phänomen nicht auf. Komisch. -
@alcalzone
Da ich erst beim Einrichten bin und noch keine Scripte usw. habe, werde ich den Shutter nochmal neu aufnehmen.Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5+ Stick
Halllo zusammen,
bei mir im Z-Wavenetz gibt es eine Node (9) die in der Übersicht keine Verbindung zu den anderen Knoten hat.
Das Gerät (Fibaro RollerShutter 3) funktioniert aber trotzdem.Soll ich das Gerät löschen und neu anlegen oder muss ich mir keine Gedanken machen?
Erneut interviewen hab ich schon gemacht. -
RE: Timeout Stop keine Werte
@paul53 Okay, vielen Dank!
Erst dann wird die var timeout; gesetzt -
Hallo zusammen
steige von meinem Fibaro HC2 auf ioBroker um und mache gerade meine ersten Gehversuche mit Blockly.
Bei dem Timeout-Baustein "stop" wird mir im Pulldown kein Wert angezeigt.
Hab Javascript bereits neu installiert, aber irgendwas scheint zu fehlen.
Weiß jemand Rat?
