    2. Jannis 0
    J
    • Posts 13
    Jannis 0
    @Jannis 0
    Jannis 0 Follow
    Best posts made by Jannis 0
    • RE: CO2-Wert aus Netatmo lesen + über Alexa ausgeben [gelöst]
      @liv-in-sky
      Wäre es ein Brand-/Rauchmelder, dann ja, aber so ist es nur der Sensor in meinem Arbeitszimmer, wo ich tagsüber einfach zu wenig lüfte. Wenn ich nicht im Raum bin (und über die Nacht), fällt der Wert gewöhnlich auf 400-500 ppm CO2. 🙂
      J
      Jannis 0
    Latest posts made by Jannis 0
    • RE: [Gelöst] Error: Cannot find module 'node:os'
      @thomas-braun Ach so, nö. Aktualisierungen kommen schon unterjährig rein 🙂
      J
      Jannis 0
      @thomas-braun Wieso denn? Ernst gemeint: was ist denn die Alternative? 🙂
      J
      Jannis 0
      @glasfaser Es war ein "einfaches" Rechte-Problem von /etc/nut/.
      Danke euch allen: es läuft! = System wieder 1 Jahr nicht anfassen! 😜
      J
      Jannis 0
      @glasfaser
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
      pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --omit=dev
      added 79 packages, and audited 80 packages in 1m
      6 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 0 vulnerabilities
      pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ sudo reboot
      BLE läuft wieder mit grün 🙂
      Dafür ist jetzt der NUT-Adapter für die USV weg?
      nut.0 2022-09-30 09:19:09.193	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.32.153:3493
      nut.0 2022-09-30 09:19:08.959	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      nut.0 2022-09-30 09:19:03.334	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      nut.0 2022-09-30 09:19:03.331	info	terminating
      nut.0 2022-09-30 09:19:03.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      nut.0 2022-09-30 09:16:46.737	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.32.153:3493
      nut.0 2022-09-30 09:16:46.208	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      und MI-Home auch:
      mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:22.286	info	IOT enabled, create state
      mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:22.201	info	starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:16.595	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:16.592	info	terminating
      mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:16.589	error	Socket Close
      mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:16.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:16:55.841	info	IOT enabled, create state
      mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:16:55.694	info	starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      J
      Jannis 0
      Yepp, hat geklappt: JS läuft nach Re-Installation wieder problemlos.
      Aber der BLE will immer noch nicht, obwohl er den Re-build bekommt:
      ble.0 2022-09-30 08:37:56.279	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:23.448	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.851	info	iobroker rebuild
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.851	warn	adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.850	info	system.adapter.ble.0 will be rebuilt
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.850	info	Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.849	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
      ble.0 2022-09-30 08:36:13.068	info	starting scanner process...
      ble.0 2022-09-30 08:36:13.046	info	monitoring all services
      ble.0 2022-09-30 08:36:13.045	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
      ble.0 2022-09-30 08:36:13.044	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0 2022-09-30 08:36:12.977	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:10.883	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 30495
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:10.668	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:09.655	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:09.654	info	iobroker npm-rebuild:
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:09.617	info	iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:06.512	info	"system.adapter.ble.0" enabled
      und zusätzlich von mir händisch:
      iob rebuild ble
      hilft leider auch nicht 😞
      "...different version of Node.js..." macht mich nervös, ich habe ja extra node/nodejs gestern aufgeräumt?
      J
      Jannis 0
      pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Zum Bluetooth ble:
      pi@iobroker:~ $ sudo iob rebuild ble
      Rebuilding native module "ble" ...
      trotzdem bleibt das im log?
      ble.0 2022-09-29 19:16:26.883	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
      ble.0 2022-09-29 19:16:25.291	info	starting scanner process...
      ble.0 2022-09-29 19:16:25.247	info	monitoring all services
      ble.0 2022-09-29 19:16:25.245	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
      ble.0 2022-09-29 19:16:25.243	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0 2022-09-29 19:16:25.123	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      Und zum iob -Update:
      pi@iobroker:~ $ sudo iob update
      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "tado"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
      Da ist doch (fast) alles aktuell? Was mir gerade aufgefallen ist: Iobroker lässt mich keinen Adapter mehr entfernen, weder über Web noch über Konsole?
      pi@iobroker:~ $ sudo iob del vw-connect
      Delete adapter "vw-connect"
      host.iobroker Counted 1 meta of vw-connect
      host.iobroker Counted 1 adapter for vw-connect
      host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.vw-connect.*) from states
      host.iobroker file vw-connect.admin deleted
      host.iobroker object vw-connect deleted
      host.iobroker object vw-connect.admin deleted
      host.iobroker Deleting 2 object(s).
      host.iobroker Deleting 1 state(s).
      Error deleting adapter vw-connect from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.vw-connect: 217
      You might have to delete it yourself!
      Das Log:
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.058	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.058	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.058	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.058	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.057	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.057	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.057	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.057	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.056	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.056	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.056	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.056	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.055	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.055	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.055	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.055	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/lib/coffee-script/coffee-script'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.054	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.054	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.iobroker 2022-09-29 19:19:58.053	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:372
      Muss ich den JS-Controller irgendwie neu installieren?
      J
      Jannis 0
      @thomas-braun So, einmal durchgekämpft 😉
      pi@iobroker:~ $ type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      nodejs:
        Versionstabelle:
      dann
      iobroker fix
      sudo reboot
      aber leider sieht mein Log file trotzdem rot aus. Das Tado-Problem ist weg, dafür das jetzt aber?
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.675	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.674	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.674	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.674	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.673	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.673	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.673	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.673	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.673	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.672	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.672	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.672	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.672	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.671	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.671	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.671	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/lib/coffee-script/coffee-script'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.670	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.670	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.iobroker 2022-09-29 17:14:58.669	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:372
      ble.0 2022-09-29 17:13:22.514	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
      J
      Jannis 0
      @thomas-braun Super danke Dir, dann habe ich eine Anleitung, wo ich mich durcharbeite 🙂
      J
      Jannis 0
    • [Gelöst] Error: Cannot find module 'node:os'
      nach einer richtigen langen Zeit ohne Probleme hat wohl ein Update (apt update, apt upgrade, das ich für Grafana gemacht hatte) irgendetwas zerschossen, was aber nur den Adapter von Tado (Heizung) stört. Sonst funktioniert wohl (?) alles fein wie immer 🙂
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.609	error	instance system.adapter.tado.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.609	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.608	error	Caught by controller[0]: ]
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.608	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js'
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.608	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@esm2cjs/is-online/cjs/index.js',
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.608	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.608	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.607	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.607	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.607	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.607	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.606	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.606	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@esm2cjs/is-online/cjs/index.js:29:30)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.606	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.606	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.606	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.606	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.605	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.605	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@esm2cjs/is-online/cjs/index.js
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.605	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.605	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node:os'
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.605	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.604	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.iobroker 2022-09-29 12:37:13.604	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
      Der node kann doch gar nicht fehlen, dann würde doch gar nichts mehr laufen? Er wird mir auch brav angezeigt.
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
      4.0.23
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v16.17.1
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
      v14.19.0
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
      6.14.16
      Den Tado Adapter habe ich bereits einmal entfernt und neu installiert, hat aber nicht geholfen 😞
      Wo liegt denn der Fehler, das ich da was machen kann?
      Tausend Dank 🙂
      J
      Jannis 0
    • Interner BLE - Bluetooth Adapter vom Raspberry 4 will nicht?
      über sudo systemctl status bluetooth.service sehe ich ja, ob der interne Bluetooth-Adapter vom Raspberry 4 aktiviert ist und läuft. Aber ich bekomme da eine merkwürdige Antwort, die ich nicht wirklich verstehe:
      pi@iobroker:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
      ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2021-04-10 17:16:01 CEST; 2min 26s ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 489 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 └─489 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
      Apr 10 17:16:00 iobroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      Apr 10 17:16:01 iobroker bluetoothd[489]: Bluetooth daemon 5.50
      Apr 10 17:16:01 iobroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
      Apr 10 17:16:01 iobroker bluetoothd[489]: Starting SDP server
      Apr 10 17:16:01 iobroker bluetoothd[489]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
      Apr 10 17:16:01 iobroker bluetoothd[489]: Sap driver initialization failed.
      Apr 10 17:16:01 iobroker bluetoothd[489]: sap-server: Operation not permitted (1)
      Apr 10 17:16:01 iobroker bluetoothd[489]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
      Apr 10 17:16:01 iobroker bluetoothd[489]: Failed to set device class: Not Powered (0x0f)
      Im oberen Teil ist ja klar: "active (running)" , aber unten steht er hat keine Power? (Not Powered (0x0f))?
      verwirrt 😓 ?
      EDIT: die initiale Suche hatte nichts gezeigt, jetzt aber über die "Empfehlung" selber gefunden 🙂
      https://forum.iobroker.net/topic/29264/ble-adapter-auf-gelb-einbinden-xiaomi-sensor
      Das Problem mit dem ""Not Powered" löst man per "sudo shutdown" , Stromkabel abziehen, warten und Neustarten. Viel weiter bin ich aber trotzdem nicht?
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ /etc/init.d/bluetooth status
         Active: active (running) since Sat 2021-04-10 18:08:44 CEST; 11min ago
       Main PID: 490 (bluetoothd)
         Status: "Running"
                 └─490 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
      Apr 10 18:08:43 iobroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      Apr 10 18:08:44 iobroker bluetoothd[490]: Bluetooth daemon 5.50
      Apr 10 18:08:44 iobroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
      Apr 10 18:08:44 iobroker bluetoothd[490]: Starting SDP server
      Apr 10 18:08:44 iobroker bluetoothd[490]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
      Apr 10 18:08:44 iobroker bluetoothd[490]: Sap driver initialization failed.
      Apr 10 18:08:44 iobroker bluetoothd[490]: sap-server: Operation not permitted (1)
      Apr 10 18:08:44 iobroker bluetoothd[490]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
      J
      Jannis 0
