  4. Z-Wave Netzwerkkarte
    6.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 591 Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioDruid
    Halllo zusammen,
    bei mir im Z-Wavenetz gibt es eine Node (9) die in der Übersicht keine Verbindung zu den anderen Knoten hat.
    Das Gerät (Fibaro RollerShutter 3) funktioniert aber trotzdem.
    Soll ich das Gerät löschen und neu anlegen oder muss ich mir keine Gedanken machen?
    Erneut interviewen hab ich schon gemacht.
    • I ioDruid
      Halllo zusammen,
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @iodruid Erstens nicht zu viel auf die Karte geben. Du kannst mal ein "Netzwerk heilen" probieren, aber solange es funktioniert eigentlich nicht nötig.
      Zweitens kannst du mir helfen, eine Theorie zu testen: Was für einen Stick/Platine hast du?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        I Offline
        I Offline
        ioDruid
        @alcalzone
        Da ich erst beim Einrichten bin und noch keine Scripte usw. habe, werde ich den Shutter nochmal neu aufnehmen.
        Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5+ Stick
        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ioDruid
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @iodruid sagte in Z-Wave Netzwerkkarte:
          Ok dann ist es was anderes als ich meine.
          • I ioDruid
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Mach erst mal eine Netzwerk-Heilung
              I Offline
              I Offline
              ioDruid
              @alcalzone
              Jetzt habe ich der RollerShutter neu includiert und er hat in der Netzwerkübersicht wieder keine Verbindung zu den anderen Nodes.
              Bei den anderen zwei RollerShutter tritt das Phänomen nicht auf. Komisch.
              • I ioDruid
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @iodruid Mach mal eine Netzwerk-Heilung
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  schrieb am zuletzt editiert von jolic
                  @alcalzone: Hi, nur als Info. Nutze ein Z-Wave Modul ZMEERAZ2 und dieser zeigt auch nicht alle Verbindungen an. Das war früher zu zwave1 Zeiten als es nur ein Corona gab schon so und heute auch mit zwave2 + neuem Pi4 (gleichen ZMEERAZ2). Netzwerk-Heilung bringt bei mir nichts. Habe das auch nicht weiter verfolgt, da bei mir alles 1A funktioniert :-)
                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                  • jolicJ jolic
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @jolic Das war bisher auch meine Erfahrung - so krass wie bei dir hab ich es aber noch nicht gesehen.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ulkig mein Node9 ist auch nicht da
                      funktiniert aber tadellos..
                      • arteckA arteck
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @arteck Was für nen Stick hast du?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @alcalzone uzb1
                            jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            @alcalzone said in Z-Wave Netzwerkkarte:
                            Bei mir sind das fast alles batteriebetriebene Sensative STRIPS (Licht-Temperatur Sensoren oder Tür/Fenstersensoren von sensative.com), alle sind mit "ready = true" markiert und funktionieren problemlos.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ok dann weiß ich auch nicht - vielleicht schlafen die betroffenen Geräte zu schnell, sodass der Controller die Nachbarinfos nicht bekommt.
