  4. [Gelöst] Error: Cannot find module 'node:os'
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @apollon77 nodejs ist aber auf Stand. Fehlt ein Update der Deps im Adapter.
    @jannis-0
    Aah ok, sehe ich jetzt das ihr das eigentlich issue gelöst habt. Ja bitte aktuelle Javsscript Adapter version installieren bzw neu installieren
    • J Offline
      Jannis 0
      schrieb am zuletzt editiert von Jannis 0
      Yepp, hat geklappt: JS läuft nach Re-Installation wieder problemlos.
      Aber der BLE will immer noch nicht, obwohl er den Re-build bekommt:
      ble.0 2022-09-30 08:37:56.279	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:23.448	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.851	info	iobroker rebuild
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.851	warn	adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.850	info	system.adapter.ble.0 will be rebuilt
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.850	info	Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:13.849	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
      ble.0 2022-09-30 08:36:13.068	info	starting scanner process...
      ble.0 2022-09-30 08:36:13.046	info	monitoring all services
      ble.0 2022-09-30 08:36:13.045	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
      ble.0 2022-09-30 08:36:13.044	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0 2022-09-30 08:36:12.977	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:10.883	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 30495
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:10.668	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:09.655	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:09.654	info	iobroker npm-rebuild:
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:09.617	info	iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      host.iobroker 2022-09-30 08:36:06.512	info	"system.adapter.ble.0" enabled
      und zusätzlich von mir händisch:
      iob rebuild ble
      hilft leider auch nicht :(
      "...different version of Node.js..." macht mich nervös, ich habe ja extra node/nodejs gestern aufgeräumt?
      • J Jannis 0
        iob rebuild ble
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @jannis-0 sagte in Error: Cannot find module 'node:os':
        https://forum.iobroker.net/post/863317
        • GlasfaserG Glasfaser
          Jannis 0
          @glasfaser
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
          pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --omit=dev
          added 79 packages, and audited 80 packages in 1m
          6 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ sudo reboot
          BLE läuft wieder mit grün :)
          Dafür ist jetzt der NUT-Adapter für die USV weg?
          nut.0 2022-09-30 09:19:09.193	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.32.153:3493
          nut.0 2022-09-30 09:19:08.959	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          nut.0 2022-09-30 09:19:03.334	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          nut.0 2022-09-30 09:19:03.331	info	terminating
          nut.0 2022-09-30 09:19:03.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          nut.0 2022-09-30 09:16:46.737	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.32.153:3493
          nut.0 2022-09-30 09:16:46.208	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          und MI-Home auch:
          mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:22.286	info	IOT enabled, create state
          mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:22.201	info	starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:16.595	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:16.592	info	terminating
          mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:16.589	error	Socket Close
          mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:19:16.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:16:55.841	info	IOT enabled, create state
          mihome-vacuum.0 2022-09-30 09:16:55.694	info	starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          • J Jannis 0
            @glasfaser
            und MI-Home auch:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Zu nut ... Verbindung abgelehnt .
              Jannis 0
              @glasfaser Es war ein "einfaches" Rechte-Problem von /etc/nut/.
              Danke euch allen: es läuft! = System wieder 1 Jahr nicht anfassen! ;P
              • J Jannis 0
                @jannis-0 sagte in [Gelöst] Error: Cannot find module 'node:os':
                Dummer Ansatz.
                  Dummer Ansatz.
                  Jannis 0
                  @thomas-braun Wieso denn? Ernst gemeint: was ist denn die Alternative? :)
                  • J Jannis 0
                    @jannis-0
                    Sein System regelmäßig vollständig auf aktuellen Stand halten natürlich.
                    Regelmäßig bedeutet hier nicht einmal im Jahr zu Weihnachten.
                    • J Offline
                      Jannis 0
                      @thomas-braun Ach so, nö. Aktualisierungen kommen schon unterjährig rein :)
