    2. MrBinford
    • Posts 12
    MrBinford
    @MrBinford
    12
    MrBinford Follow
    Latest posts made by MrBinford
    • RE: Differenzsteuerung Pool mit Blockly
      Hab gerade diese Warnungen gesehen:
      Kann das vielleicht damit zusammenhängen?
      Michl
      MrBinford
      Guten Morgen zusammen,
      jetzt habe ich noch eine Problem: seitdem das Script läuft verabschieden sich in unregelmäßigen Abständen meine Temperatursensoren:
      Nach kurzer Zeit sind sie wieder da:
      Manchmal ist es nur bei einem so, manchmal sind alle weg.
      Es handelt sich hierbei um 3x ds18b20 Sensoren. Sie sind direkt am Raspberry angeschlossen und werden über Node-Red abgefragt:
      Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte?
      Vielen Dank
      Michl
      MrBinford
      Es läuft!!!!! Vielen vielen Dank für die Hilfe. Alleine hätte ich das nicht hingebracht.
      Ich werde das jetzt mal übers Wochenende testen und berichten wie es gelaufen ist.
      Schönen Fußballabend
      Michl
      MrBinford
      @paul53 die Werte kamen so von Node-Red. Habs geändert und siehe da, es funktioniert. 👍 👍
      Aber ist das jetzt richtig, das ist noch den "Kugehalhn manuell zu" mit eingebaut habe? Kann mir nicht vorstellen wie das anders funktioniern soll.
      Michael
      MrBinford
      Ja weil sie "aus" sind. Was sollte sonst drin stehen? wahr/falsch?
      Irgendwie läuft die Steuerung auch immer. Also wenn die Pumpe aus ist und ich die Solltemperatur ändere geht der KH auf oder zu.
      Michael
      MrBinford
      Ah das Plus - danke, Adlerauge 👍
      trotzdem schließ der KH nicht wenn die Pumpe aus geht. Vielleicht liegt es an was anderem?
      Hier mal meine Objekte:
      Michl
      MrBinford
      irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Für das manuelle öffnen ist doch ein Datenpunk vorhanden. Wenn ich den KH manuell schließen will muss ich doch noch einen anlegen fürs schließen. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch.
      Und eigentlich müsste doch der KH auch schließen wenn die Pumpe aus ist. Das tut sie aber nicht. Oder fehlt dafür in dem Skript noch etwas.
      Die Temperaturregelung an sich scheint zu funktioniern.
      Mir ist nur ein kleine Fehler aufgefallen, hier muss die Pooltemperatur kleiner sein als die Solartemperatur.
      Vielen Dank
      Michl
      MrBinford
      So ich habe das Skript soweit nachgebaut und ich denke auch so verstanden 🙂
      Ich habe noch eine Zeile eingefügt um den KH manuell zu schließen. Kann das so funktionieren?
      Ich werds jetzt einfach mal testen. Was soll schon passieren!? 😰
      Michl
      MrBinford
      @paul53 Danke für die Antwort, das gefällt mir.
      ganz blicke ich aber noch nicht durch.
      Was muss ich hier eintragen bzw. was bewirkt das?
      Edit: sind das Variablen?
      Und das?
      Sehe ich das richtig, das ich so zwar den KH manuell öffnen (mit Objekt "Hahn manuell Auf" aber nicht schließen kann?
      Vielen Dank
      Michl
      MrBinford
      @homoran ja sowas habe ich mir für den Kugelhahn überlegt, diesen würde ich auch gerne noch manuell auf und zu fahren lassen. Z.B. wenn ich den Pool aussauge denn da will ich die volle Pumpenleistung haben. Das müsste ich also oben auch noch Abfragen.
      Aber erstmal will ich die Differenzsteuerung ans laufen bekommen, dann kann mich ja immer noch mit dem Zeitplan spielen.
      Danke für den Tipp mit den externen Eingängen - jetzt ist es übersichtlicher 👍
      Michl
      MrBinford
