    2. jewink
    • Posts 8
    jewink
    @jewink
    jewink Follow
    Latest posts made by jewink
    • RE: [Gelöst] Fehler bei Installation
      @wendy2702
      Wenn ich geahnt hätte, dass es eine Rolle spielt, hätte ich es erwähnt. Aber wenn man sein Problem beschreibt, denkt man ja nicht immer an alle Möglichkeiten.
      Ok, ich setzte dann den Post auf [Gelöst].
      Den Kommentar verstehe ich nicht. Ich habe mich nicht als root angemeldet. Ein "sudo whoami" gibt immer root als Ausgabe zurück, egal als welcher User man den Befehl ausführt. Dafür steht ja das "sudo" davor.
      jewink
      jewink
      @wendy2702
      Die Fehlermeldung als normaler User oder auch als ROOT war immer die gleiche. Ich hatte auch schon versucht den Controller einzeln nachzuinstallieren. Aber auch dabei kam die bekannte Fehlermeldung.
      Ja es gibt einen User nuc. Wenn ich den Befehl ausführe bekomme ich "root" als Ausgabe zurück.
      Aber ich habe es jetzt nach unzähligen Versuchen tatsächlich hinbekommen, dass sich ioBroker ohne Fehler installieren ließ. Die Lösung war alle Docker Container vor der Installation zu beenden. Ich vermute, dass es daran lag, dass ein Container (Portainer) den Port 9000 belegt hat, der scheinbar auch vom ioBroker Controller benutzt wird. Das war mir so nicht bewusst und die Fehlermeldung hat ja auch nicht unbedingt darauf hingedeutet.
      Ich danke allen, die versucht haben mir mit meinem Problem zu helfen. Ich könnte den Post auf "gelöst" setzen, wenn es hier im Forum so gehandhabt wird.
      Viele Grüße, Jens
      jewink
      jewink
      @wendy2702 said in Fehler bei Installation:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Das sollte eigentlich alles passen. Das sind die Versionen, die das Installer Script automatisch installiert hat.
      /usr/bin/nodejs
      v12.21.0
      /usr/bin/node
      v12.21.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      nodejs:
        Installed: 12.21.0-1nodesource1
        Candidate: 12.21.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.21.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      jewink
      jewink
      @jewink sagte in Fehler bei Installation:
      ich war in der ROOT als ich das Script aufgerufen habe.
      oder in /root?
      Ich stand in /. Aber ich habe mal kurz auf das Script geschaut, es sollte eigentlich keinen Unterscheid machen wo man steht, da das Script absolute Pfade verwendet.
      jewink
      jewink
      n das Verzeichnis, welches der Installer automatisch benutzt: /opt/iobroker
      das existiert da noch gar nicht!
      Habe ich falsch verstanden, ich war in der ROOT als ich das Script aufgerufen habe.
      @homoran sagte in Fehler bei Installation:
      in welchem Verzeichnis?
      hast du
      Ausgeführt habe ich: "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
      Da das schon nicht funktioniert,
      ist iobroker wahrscheinlich nicht auf dem Debian-System installiert
      Richtig, das ist mein Problem. Die Fehlermeldung besagt ja, dass der Controller nicht installiert werden konnte. (npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script). Ich habe aber keine Ahnung warum.
      Hast du es mal im Docker probiert aufzurufen?
      (wenn so etwas überhaupt geht)
      Nee, das geht nicht.
      Dann bin ich leider raus
      OK, danke für deine Hilfe.
      Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee?
      jewink
      jewink
      Im Grundsystem (Debian)?
      Ja
      In das Verzeichnis, welches der Installer automatisch benutzt: /opt/iobroker
      Als welcher User?
      Ich habe es versucht als root und auch als normaler User. Dann werde ich zusätzlich nach dem sudo Passwort gefragt. Beide Male erhalte ich dieselbe Fehlermeldung.
      Da ich mich mit Docker gar nicht auskenne, weiß ich nicht, ob da irgendetwas umgebogen wird, z.B. IP-Adressen
      Soweit ich weiss wird am Grundsystem IP-technisch nichts umgebogen. Docker hat allerdings sein eigenes Netzwerk, welches bei mir mit 172.17.... anfängt.
      Das ist aber auch kein Wunder, da ioBroker nicht startet.
      Woher weisst du das?
      Weil "ps -ef | grep -i iobroker" nichts findet.
      Der Befehl "sudo systemctl status iobroker" gibt folgendes aus:
      wie kommst du af den Befehl?
      Da ioBroker den systemd Service benutzt, kann man den Status mit systemctl abfragen.
      Warum nicht iobroker status?
      Der einfache Aufruf von "iobroker" sollte eine Liste mit möglichen Befehlen zurückgeben, wenn ich mich nicht irre. Da das schon nicht funktioniert, wird auch jeder weitere Parameter kein Ergebnis zurückgeben. "iobroker status" schmeisst übrigens den selben Fehler.
      jewink
      jewink
      @homoran Ausgeführt habe ich: "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
      Wenn ich http://192.168.254.54:8081 aufrufe bekomme ich die Felermeldung: Die Website ist nicht erreichbar. Das ist aber auch kein Wunder, da ioBroker nicht startet.
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-03-18 15:36:44 CET; 41min ago
           Docs: http://iobroker.net
        Process: 7634 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 7634 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
      Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
      Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
      Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      Mar 18 15:36:44 smarthome systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
      Und wenn ich "iobroker" auf der Shell eingebe erhalte ich folgendes:
      internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Gruss, Jens
      jewink
      jewink
    • [Gelöst] Fehler bei Installation
      ich versuche gerade ioBroker auf meinem NUC zu installieren und bekomme dabei diverse Warnungen,
      und eine Fehlermeldung, dass der Controller nicht installiert werden kann. Ich vermute die Warnungen kann man ignorieren, aber die Fehlermeldung ist sicherlich erst zu nehmen, insbesondere da ioBroker auch nicht startet.
      Eigenartig finde ich auch die Meldung "Open http://192.168.254.54 172.17.0.1:8081..."
      Das erste die die IP des NUC und die dann folgende IP sieht für mich nach einer Adresse von meiner Docker Installation aus, die auf dem selben NUC läuft. Ich installiere aber ioBroker nicht im Docker, sondern ganz normal auf dem NUC.
      Hier die Ausgabe aus der Console:
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../../nan/nan.h:56,
                       from ../src/main.cpp:3:
      /home/nuc/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/nuc/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(diskusage, Init)
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 22
      npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 22
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/nuc/.npm/_logs/2021-03-18T14_36_42_983Z-debug.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.254.54 172.17.0.1:8081 in a browser and start configuring!
      Die zugehörige Log Datei ist hier: 2021-03-18T14_36_42_983Z-debug.log
      Jemand eine Idee woran es liegen kann?
      Danke im Vorraus,
      Jens
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC6CAYH
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 10 Buster
      Node-Version: v12.21.0
      Nodejs-Version: v12.21.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Skript: https://iobroker.net/install.sh (2020-12-07)
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      jewink
      jewink
