    2. Ole 0
    O
    • Posts 8
    Ole 0
    @Ole 0
    Ole 0 Follow
    Latest posts made by Ole 0
    • RE: Lichtsteuerung im Flur
      Guten Abend.
      Ich habe nun den Typ auf Array geändert. Fehlermeldung bleibt leider bestehen.
      16.8.2021, 21:20:31.820	[warn ]: javascript.0 (950)     at NormalesLicht (script.js.Flur.LichtSteuerung:28:3)
      16.8.2021, 21:20:31.821	[warn ]: javascript.0 (950)     at Object.<anonymous> (script.js.Flur.LichtSteuerung:79:11)
      Die Eigenschaften des Objektes.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Extended color light 2 xy",
          "type": "array",
          "role": "color.CIE",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": [
            0.1,
            0.1
        "native": {},
        "_id": "deconz.0.Lights.2.xy",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.deconz.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1629141634252
      Ich habe noch nicht das Update von Github installiert, vielleicht liegt es daran. Manuell habe ich jedoch noch kein Update gemacht und habe davon entsprechend keine Ahnung. Der Deconz Adapter ist 1.3.19.
      O
      Ole 0
      Guten Abend,
      danke für die Verlinkungen des anderen Themas.
      Mit den erwarteten Werten verstehe ich nun. Leider bin ich noch viel zu frisch dabei und weiß weder wie ich manuell etwas von Github installiere, noch wie ich deinen oben erwähnten Code zum ändern des Typs verwende. Könntest du mir auch eventuell hierbei helfen?
      Meine JavaScript Adapter ist bereits auf 5.2.8.
      Vielen Dank!
      O
      Ole 0
      Also liegt der Fehler darin, dass ich eine String in ein Array Feld schreibe?
      O
      Ole 0
      Hi, in den Zeilen schreibe ich die Werte für die Farben.
        setState("deconz.0.Lights.2.xy"/*Extended color light 2 xy*/, '[0.4574,0.41]');
      Wenn ich mir den Datenpunkt allerdings ansehe schreibt er die Werte korrekt rein.
      Mit den booleschen Werten macht soweit Sinn, aber ich möchte ja nur entweder wahr oder falsch etwas machen. So würde die Falls Abfrage doch heißen, falls „wert“ wahr, oder falsch ist, mache etwas, oder hab ich einen Denkfehler drin?
      O
      Ole 0
      @paul53 So, meine Logik läuft nun, vielen Dank erstmal. 🙂
      Ich habe noch eine Frage zu deinem Skript. Fehlen im ersten Block bei Wert und Nachtlicht nicht Vergleiche wie = wahr, oder auf was prüft das System?
      Außerdem bekomme ich folgende Fehlermeldungen. Wie lassen die sich lesen?
      4.8.2021, 21:20:45.675	[warn ]: javascript.0 (1164)     at GedimmtesLicht (script.js.Flur.LichtSteuerung:43:3)
      4.8.2021, 21:20:45.675	[warn ]: javascript.0 (1164)     at Object.<anonymous> (script.js.Flur.LichtSteuerung:68:11)
      O
      Ole 0
      Guten Morgen. Ah, ich musste den Aqara einmal paar mal rausschmeißen und wieder neu einfügen, dadurch haben sich die Namen geändert und deshalb der Fehler im trigger. Der 11er ist der richtige.
      O
      Ole 0
    • Lichtsteuerung im Flur
      Ich habe am Wochenende mein erstes Blockly Skript gebaut und es hat natürlich nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich vermute einen Fehler in der Logik, kann aber bei bestem Willen keinen finden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
      Kurz zum Hintergrund. Ich habe einen Ikea Bewegungsmelder im Schlafzimmer und einen Aqara Bewegungsmelder im Flur. Wenn der Bewegungsmelder im Schlafzimmer auslöst und es nach 23:00 Uhr ist, soll die Hue Lampe im Flur ein gedimmtes rot schalten, damit man nachts auf dem Weg zum Bad nicht so geblendet wird. Hat der Schlafzimmer Sensor ausgelöst, soll der im Flur für drei Minuten nicht mehr auslösen, damit man auf dem Rückweg nicht mit 100% Helligkeit geblendet wird.
      Der Bewegungsmelder im Flur soll beide Lampen im Flur zu 100% schalten (normal weißes Licht) wenn:
      1. Der Bewegungsmelder im Schlafzimmer nicht ausgelöst hat (habe ich mit einer Zeit gesteuerten Variable „gelöst“.)
      2. Lux kleiner 30 ist
      3. Es vor 20:00 Uhr ist
      Der Bewegungsmelder im Flur soll beide Lampen im Flur zu 50% schalten (normal weißes Licht) wenn:
      3. Es nach 20:00 Uhr ist
      Die drei „Lichtmodi“ habe ich über Funktionen definiert.
      Ich hoffe meine Beschreibung macht den Sinn deutlich. Das Skript habe ich natürlich auch angehangen.
      Ich freu mich auf euren Input, damit ich wieder etwas mehr verstehe 🙂
        <variables>
          <variable id="h1_4=,A0g9,Q55TWH9J{">Nachtlicht</variable>
          <variable type="timeout" id="FlurlichtPausieren">FlurlichtPausieren</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="WHDo.0Db}2Wm(x{Gl5J1" x="-3012" y="-787">
          <field name="VAR" id="h1_4=,A0g9,Q55TWH9J{">Nachtlicht</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id=":I+OI%]E.xLB]4^f5y9+">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id="3IEU1Bt75E7Y_m:#J*N.">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="Vl.0ry#8a^v[L:cCDZ1N">
                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.4.presence</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="qK*w6/!cT9!|fmz^goxd">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="Eg@.q?r_)rwnozi=bitQ" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="{jtk5lAJpi@n9ieJ_s6+">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="NLOS/mdR_dL8K];K(BQk">
                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.4.presence</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="ar-HP9E]657ptj*^Pkaf">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="time_compare_ex" id="]P1JQJqW{Q5yK5Y#B]p6">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                          <field name="OPTION">&gt;=</field>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id="FVd8;9@=;kfA4rzZ$3t/">
                              <field name="TEXT">23:00</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="procedures_callnoreturn" id=",$$HP3Gpt(Q!{D^.;[($">
                      <mutation name="RotesLicht"></mutation>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id=",ajmVGg}xdASup)mv}Wb">
                            <block type="logic_boolean" id="b]=~5kjsKpxTV76N,N%e">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="lH?Gwt!tTJzd7qod$H,@">
                              <field name="NAME">FlurlichtPausieren</field>
                              <field name="DELAY">3</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="variables_set" id="V*.^T~10/PWYCC[MP_uR">
                                    <block type="logic_boolean" id="a^BnTTv$gu[.@QmLZ9AU">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="control" id="Zu]Pk[j)op|4+|,0N*C?">
                      <field name="OID">deconz.0.Lights.2.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id="s8*e2{q4C*dnM05X]hp2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="ZgxzG*uk1aRy[?1*X8+4" x="-2162" y="-713">
          <field name="NAME">RotesLicht</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id="8S!|kgONO})nn#0OXvkR">
              <field name="COMMENT">Rotes Nachtlicht</field>
              <next>
                <block type="control" id="5[O=cr$sHR}+AP62.U.N">
                    <block type="logic_boolean" id="]l{ap*6(k|(%rk:6=i*1">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="H?SP5?]F2ZR+L7V]oGfd">
                      <field name="OID">deconz.0.Lights.2.bri</field>
                        <block type="math_number" id="2Z+*Otge|:~b#:?m{~]8">
                          <field name="NUM">106</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id=";$[^4OLG=t~9q,(3q-aY">
                          <field name="OID">deconz.0.Lights.2.colorspeed</field>
                            <block type="math_number" id="/^Ycr;y0Bk:CY~o4FrV|">
                              <field name="NUM">255</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="-g;=w:2([HT0NJm[k5*4">
                              <field name="OID">deconz.0.Lights.2.ct</field>
                                <block type="math_number" id="p7Ud{Oy*~=rfXz`7hP1W">
                                  <field name="NUM">153</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="x!.x8X4i9u(y`]vVEe5_">
                                  <field name="OID">deconz.0.Lights.2.hue</field>
                                    <block type="math_number" id="|iW#:8kCKc$US-ooImMT">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="0sb=qc{CTuM!c4BjJku~">
                                      <field name="OID">deconz.0.Lights.2.level</field>
                                        <block type="math_number" id="2^bad)jmtYUmGEFC3X:g">
                                          <field name="NUM">40</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="J?%;tf5/2y0W]FZhpejb">
                                          <field name="OID">deconz.0.Lights.2.sat</field>
                                            <block type="math_number" id=";)#]Oyg`d]4pnO60?B.Y">
                                              <field name="NUM">254</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="%_a]AGZl1)nqj{KOgS7E">
                                              <field name="OID">deconz.0.Lights.2.xy</field>
                                                <block type="text" id="Q?gT[vR8RnWl)1!,IVr#">
                                                  <field name="TEXT">[0.6915,0.3083]</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="dAiXa}YS~j2Nx?Bgq6c5" x="-1512" y="-713">
          <field name="NAME">NormalesLicht</field>
            <block type="comment" id="2*ck2*xfu3l!L7Bp.=4t">
              <field name="COMMENT">Normales Licht</field>
              <next>
                <block type="control" id="o@Z13aH(QL@(I:N#q?jV">
                    <block type="logic_boolean" id=")SEzb7wsW%*L1j{r5~Wk">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="qLJY;M#BQ;@XH[LH9EYM">
                      <field name="OID">deconz.0.Lights.3.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id="C55k5`@Qr.Qh7IAVODO%">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="U9b8}17RMCcX)(_%K!l/">
                            <block type="math_number" id="Dv~u%231;0i,@q6IfqxK">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="AYgPuX_t4%Fq-P})z2nE">
                                <block type="math_number" id="6u~^Sx(_T#8A0WG[|%@5">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="Rb0[#lHZ)BhGRu]45O+:">
                                    <block type="math_number" id="Sdi}ODVL$,z+Lu_2E#p6">
                                      <field name="NUM">366</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="_f]w#tw{5SV/jvRY(5#L">
                                        <block type="math_number" id="o.1/(GyPyl}/QPbDR41S">
                                          <field name="NUM">45.35</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="#~g(|V%kK!~jT0FKYLYK">
                                            <block type="math_number" id="9K(d}zO[lm8fAH*r8SRc">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="nC[0!@-7]JrdxVQ6@YS@">
                                                <block type="math_number" id="j_eU{d0l_Gs[|`Fl20ZF">
                                                  <field name="NUM">140</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="@8;?GjwpA7,tWTli4~#3">
                                                    <block type="text" id="ituY8i+kO7|?(vTe}ar{">
                                                      <field name="TEXT">[0.4574,0.41]</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on_ext" id="`Y%JF,{cg%1Bj-`.;TMl" x="-3012" y="-237">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="iQ49fRi#kD{7igRZqELd">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.7.presence</field>
            </shadow>
          </value>
            <block type="controls_if" id="///VE*By=FfDo#b9^IPW">
              <mutation elseif="2"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="LUw~/3Bj3k8+t_,vW(]S" inline="false">
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="ycT^3WFnx?Pf#0V}d80j">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="^0c?0L6fTXH.kM8Mr!]a">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.11.presence</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="}f+kxsnVBrahD]7@y+[w">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_operation" id="2;0rlaoCi:A5G)b@M:XC" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="s8mMwope=b;g@9-y~e0L">
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="YM~W!AD9]^U$90d;-$:[">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="5,~]EA=4B98Sjr^xMx^A">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id=":M8%O6DbfPdshD%9uAH+" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="6$#@==./4{z)[ojn3Q0`">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="@Wi^N[V_UfByVm:_jO([">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.12.lux</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="MFEM;m1T+J#i#=4NX9Oz">
                                  <field name="NUM">30</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="time_compare_ex" id="t(/)yVw6#gRqKX]qc#[6">
                              <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                <shadow type="text" id="*8@TSu=8:VLUp:Zz#TbM">
                                  <field name="TEXT">20:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="Tiniq0taU,MSv_L:G1pH">
                  <mutation name="NormalesLicht"></mutation>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="0rc5q^=vV7vaet,TBR~F" inline="false">
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="zi`^4,L|R-`+~ULM-Dv1">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="x-`~(MbyzpX()j;rKS^P">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="bHx=70`=XUwRJK9^+~jg">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_operation" id="3}sBSfaH@;/Lvj^3$#t4" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="SPd5b$u5kNykL,|Yuc^S">
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="-4qk@+Ra5p_FG[`rdLvg">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="yTb`Saa*0HB5S4}K+A~l">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id=":5,-5{^E~p(rJgUmOBd^" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="#rc5Q/F)o1i*2D3$Vjt4">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="56katDRdTWfh?#cbto:O">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="aJ$V[7g.YU=Acul~47/g">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="time_compare_ex" id="R_0b+YE3gtc2EwBlyjpf">
                              <field name="OPTION">&gt;</field>
                                <shadow type="text" id="xUv@W_|x09PcMXu-_C5L">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="procedures_callnoreturn" id="OaiDH1kC;GPBBF=(!y18">
                  <mutation name="GedimmtesLicht"></mutation>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="qPlPZ?s]G#uycm2U8@XR">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="gbO`B:Tk[nqJh/FgI0Tq">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="$wu-XA#l5oYq`SHM)zsh">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO2">
                <block type="control" id="$0?L%e87=FZZ`=/!LZLu">
                    <block type="logic_boolean" id="TFlblxWQ=U:X/#7(~zR%">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="DNf}Q(i/K/fj_6ce?`$q">
                        <block type="logic_boolean" id="?[-KcXb^70u[Al{et8}Z">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="ISGw^:.$+F5c`n0x60l{" x="-1538" y="-237">
          <field name="NAME">GedimmtesLicht</field>
            <block type="comment" id="J6?fE9+eCD{LFmhku8E$">
              <field name="COMMENT">Gedimmtes Licht</field>
              <next>
                <block type="control" id="v:t2!~dO$1P]7p[5oh.f">
                    <block type="logic_boolean" id=";Cre$u?dD+vN63nuv;;c">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="?O6O%4,h|3SY+HO|j]=z">
                        <block type="logic_boolean" id="!o~@Aiv.f24N1-tRh=f+">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="}372/}iy46r)xYK5jO!L">
                            <block type="math_number" id="/1:eV1DXiyf!_Ez?VY}#">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="s_~40tfvwA~.KvOw~:[I">
                                <block type="math_number" id="GjVwTCWPa{.]B:m#YJ44">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="}nn036u[M{1#0p9F1gXk">
                                    <block type="math_number" id="[C)S!nO1}6w?1.0UG,Vm">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="xR?/5|l9r_$:9O;br[Jq">
                                        <block type="math_number" id="weV1m+[26Wy^HGft9Myo">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="AKrl5aC=^tJ]Og}!fmJu">
                                            <block type="math_number" id="^n?HZB/N%0uc[q37~OE1">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="BhF-kCmq,tg{4(XLSs?-">
                                              <field name="OID">deconz.0.Lights.3.level</field>
                                                <block type="math_number" id="RBlgvjOEb+f*5LT?^XOB">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="b9X{R02:]{,9JOFy#gD`">
                                                    <block type="math_number" id="YVZi3#pjM5wHdB:Z(.kk">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="nOTdKL0Wbi*,U-)6m/@b">
                                                        <block type="text" id="MmdFhS]Hu?lBHK@1=(eW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      O
      Ole 0
    • RE: IRobot Roomba Adapter
      @manu4771
      Moin,
      ich habe am Wochenende ebenfalls meinen e5 in den ioBroker eingebunden und das selbe Problem wie @SaimenSays und @manu4771. Der Roboter geht nicht mehr in den Standby Modus. Die aktuelle Software ist 3.4.62-95.
      Das Intervall für die Aktualisierung habe ich unter den Adapter Einstellungen bereit auf 0 Sekunden gesetzt, leider ohne Erfolg.
      Vielen Dank schonmal!
      O
      Ole 0
