@homoran ich sehe mir erstmal die Beschreibung in deinem Link genauer an, dann kann ich auch die iob diag senden.
Vorerst muss ich mich aber ausklinken, das Leben hat noch andere Dinge parat
Vielen Dank vorerst!!!
Latest posts made by Butty72
    RE: Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404posted in Einsteigerfragen
    RE: Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404posted in Einsteigerfragen@homoran ehrlicherweise stehe ich genau da aufm Schlauch... wie wären denn die Standardeinstellungen in den erforderlichen Adaptern?
 Admin und web sind das dann odere? Lovelace mal aussenvor, brauche ich nicht(ist meiner erster "Auftritt" hier, es holpert also noch....)
    RE: Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404posted in Einsteigerfragen@homoran ich habe jetzt mal einfach den lovelace Adapter wieder hinzugefügt. Auch der ist mit dem Fehler 404 nicht erreichbar.
 Ich werde mich mal irgendwie dadurch wühlen, vielleicht finde ich den Fehler ja noch.
 Es hat ja schonmal funktioniert
    RE: Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404posted in Einsteigerfragen@homoran danke für den Hinweis!
 ich habe keine Lovelace-Instanz (mehr). den Adapter habe ich schon vor einiger Zeit wieder entfernt
    RE: Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404posted in Einsteigerfragenso sieht das Log nach einem Einwahlversuch aus
    Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404posted in EinsteigerfragenBei der Einwahl über meinen iobroker.pro Account auf die Admin-Oberfläche erhalte ich nur eine Fehlermeldung "404 remote answer".
 VIS Edit oder Flot Editor sind erreichbar
 LogIn Daten sind korrekt.
 Woran kann das liegen, in der Vergangenheit hatte das schon funktioniertBin für alle Tipps dankbar
    RE: VIS Adapter lässt sich nicht installierenposted in Visualisierung3.4.7
 der lief seltsamerweise nicht.
 Neuinstallation hat geholfen nun funzrt auch die visDanke für den Hinweis!
    RE: VIS Adapter lässt sich nicht installierenposted in Visualisierung@homoran wie kann ich das herausfinden?
 Sorry - noch blutiger Anfänger
    VIS Adapter lässt sich nicht installierenposted in Visualisierungder VIS Adapter bricht die Installatio mit folgendem Fehler ab:
 host.raspberrypi Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12
 ERROR: Process exited with code 32hat wer eine Lösung des Problems?
 Neu aufgesetztes System auf Pi4
    RE: Meine Blockly-Umgebung ist komplett in Englischposted in Blockly@thomas-braun
 Gefunden: Sytemsprache Deutsch war nicht eingestellt.
 VIELEN DANK für die Unterstützung!
