  4. Aussetzer beim Senden an KNX
    6.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 690 Aufrufe 2 Beobachtet
    klee
    schrieb am zuletzt editiert von klee
    ich habe immer mal wieder Aussetzer bei der Kommunikation von ioBorker Richtung KNX.
    Hier mal ein Beispiel:
    Meine Bewegungsmelder laufen über KNX, wenn ich einen Raum betretet, meldet der Bewegungsmelder über KNX an ioBroker, das jemand den Raum betreten hat.
    Daraufhin schalte ich über ein blockly script verschiedene Lampen ein. Einige Lampen über KNX, andere über Philipps Hue. (Das meiste ist aber KNX zuhause).
    Jetzt kommt es regelmäßig vor, das das Schreiben von Objekten Richtung KNX nicht funktioinert, das Empfangen von Werten jedoch schon.
    Also ich komme in den Raum rein, und nur die Hue Lampen gehen an.
    Das Problem tritt ganz sporadisch auf. Es kann mal 4 Wochen gar nicht passieren, dann wieder ein paar Tage mehrfach hintereinander.
    Es besteht auch schon über Verschiedene Versionen (sowohl Adapter als auch nodejs...etc), hinweg.
    Wenn das Schreiben nicht klappt, muss ich in der Regel den KNX Adapter neustarten, danach geht es wieder. Von alleine löst sich das Problem nicht wieder.
    Das mit dem Raum mit dem Bewegungsmelder ist wie gesagt nur ein Beispiel. Es betrifft auch andere Skripte. Und da wie gesagt fast alles über KNX läuft, fühlt es sich fast so an, alsob nichts mehr im Haus funktioniert.
    Taster/Aktoren die direkt über KNX untereinander Kommunizieren funktionieren allerdings weiterhin. Daher vermute ich das Problem eher auf der ioBroker seite.
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: APU
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
                Kernel: Linux 5.10.0-18-amd64
          Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name	: AMD GX-412TC SOC
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:50:17 up 110 days, 3 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.33, 1.07
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-09-29 09:50:18 CEST
               Universal time: Mon 2025-09-29 07:50:18 UTC
                     RTC time: Mon 2025-09-29 07:50:17
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    johannes
    HOME=/home/johannes
    GROUPS=johannes adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.9G        2.9G        155M        0.0K        894M        817M
    Swap:           975M        603M        372M
    Total:          4.9G        3.5G        528M
    Active iob-Instances: 	27
             3913 M total memory
             2863 M used memory
             1997 M active memory
             1548 M inactive memory
              155 M free memory
              293 M buffer memory
              601 M swap cache
              975 M total swap
              603 M used swap
              372 M free swap
    top - 09:50:18 up 110 days, 3 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.33, 1.07
    Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.4 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 95.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3913.8 total,    155.0 free,   2863.5 used,    895.3 buff/cache
    MiB Swap:    976.0 total,    372.9 free,    603.1 used.    817.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     392M  684K  391M   1% /run
    /dev/sdb1      ext4      233G   16G  206G   7% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
    [Wed Jun 11 09:46:39 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Wed Jun 11 09:46:40 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    4.7G	/var/
    3.7G	/var/log
    3.6G	/var/log/journal/2df00b5846604504889cf8c76e24a131
    640M	/var/cache
    Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    75M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    484M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    208M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    149M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    71M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.5
    /usr/local/bin/node 		v20.18.1
    /usr/local/bin/npm 		10.8.2
    /usr/local/bin/npx 		10.8.2
    /usr/local/bin/corepack 	0.29.4
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 20.19.5-1nodesource1
      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    APU                 APU (version: 7.0.7, hostname: APU           , alive, uptime: 2677030)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : APU                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : APU                                      -  enabled, port: 5038
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : APU                                      - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : APU                                      -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : APU                                      -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : APU                                      -  enabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : APU                                      -  enabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : APU                                      - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : APU                                      -  enabled, bind: 172.16.2.12
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : APU                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : APU                                      -  enabled, port: 1880, bind: 172.16.2.12
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : APU                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : APU                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : APU                                      -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : APU                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : APU                                      -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
    Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.4  , installed 0.1.4
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Objects and States
    Objects: 	29776
    States: 	22408
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    Pending Updates: 7
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN      108        40168828   1111854/asterisk
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29003580   775315/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29005178   775315/iobroker.js-
    tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        40168816   1111854/asterisk
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11408      1/systemd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35655535   973190/sshd: /usr/s
    tcp        0      0 172.16.2.12:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29005873   775539/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        35653428   972988/mosquitto
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13536      1/systemd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29004607   775334/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29006205   775584/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35655537   973190/sshd: /usr/s
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15783      464/influxd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29006117   775565/io.simple-ap
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        14695      450/grafana-server
    udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        40168837   1111854/asterisk
    udp        0      0 0.0.0.0:57862           0.0.0.0:*                           1001       33067972   775539/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       29007222   775558/io.ekey.0
    udp        0      0 172.16.2.12:35624       0.0.0.0:*                           1001       40244308   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 172.16.2.12:54158       0.0.0.0:*                           1001       40243770   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 172.16.2.12:41884       0.0.0.0:*                           1001       40243021   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        40168825   1111854/asterisk
    udp        0      0 172.16.2.12:50135       0.0.0.0:*                           1001       40244277   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29004752   775452/io.chromecas
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29005368   775611/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29004459   775539/node-red
    udp        0      0 172.16.2.12:54546       0.0.0.0:*                           1001       40244245   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 172.16.2.12:54611       0.0.0.0:*                           1001       40243045   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:34146           0.0.0.0:*                           108        40167392   1111854/asterisk
    udp        0      0 172.16.2.12:58802       0.0.0.0:*                           1001       40243031   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:34287           0.0.0.0:*                           1001       29004465   775539/node-red
    udp        0      0 172.16.2.12:53012       0.0.0.0:*                           1001       40286324   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 172.16.2.12:51154       0.0.0.0:*                           1001       40279037   1114166/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12651      402/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13533      1/systemd
    udp6       0      0 :::57347                :::*                                108        40167393   1111854/asterisk
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11411      1/systemd
    2025-09-29 09:51:10.980  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:51:17.141  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
    2025-09-29 09:51:19.881  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
    2025-09-29 09:51:20.982  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:51:30.984  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:51:38.269  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
    2025-09-29 09:51:40.986  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:51:44.534  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
    2025-09-29 09:51:44.763  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
    2025-09-29 09:51:44.847  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
    2025-09-29 09:51:50.987  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:51:52.298  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
    2025-09-29 09:51:58.659  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
    2025-09-29 09:51:59.318  - debug: asterisk.0 (775680) Management Events {"event":"Registry","privilege":"system,all","channeltype":"PJSIP","username":"sip:029459674933@dg.voip.dg-w.de","domain":"sip:dg.voip.dg-w.de","status":"Registered"}
    2025-09-29 09:52:00.988  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:52:03.316  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
    2025-09-29 09:52:10.392  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
    2025-09-29 09:52:10.990  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:52:15.137  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
    2025-09-29 09:52:19.321  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
    2025-09-29 09:52:20.993  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:52:25.290  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 8 updated
    2025-09-29 09:52:27.316  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
    2025-09-29 09:52:30.995  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
    2025-09-29 09:52:36.230  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klee
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      johannes
      HOME=/home/johannes
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
               3913 M total memory
               2863 M used memory
                155 M free memory
                293 M buffer memory
                601 M swap cache
                975 M total swap
                603 M used swap
                372 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.7G	/var/
      3.7G	/var/log
      640M	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	29776
      States: 	22408
      Pending Updates: 7
      @klee sagte in Aussetzer beim Senden an KNX:
      Hat zwar mit dem Problem nix zu tun, ist aber die Basis für einen stabilen Betrieb. Upgrade das!
      Vielleicht erledigt sich dann auch
      Und dein nodejs ist auch falsch installiert:
      Korrektur per
      iob nodejs-update
      • K klee
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        johannes
        HOME=/home/johannes
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
                 3913 M total memory
                 2863 M used memory
                  155 M free memory
                  293 M buffer memory
                  601 M swap cache
                  975 M total swap
                  603 M used swap
                  372 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.7G	/var/
        3.7G	/var/log
        640M	/var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.6.17
        javascript: 	8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	29776
        States: 	22408
        Pending Updates: 7
        lessthanmore
        @klee Um welchen Adapter geht es denn, openknx oder knx?
        Kommt denn auf dem Bus der Schaltversuch aus dem ioBroker an?
        • L lessthanmore
          klee
          @lessthanmore
          Es geht um den KNX Adapter
          Ich kann es leider nicht provozieren und versuchen nachzustellen. Aber ich vermute das auf dem Bus nix ankommt, denn die Schaltsignale von den normalen KNX-Tastern funktionieren ja. Würde das Schaltsignal durchkommen, würde ja anscheinend dann auch was passieren.
          @Thomas-Braun
          Ich schaffe es leider nicht immer alles aktuell zu halten. Aber wie oben beschreiben, das Problem besteht eigentlich seit mehr oder weniger Beginn an. (ca. 4 Jahre). Auch zu den Zeitpunkten wo alle Versionen mal auf Stand waren.
          Vielen Dank trotzdem für eine Update-Hinweise.
          • K klee
            @lessthanmore
            @Thomas-Braun
            Es ist aber nicht nur 'abgesoffen' sondern auch grundsätzlich falsch installiert (s. nodejs).
            Das musst du zunächst auf eine stabile Basis bringen, geht halt leichter auf einem noch lebenden Release.
            'Bullseye' ist auch nicht erst letzte Woche abgekündigt worden, das EndOfLife ist am 14.August 2024 eingetreten. Also reichlich Zeit, da aktiv zu werden. Der Nachfolger 'Bookworm' ist am 10.06.2023 veröffentlicht worden (und auch der befindet sicht bereits im Auslauf...). Also hattest du schon zwei Jahre Zeit dich darum zu kümmern.
            • K klee
              @lessthanmore
              @Thomas-Braun
              lessthanmore
              @klee said in Aussetzer beim Senden an KNX:
              Da bin ich leider raus. Nutze den openknx und hatte hier bislang keine Probleme mit Latenz o. ä..
              • L lessthanmore
                klee
                Habe nun mein System aktualisiert... das Problem besteht leider weiterhin...
                Hat jemand weitere Ideen wonach ich schauen könnte?
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Chassis: desktop 🖥️
                          Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
                 Hardware Vendor: PC Engines
                  Hardware Model: apu4
                Firmware Version: v4.12.0.1
                   Firmware Date: Fri 2020-05-29
                    Firmware Age: 5y 5month 1w
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 19:37:07 up  9:08,  1 user,  load average: 5.42, 4.34, 2.62
                CPU threads: 4
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                               Local time: Tue 2025-11-04 19:37:08 CET
                           Universal time: Tue 2025-11-04 18:37:08 UTC
                                 RTC time: Tue 2025-11-04 18:37:08
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                johannes
                HOME=/home/johannes
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/johannes
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session: 		tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.1G        3.2G        589M        847K        624M        939M
                Swap:           1.0G         61M        961M
                Total:          5.1G        3.2G        1.6G
                Active iob-Instances: 	26
                         3904 M total memory
                         3007 M used memory
                         2551 M active memory
                          467 M inactive memory
                          562 M free memory
                          154 M buffer memory
                          441 M swap cache
                          975 M total swap
                           59 M used swap
                          916 M free swap
                top - 19:37:09 up  9:08,  1 user,  load average: 5.42, 4.34, 2.62
                Tasks: 163 total,   2 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 37.9 us, 17.2 sy,  0.0 ni, 41.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.4 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3904.0 total,    560.1 free,   3009.1 used,    596.0 buff/cache
                MiB Swap:    976.0 total,    916.9 free,     59.0 used.    894.9 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     391M  716K  390M   1% /run
                /dev/sdb1      ext4      233G   19G  203G   9% /
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     2.0G  3.2M  2.0G   1% /tmp
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                tmpfs          tmpfs     391M  8.0K  391M   1% /run/user/1000
                [Tue Nov  4 10:29:11 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 2070f907-e89a-4c82-8d67-f55b94334f0e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Nov  4 10:29:13 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted 2070f907-e89a-4c82-8d67-f55b94334f0e r/w.
                /var:
                4.9G	/var/
                3.3G	/var/log/journal/2df00b5846604504889cf8c76e24a131
                3.3G	/var/log
                785M	/var/cache
                Archived and active journals take up 3.2G in the file system.
                80M	/opt/iobroker/backups/
                551M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                223M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                165M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                60M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs 	v22.21.0
                /usr/bin/node 		v22.21.0
                /usr/bin/npm 		10.9.4
                /usr/bin/npx 		10.9.4
                /usr/bin/corepack 	0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.21.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                APU                 APU (version: 7.0.7, hostname: APU           , alive, uptime: 501)
                admin: 		7.7.19
                javascript: 	8.9.2
                Adapter State
                  system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : APU                                      - disabled, port: 5038
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : APU                                      - disabled, port: 1880, bind: 172.16.2.12
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : APU                                      -  enabled
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.5  [Updatable]
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                Objects and States
                Objects: 	30439
                States: 	22939
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545, which is needed to verify signature.
                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545, which is needed to verify signature.
                W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  SSL connection failed: error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed / Success [IP: 18.232.172.199 443]
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7660 B]
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                Ign:10 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                Err:10 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99242      7605/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101855     7605/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8562       1124/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7531       872/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4273       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        6827       910/mosquitto
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        9246       783/grafana-server
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7533       872/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1162       1/init
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       103606     7864/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102714     7626/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        7665       822/influxd
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8563       1124/exim4
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       104452     7845/io.simple-api.
                udp        0      0 172.16.2.12:41015       0.0.0.0:*                           1001       105708     7692/io.knx.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5896       703/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4274       1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       102382     7838/io.ekey.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       103435     7731/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       101211     7890/io.wled.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4275       1/init
                2025-11-04 19:37:20.945  - info: influxdb.0 (7633) Store 21 buffered influxDB history points
                2025-11-04 19:37:21.153  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:37:30.885  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:37:38.556  - info: cloud.0 (7764) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                2025-11-04 19:37:38.669  - info: cloud.0 (7764) Connection changed: connect
                2025-11-04 19:37:41.809  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:37:49.638  - info: influxdb.0 (7633) Store 21 buffered influxDB history points
                2025-11-04 19:37:52.824  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:38:03.954  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:38:06.095  - info: influxdb.0 (7633) Store 21 buffered influxDB history points
                2025-11-04 19:38:14.814  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:38:25.795  - info: influxdb.0 (7633) Store 21 buffered influxDB history points
                2025-11-04 19:38:25.873  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:38:39.303  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:38:40.124  - info: web.0 (7864) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.5.113
                2025-11-04 19:38:47.878  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 6 updated
                2025-11-04 19:38:56.125  - info: influxdb.0 (7633) Store 21 buffered influxDB history points
                2025-11-04 19:38:58.981  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:39:09.794  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:39:10.519  - info: influxdb.0 (7633) Store 21 buffered influxDB history points
                2025-11-04 19:39:20.850  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:39:22.569  - warn: javascript.0 (7640) Read-only state "knx.0.Zentralbefehle.Alarm.Alarm_Zentral" has been written without ack-flag with value "false"
                2025-11-04 19:39:25.506  - info: influxdb.0 (7633) Store 22 buffered influxDB history points
                2025-11-04 19:39:31.828  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                2025-11-04 19:39:42.807  - info: smartmeter.0 (7681) Received 12 values, 7 updated
                iob fix lasse ich gerade nochmal laufen... kann danach gerne die ausgabe hier nochmal aktualisieren
                • K klee
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  johannes
                  HOME=/home/johannes
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G         61M        961M
                           3904 M total memory
                           3007 M used memory
                            562 M free memory
                            154 M buffer memory
                            441 M swap cache
                            975 M total swap
                             59 M used swap
                            916 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.9G	/var/
                  3.3G	/var/log
                  785M	/var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.9.4
                  /usr/bin/npx 		10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.7.19
                  javascript: 	8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	30439
                  States: 	22939
                  Pending Updates: 0
                  @klee
                  Das Grafana-Repo ist falsch.
                  Das nodesource-Repo ist auch falsch aufgesetzt.
                  Das ookla-Repository ist ebenfalls falsch.
                  Das influxdb-Repository ist falsch...
                  Schau dir den ganzen Kram an. Hier finden sich die richtigen Einstellungen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind/2
                    klee
                    Ich habe auf den openKNX Adapter umgestellt, nun läuft alles Problem los.
                    • K klee
                      @klee
                      Hast du deine Paketquellen auf Stand gebracht?
                        klee
                        ookla hatte ich entfernt. den rest hochgezogen.
                        Daran leg es nicht. Der normale KNX Adapter machte trotzdem noch Probleme.
                        • K klee
                          Daran leg es nicht.
                          Das hab ich auch nicht gesagt.
                            klee
                            War auch mehr so als Feedback gedacht, falls jemand hier ähnliche Probleme hat und danach sucht.
