    2. klee
    K
    • Topics 6
    • Posts 26
    klee
    @klee
    26
    klee Follow
    Latest posts made by klee
    • RE: Aussetzer beim Senden an KNX
      @lessthanmore
      Es geht um den KNX Adapter
      Ich kann es leider nicht provozieren und versuchen nachzustellen. Aber ich vermute das auf dem Bus nix ankommt, denn die Schaltsignale von den normalen KNX-Tastern funktionieren ja. Würde das Schaltsignal durchkommen, würde ja anscheinend dann auch was passieren.
      @Thomas-Braun
      Ich schaffe es leider nicht immer alles aktuell zu halten. Aber wie oben beschreiben, das Problem besteht eigentlich seit mehr oder weniger Beginn an. (ca. 4 Jahre). Auch zu den Zeitpunkten wo alle Versionen mal auf Stand waren.
      Vielen Dank trotzdem für eine Update-Hinweise.
      K
      klee
    • Aussetzer beim Senden an KNX
      ich habe immer mal wieder Aussetzer bei der Kommunikation von ioBorker Richtung KNX.
      Hier mal ein Beispiel:
      Meine Bewegungsmelder laufen über KNX, wenn ich einen Raum betretet, meldet der Bewegungsmelder über KNX an ioBroker, das jemand den Raum betreten hat.
      Daraufhin schalte ich über ein blockly script verschiedene Lampen ein. Einige Lampen über KNX, andere über Philipps Hue. (Das meiste ist aber KNX zuhause).
      Jetzt kommt es regelmäßig vor, das das Schreiben von Objekten Richtung KNX nicht funktioinert, das Empfangen von Werten jedoch schon.
      Also ich komme in den Raum rein, und nur die Hue Lampen gehen an.
      Das Problem tritt ganz sporadisch auf. Es kann mal 4 Wochen gar nicht passieren, dann wieder ein paar Tage mehrfach hintereinander.
      Es besteht auch schon über Verschiedene Versionen (sowohl Adapter als auch nodejs...etc), hinweg.
      Wenn das Schreiben nicht klappt, muss ich in der Regel den KNX Adapter neustarten, danach geht es wieder. Von alleine löst sich das Problem nicht wieder.
      Das mit dem Raum mit dem Bewegungsmelder ist wie gesagt nur ein Beispiel. Es betrifft auch andere Skripte. Und da wie gesagt fast alles über KNX läuft, fühlt es sich fast so an, alsob nichts mehr im Haus funktioniert.
      Taster/Aktoren die direkt über KNX untereinander Kommunizieren funktionieren allerdings weiterhin. Daher vermute ich das Problem eher auf der ioBroker seite.
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
         Static hostname: APU
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop
                  Kernel: Linux 5.10.0-18-amd64
            Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name	: AMD GX-412TC SOC
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:50:17 up 110 days, 3 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.33, 1.07
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-09-29 09:50:18 CEST
                 Universal time: Mon 2025-09-29 07:50:18 UTC
                       RTC time: Mon 2025-09-29 07:50:17
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      johannes
      HOME=/home/johannes
      GROUPS=johannes adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: 	false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        2.9G        155M        0.0K        894M        817M
      Swap:           975M        603M        372M
      Total:          4.9G        3.5G        528M
      Active iob-Instances: 	27
               3913 M total memory
               2863 M used memory
               1997 M active memory
               1548 M inactive memory
                155 M free memory
                293 M buffer memory
                601 M swap cache
                975 M total swap
                603 M used swap
                372 M free swap
      top - 09:50:18 up 110 days, 3 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.33, 1.07
      Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 95.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3913.8 total,    155.0 free,   2863.5 used,    895.3 buff/cache
      MiB Swap:    976.0 total,    372.9 free,    603.1 used.    817.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     392M  684K  391M   1% /run
      /dev/sdb1      ext4      233G   16G  206G   7% /
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
      [Wed Jun 11 09:46:39 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Wed Jun 11 09:46:40 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      4.7G	/var/
      3.7G	/var/log
      3.6G	/var/log/journal/2df00b5846604504889cf8c76e24a131
      640M	/var/cache
      Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      75M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      484M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      208M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      149M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      71M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.5
      /usr/local/bin/node 		v20.18.1
      /usr/local/bin/npm 		10.8.2
      /usr/local/bin/npx 		10.8.2
      /usr/local/bin/corepack 	0.29.4
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 20.19.5-1nodesource1
        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      APU                 APU (version: 7.0.7, hostname: APU           , alive, uptime: 2677030)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.7
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : APU                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : APU                                      -  enabled, port: 5038
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : APU                                      - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : APU                                      -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : APU                                      -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : APU                                      -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : APU                                      -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : APU                                      - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : APU                                      -  enabled, bind: 172.16.2.12
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : APU                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : APU                                      -  enabled, port: 1880, bind: 172.16.2.12
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : APU                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : APU                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : APU                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : APU                                      -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
      Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.4  , installed 0.1.4
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects: 	29776
      States: 	22408
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      Pending Updates: 7
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN      108        40168828   1111854/asterisk
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29003580   775315/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29005178   775315/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        40168816   1111854/asterisk
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11408      1/systemd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35655535   973190/sshd: /usr/s
      tcp        0      0 172.16.2.12:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29005873   775539/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        35653428   972988/mosquitto
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13536      1/systemd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29004607   775334/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29006205   775584/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35655537   973190/sshd: /usr/s
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15783      464/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29006117   775565/io.simple-ap
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        14695      450/grafana-server
      udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        40168837   1111854/asterisk
      udp        0      0 0.0.0.0:57862           0.0.0.0:*                           1001       33067972   775539/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       29007222   775558/io.ekey.0
      udp        0      0 172.16.2.12:35624       0.0.0.0:*                           1001       40244308   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:54158       0.0.0.0:*                           1001       40243770   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:41884       0.0.0.0:*                           1001       40243021   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        40168825   1111854/asterisk
      udp        0      0 172.16.2.12:50135       0.0.0.0:*                           1001       40244277   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29004752   775452/io.chromecas
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29005368   775611/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29004459   775539/node-red
      udp        0      0 172.16.2.12:54546       0.0.0.0:*                           1001       40244245   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:54611       0.0.0.0:*                           1001       40243045   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:34146           0.0.0.0:*                           108        40167392   1111854/asterisk
      udp        0      0 172.16.2.12:58802       0.0.0.0:*                           1001       40243031   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:34287           0.0.0.0:*                           1001       29004465   775539/node-red
      udp        0      0 172.16.2.12:53012       0.0.0.0:*                           1001       40286324   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:51154       0.0.0.0:*                           1001       40279037   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12651      402/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13533      1/systemd
      udp6       0      0 :::57347                :::*                                108        40167393   1111854/asterisk
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11411      1/systemd
      2025-09-29 09:51:10.980  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:17.141  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:51:19.881  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
      2025-09-29 09:51:20.982  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:30.984  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:38.269  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:51:40.986  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:44.534  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:51:44.763  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
      2025-09-29 09:51:44.847  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
      2025-09-29 09:51:50.987  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:52.298  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
      2025-09-29 09:51:58.659  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:51:59.318  - debug: asterisk.0 (775680) Management Events {"event":"Registry","privilege":"system,all","channeltype":"PJSIP","username":"sip:029459674933@dg.voip.dg-w.de","domain":"sip:dg.voip.dg-w.de","status":"Registered"}
      2025-09-29 09:52:00.988  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:52:03.316  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
      2025-09-29 09:52:10.392  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:52:10.990  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:52:15.137  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
      2025-09-29 09:52:19.321  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:52:20.993  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:52:25.290  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 8 updated
      2025-09-29 09:52:27.316  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:52:30.995  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:52:36.230  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
      K
      klee
    • RE: Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.
      @klee
      Vielen Dank für eure "Hilfe" es läuft nun wieder....
      npm i @iobroker/types
      Konnte das fehlende Modul so ergänzen.
      K
      klee
      2023-08-10 23:21:18.063  - info: host.APU instance system.adapter.admin.0 started with pid 6170
      2023-08-10 23:21:19.840  - error: host.APU Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1051
      2023-08-10 23:21:19.841  - error: host.APU Caught by controller[0]:   throw err;
      2023-08-10 23:21:19.842  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ^
      2023-08-10 23:21:19.843  - error: host.APU Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      2023-08-10 23:21:19.844  - error: host.APU Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-08-10 23:21:19.844  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      2023-08-10 23:21:19.845  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023-08-10 23:21:19.845  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
      2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
      2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
      2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
      2023-08-10 23:21:19.847  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
      2023-08-10 23:21:19.847  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1233:14)
      2023-08-10 23:21:19.848  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1287:10)
      2023-08-10 23:21:19.848  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
      2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
      2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19) {
      2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-08-10 23:21:19.850  - error: host.APU Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2023-08-10 23:21:19.850  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      2023-08-10 23:21:19.851  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
      2023-08-10 23:21:19.851  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ]
      2023-08-10 23:21:19.852  - error: host.APU Caught by controller[0]: }
      2023-08-10 23:21:19.852  - error: host.APU Caught by controller[0]: Node.js v20.5.1
      2023-08-10 23:21:19.853  - error: host.APU instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-08-10 23:21:19.854  - info: host.APU Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2023-08-10 23:21:19.863  - info: host.APU system.adapter.admin.0 will be rebuilt
      2023-08-10 23:21:19.866  - warn: host.APU adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      2023-08-10 23:21:19.866  - info: host.APU iobroker rebuild
      2023-08-10 23:21:21.526  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      2023-08-10 23:21:22.103  - info: host.APU instance system.adapter.admin.1 started with pid 6227
      2023-08-10 23:21:24.811  - error: host.APU Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1051
      2023-08-10 23:21:24.813  - error: host.APU Caught by controller[0]:   throw err;
      2023-08-10 23:21:24.814  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ^
      2023-08-10 23:21:24.814  - error: host.APU Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      2023-08-10 23:21:24.815  - error: host.APU Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-08-10 23:21:24.816  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      2023-08-10 23:21:24.817  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023-08-10 23:21:24.817  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
      2023-08-10 23:21:24.818  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
      2023-08-10 23:21:24.819  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
      2023-08-10 23:21:24.820  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
      2023-08-10 23:21:24.820  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
      2023-08-10 23:21:24.822  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1233:14)
      2023-08-10 23:21:24.823  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1287:10)
      2023-08-10 23:21:24.824  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
      2023-08-10 23:21:24.824  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
      2023-08-10 23:21:24.825  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19) {
      2023-08-10 23:21:24.826  - error: host.APU Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-08-10 23:21:24.827  - error: host.APU Caught by controller[0]:   requireStack: [
      2023-08-10 23:21:24.827  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      2023-08-10 23:21:24.828  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
      2023-08-10 23:21:24.829  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ]
      2023-08-10 23:21:24.829  - error: host.APU Caught by controller[0]: }
      2023-08-10 23:21:24.830  - error: host.APU Caught by controller[0]: Node.js v20.5.1
      2023-08-10 23:21:24.831  - error: host.APU instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Lässt sich das Problem damit weiter eingrenzen?
      K
      klee
      @homoran said
      und ibstall wohl auch
      Korrekt, aber um die Uhrzeit seien mir die Tipfehler verziehen... ich wollte einfach nur kurz skizzieren was ich versucht habe.
      K
      klee
      @thomas-braun said in Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.:
      @klee sagte in Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.:
      Time zone: Europe/Paris
      Du wohnst in Frankreich?
      Setz den user 'johannes' in die Gruppe 'adm'.
      nodejs zu alt, installier da v18.
      E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release' does not have a Release file.
      Ich glaube die Syntax hat sich da verändert.
      grafana und influx-Repo müssen angepackt/aktualisiert werden.
      Sicherlich alles Dinge um die ich mich kümmern müsste, vielen Dank für deine Zusammenfassung.
      Das war aber auch schon vorher so und lief soweit. Ich würde kurzfristig gerne erstmal wieder meine Weboberfläche erreichen.
      K
      klee
      @thomas-braun adamin war n tippfehler 😉
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Distributor ID:	Debian
      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
       22:33:44 up 281 days,  4:32,  1 user,  load average: 0.85, 0.69, 1.40
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-08-10 22:33:44 CEST
                 Universal time: Thu 2023-08-10 20:33:44 UTC
                       RTC time: Thu 2023-08-10 20:33:44
                      Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      johannes
      /home/johannes
      johannes dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        539M        1.4G        0.0K        2.0G        3.1G
      Swap:           975M         80M        895M
      Total:          4.9G        620M        2.3G
               3913 M total memory
                539 M used memory
               1030 M active memory
               1152 M inactive memory
               1374 M free memory
                595 M buffer memory
               1403 M swap cache
                975 M total swap
                 80 M used swap
                895 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      tmpfs          tmpfs     392M  664K  391M   1% /run
      /dev/sda1      ext4      233G   11G  211G   5% /
      [Tue Dec  6 23:08:24 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Wed Dec  7 17:11:33 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Thu Dec  8 17:12:03 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Thu Dec  8 22:53:03 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Thu Dec  8 22:56:00 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Fri Dec  9 11:17:36 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Fri Dec  9 11:22:50 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Fri Dec  9 20:19:14 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Fri Dec  9 20:53:20 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Mon May 15 11:49:38 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Mon May 15 17:36:26 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Wed Jul 26 23:10:33 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      2.8G	/var/
      1.7G	/var/cache/apt
      1.7G	/var/cache
      1.6G	/var/cache/apt/archives
      783M	/var/log
      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
      6.1M	/opt/iobroker/backups/
      413M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      244M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      73M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
      /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
      /usr/bin/node 		v14.21.3
      /usr/bin/npm 		6.14.18
      /usr/bin/npx 		6.14.18
      nodejs:
        Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      js-controller: 	4.0.23
      admin: 		6.7.2
      javascript: 	7.0.3
      npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.4
      Adapters from github: 	3
      Adapter State
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : APU                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.info.0                   : info                  : APU                                      -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : APU                                      -  enabled
      + instance is alive
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.7.2    , installed 6.7.2
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.3  [Updatable]
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.17 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "unifi-protect": 0.0.13   , installed 0.0.12 [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3  , installed 0.1.3
      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	5950
      States: 	4743
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
      Pending Updates: 0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14873      458/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 172.16.2.12:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168803242  1130840/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        92780      2677/mosquitto
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168802709  1130640/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168802118  1130640/iobroker.js
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       168806613  1131105/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        112093632  841467/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14884      458/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       168806456  1131050/io.simple-a
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        135089797  960893/grafana-serv
      udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       168806578  1131127/io.ekey.0
      udp        0      0 172.16.2.12:47826       0.0.0.0:*                           1001       168803789  1130984/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:33649       0.0.0.0:*                           1001       168805669  1130984/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:37771           0.0.0.0:*                           1001       168803724  1130840/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168803894  1131199/io.chromeca
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168804990  1131244/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168803719  1130840/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:58630           0.0.0.0:*                           1001       168803722  1130840/node-red
      udp        0      0 172.16.2.12:46735       0.0.0.0:*                           1001       168804947  1130984/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:46902       0.0.0.0:*                           1001       168806481  1130984/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14793      422/dhclient
      2023-08-10 22:37:06.268  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme> node scripts/postinstall
      2023-08-10 22:37:06.826  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > bcrypt@5.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/bcrypt> node-pre-gyp install --fallback-to-build
      2023-08-10 22:37:08.329  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/napi-v3/bcrypt_lib.node" already installed
      2023-08-10 22:37:08.333  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
      2023-08-10 22:37:08.800  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      2023-08-10 22:37:08.802  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > node-gyp rebuild
      2023-08-10 22:37:11.806  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32055
      2023-08-10 22:37:11.808  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32055
      2023-08-10 22:37:11.812  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - client disconnected
      2023-08-10 22:37:11.845  - info: chromecast.0 (1131199) Received keep alive for disconnected device Erdgeschoss
      2023-08-10 22:37:11.847  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32056
      2023-08-10 22:37:11.848  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32056
      2023-08-10 22:37:11.904  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - Connected client
      2023-08-10 22:37:11.992  - info: chromecast.0 (1131199) New URL for device Küche: 172.16.3.166
      2023-08-10 22:37:11.994  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Küche: 8009
      2023-08-10 22:37:11.996  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Küche to 172.16.3.166:8009
      2023-08-10 22:37:11.998  - info: chromecast.0 (1131199) Küche - client disconnected
      2023-08-10 22:37:12.063  - info: chromecast.0 (1131199) Küche - Connected client
      2023-08-10 22:37:12.515  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      2023-08-10 22:37:12.524  - info: host.APU iobroker npm-rebuild:   CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      2023-08-10 22:37:12.804  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32055
      2023-08-10 22:37:12.806  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32055
      2023-08-10 22:37:12.809  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - client disconnected
      2023-08-10 22:37:12.869  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - Connected client
      2023-08-10 22:37:15.249  - info: smartmeter.0 (1130892) Received 12 values, 7 updated
      K
      klee
    • Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.
      Ich habe mir den Ulanzi TC001 geholt und wollte den tollen neuen Adapter von Matthias testen.
      Allerdings muss dafür der admin Adapter mindestens in der Version 6.6.0 vorliegen.
      Daraufhin habe ich die installationsquelle von stable auf latest geändert und den admin adapter in der Version 6.7.2 installiert.
      Ab da war dann meine instanz leider nicht mehr per Browser erreichbar.
      Nun verzweifel ich daran das ganze wieder rückgängig zu machen.
      Ich habe per terminal versucht den adapter zu löschen und zu installieren.
      Allerdings lässt er sich nicht löschen. Mitlerweile sind es sogar 2 Instanzen die ich sehe (admin.0 und admin.1)
      npm remove iobroker.admin
      iobroker del adamin.0
      iobroker del adamin.1
      mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin /home/johannes (Adapter manuell aus der installation herausverschoben)
      npm ibstall iobroker.admin@6.6.0
      Habe ich bereits veruscht, führt leider nicht zum erfolg. Er zeigt mit weiterhin 2 Instanzen an. (Obwohl es den Ordner in node_modules gar nicht mehr gibt)
      Hat jemand Ideen?
      Wie stelle ich wieder auf stable zurück (mit dem Terminal)?
      K
      klee
    • RE: Log is full of entries from KNX Adapter
      @klee
      Found the Problem:
      "dpt": "DPT9.004", fixed it.
      Strange that an update creates those errors
      K
      klee
    • Log is full of entries from KNX Adapter
      I updated all Adapter to the current version.
      Now the log is full of those messages.... any Idea?
      --> WRITE: No valid datapointtype set for
        "_id": "knx.0.OG_Bad.Licht.Bad_OG_Licht_Wert",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Bad OG Licht Wert",
          "type": "mixed",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "dpt": "",
          "address": "13/0/14",
          "addressRefId": "P-05DD-0_GA-397",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "objRef": "O-19_R-83",
          "devName": "M-0080_A-7030-13-5A34-O00C5",
          "devInst": "P-05DD-0_DI-22",
          "objectSize": ""
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1650800365985
      K
      klee
