  5. Lichtsteuerung im Flur
    2.8k
    4.9k
    4.1k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Ole 0
    Guten Morgen. Ah, ich musste den Aqara einmal paar mal rausschmeißen und wieder neu einfügen, dadurch haben sich die Namen geändert und deshalb der Fehler im trigger. Der 11er ist der richtige.
    @ole-0 sagte: Der 11er ist der richtige.
    Dann vereinfache mal die Prüfungen:
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Ole 0
      @paul53 So, meine Logik läuft nun, vielen Dank erstmal. :)
      Ich habe noch eine Frage zu deinem Skript. Fehlen im ersten Block bei Wert und Nachtlicht nicht Vergleiche wie = wahr, oder auf was prüft das System?
      Außerdem bekomme ich folgende Fehlermeldungen. Wie lassen die sich lesen?
      4.8.2021, 21:20:45.675	[warn ]: javascript.0 (1164)     at GedimmtesLicht (script.js.Flur.LichtSteuerung:43:3)
      4.8.2021, 21:20:45.675	[warn ]: javascript.0 (1164)     at Object.<anonymous> (script.js.Flur.LichtSteuerung:68:11)
      • O Ole 0
        @ole-0 sagte: Fehlen im ersten Block bei Wert und Nachtlicht nicht Vergleiche wie = wahr
        Ein Vergleich liefert als Ergebnis wahr bzw. falsch, also erübrigt sich ein Vergleich bei booleschen Werten.
        @ole-0 sagte in Lichtsteuerung im Flur:
        Was steht in der Javascript-Ansicht in den Zeilen 43 und 68?
          O Offline
          O Offline
          Ole 0
          Hi, in den Zeilen schreibe ich die Werte für die Farben.
            setState("deconz.0.Lights.2.xy"/*Extended color light 2 xy*/, '[0.4574,0.41]');
          Wenn ich mir den Datenpunkt allerdings ansehe schreibt er die Werte korrekt rein.
          Mit den booleschen Werten macht soweit Sinn, aber ich möchte ja nur entweder wahr oder falsch etwas machen. So würde die Falls Abfrage doch heißen, falls „wert“ wahr, oder falsch ist, mache etwas, oder hab ich einen Denkfehler drin?
          • O Ole 0
            @ole-0 sagte: Wenn ich mir den Datenpunkt allerdings ansehe schreibt er die Werte korrekt rein.
            Macht er nicht, es sieht nur so aus. Korrigiere:
              setState("deconz.0.Lights.2.xy"/*Extended color light 2 xy*/, [0.4574,0.41]);
            Damit das Array richtig geschrieben wird, Update den Deconz-Adapter von Github (Katze) und verwende Javascript 5.2.8.
            Wenn Du nicht von Github installieren willst, dann ändere in den Objekteigenschaften common.type in "array":
              "common": {
                "name": "Extended color light 2 xy",
                "role": "color.CIE",
                "type": "array",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "_id": "deconz.0.Lights.2.xy",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1628436560864
                "common": {
                  "type": "array",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1628436560864
              O Offline
              O Offline
              Ole 0
              Also liegt der Fehler darin, dass ich eine String in ein Array Feld schreibe?
              • O Ole 0
                @ole-0 sagte: String in ein Array Feld schreibe?
                Gleiches Thema
                  Gleiches Thema
                  O Offline
                  O Offline
                  Ole 0
                  Guten Abend,
                  danke für die Verlinkungen des anderen Themas.
                  Mit den erwarteten Werten verstehe ich nun. Leider bin ich noch viel zu frisch dabei und weiß weder wie ich manuell etwas von Github installiere, noch wie ich deinen oben erwähnten Code zum ändern des Typs verwende. Könntest du mir auch eventuell hierbei helfen?
                  Meine JavaScript Adapter ist bereits auf 5.2.8.
                  Vielen Dank!
                  • O Ole 0
                    Guten Abend,
                    Vielen Dank!
                    @ole-0 sagte: wie ich deinen oben erwähnten Code zum ändern des Typs verwende. Könntest du mir auch eventuell hierbei helfen?
                    Im Tab "Objekte" klicke rechts auf den Bleistift (Objekt-Eigenschaften) des Datenpunktes "deconz.0.Lights.2.xy". Dann siehst Du die die Objekt-Eigenschaften als JSON. Dort änderst Du im Bereich "common" den Text hinter "type": von "string" in "array".
                      O Offline
                      O Offline
                      Ole 0
                      Guten Abend.
                      Ich habe nun den Typ auf Array geändert. Fehlermeldung bleibt leider bestehen.
                      16.8.2021, 21:20:31.820	[warn ]: javascript.0 (950)     at NormalesLicht (script.js.Flur.LichtSteuerung:28:3)
                      16.8.2021, 21:20:31.821	[warn ]: javascript.0 (950)     at Object.<anonymous> (script.js.Flur.LichtSteuerung:79:11)
                      Die Eigenschaften des Objektes.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": [
                            0.1,
                            0.1
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                        "ts": 1629141634252
                      Ich habe noch nicht das Update von Github installiert, vielleicht liegt es daran. Manuell habe ich jedoch noch kein Update gemacht und habe davon entsprechend keine Ahnung. Der Deconz Adapter ist 1.3.19.
                      • O Ole 0
                        Guten Abend.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "array",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": [
                              0.1,
                              0.1
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1629141634252
                        @ole-0 sagte: at Object.<anonymous> (script.js.Flur.LichtSteuerung:79:11)
                        In Zeile 79 wird anscheinend auf einen nicht existierenden Datenpunkt zugegriffen?
