  3. Einsteigerfragen
  4. Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404
    1.6k
    2.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 414 Aufrufe 1 Beobachtet
    Butty72
    Bei der Einwahl über meinen iobroker.pro Account auf die Admin-Oberfläche erhalte ich nur eine Fehlermeldung "404 remote answer".
    VIS Edit oder Flot Editor sind erreichbar
    LogIn Daten sind korrekt.
    Woran kann das liegen, in der Vergangenheit hatte das schon funktioniert
    Bin für alle Tipps dankbar
    • B Butty72
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @butty72 sagte in Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404:
      an deinen Einstellungen!?
      die da wären?
      admin freigegeben?
      meldungen im (debug-) Log?
        die da wären?
        admin freigegeben?
        Butty72
        so sieht das Log nach einem Einwahlversuch aus
        • B Butty72
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          so sieht das Log
          bitte als Text in code-tags posten, dann kann ich auch zitieren!
          näheres hier
          hast du gemacht was da steht?
          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            so sieht das Log
            näheres hier
            Butty72
            @homoran danke für den Hinweis!
            ich habe keine Lovelace-Instanz (mehr). den Adapter habe ich schon vor einiger Zeit wieder entfernt
            • B Butty72
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              oder doch nur die Instanz?
              zeig mal die Langfassung von iob diag
                Butty72
                @homoran ich habe jetzt mal einfach den lovelace Adapter wieder hinzugefügt. Auch der ist mit dem Fehler 404 nicht erreichbar.
                Ich werde mich mal irgendwie dadurch wühlen, vielleicht finde ich den Fehler ja noch.
                Es hat ja schonmal funktioniert
                  so sieht das Log
                  näheres hier
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @homoran sagte in Ioboker.pro Zugriff auf die Admin nur Fehler 404:
                  da steht noch mehr im log!
                  hast du das gemacht?
                    Butty72
                    @homoran ehrlicherweise stehe ich genau da aufm Schlauch...
                    wie wären denn die Standardeinstellungen in den erforderlichen Adaptern?
                    Admin und web sind das dann odere? Lovelace mal aussenvor, brauche ich nicht
                    (ist meiner erster "Auftritt" hier, es holpert also noch....)
                    • B Butty72
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @butty72 diesen Link https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 hast du dir schon angesehen?
                      da wird dir u.a. erklärt wie man das als Text kopierte Log in code-tags postet.
                      Dann könnte ich die eine Stelle zitieren, ohne es am Handy mühsam abzutippen.
                      ich nutze den cloud Adapter im Moment nicht, habe daher die komplette Konfiguration auswendig nicht parat.
                      dazu wäre ein Screenshot für mich hilfreich.
                      aber irgendwo musst du die Adapterinstanz des admin eingeben, die du via cloud erreichen willst.
                      Das brachte mich aufcdie Frsge wiedo du mehrere Instanzen davon haben solltest.
                      iob diag würde mir dazu Hintergrundinformationen liefern
                        Butty72
                        @homoran ich sehe mir erstmal die Beschreibung in deinem Link genauer an, dann kann ich auch die iob diag senden.
                        Vorerst muss ich mich aber ausklinken, das Leben hat noch andere Dinge parat ;-)
                        Vielen Dank vorerst!!!
                        83.2k
