    2. Sunny 0
    • Posts 13
    Sunny 0
    @Sunny 0
    Sunny 0 Follow
    Latest posts made by Sunny 0
    • Problem Fenstersensor Stripes keine Statusänderung
      wir haben bei drei Fenstern die Sensative Strips im Einsatz. Die Statusänderung wird über Access_Control_1 -> Door/Window Closed(2)
      Den Sensor habe ich der Funktion"Fenster" analog unserer anderen Fenstersensoren zugefügt. Jedoch werden bei der Visualisierung die Fenster immer als offen angezeigt. Folgendes Skript habe ich für die Abfrage der Fenstersensoren am laufen:
      const idsFenster = $('zwave*.Sensor_1|zwave*.Access_Control_1(functions=fenster)');
      const idAnzahl = 'zählen_Fenster.anzahlFensterauf';
      const idText = 'zählen_Fenster.textFensterauf';
      setState('zählen_Fenster.anzahlFenster', idsFenster.length, true);
      setState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', idAnzahl.length, true);
      function countFenster() {
          var textFensterauf = [];
          idsFenster.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element im Gewerk Fenster
              if(getState(id).val) {  // Zustand offen
                   textFensterauf.push(getObject(id).common.name);  // Name zum Array hinzufügen
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState(idText, textFensterauf.join(', '), true);    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState(idAnzahl, textFensterauf.length, true);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
      countFenster(); // Script start
      idsFenster.on(function() {    // bei Wertänderung im Gewerk Fenster
          countFenster();
      Auch beim direkten Verwendes der Objekt-ID werden die Fenster immer als offen angezeigt:
      Kann mir hier jmd weiterhelfen?
      MfG
      Sunny
      Sunny 0
    • RE: [gelöst] Skript Fenster offen mit ZWave Sensoren
      ok, ist gelöscht.
      Das andere probiere ich, sobald die anderen Fenstersensoren angebracht sind 🙂
      Sunny 0
      Ich habe es wie folgt angepasst:
      const idsFenster = $('zwave*.Sensor_1(functions=fenster)');
          countFenster();
      Eine Frage hätte ich noch: Wenn jetzt Sensoren dazukommen, die z.B. Switch_1 als ID haben, schreibe ich das dann einfach noch hinten dran?
      const idsFenster = $('zwave*.Sensor_1(functions=fenster)';'zwave*.Switch_1(functions=fenster)');
      Sunny 0
      Hab jetzt noch eine Zeile bei deinem Skript hinzugefügt 🙂
      Jetzt passt es.
      Vielen Dank.
      Sunny 0
      Der Debug Modus ist nicht angeklickt:
      Und in der Log zeigt er mir keine Warnung oder ähnliches an, aber die Datenpunkte werden nur angelegt aber nicht befüllt:
      Hab jetzt Zeile 5 von deinem Skript geändert und das würde jetzt schonmal gehen:
      Sunny 0
      folgende Datenpunkte habe ich durch das bisherige Skript:
      Sunny 0
      Jetzt hab ich doch noch eine kurze Frage. Muss ich das Skript von dir in meinem bestehenden Skript einbauen? Wenn ja wo? (bin leider absoluter Newbee)
      Ich hab einmal versucht nur das in das Skript zu nehmen, bekomme dann aber eine Warnmeldung:
      14704:11.514 warn javascript.0 (5384) at countFenster (script.js.Status_Offen.Fenster:16:5)
      17:04:11.514 warn javascript.0 (5384) at script.js.Status_Offen.Fenster:20:1
      17:04:11.516 warn javascript.0 (5384) at countFenster (script.js.Status_Offen.Fenster:17:5)
      17:04:11.516 warn javascript.0 (5384) at script.js.Status_Offen.Fenster:20:1
      Die Datenpunkte würden so dann ja auch nicht angesprochen werden:
      Diese sollen in VIS eingebunden werden
      Sunny 0
      Danke, das werd ich heute Abend mal versuchen 🙂
      Sunny 0
         function fenster(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
                  meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
                  meldung = 'geschlossen';
              break;
          return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      const cacheSelectorZwave = $('zwave*.Sensor*(functions=fenster)');
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      function countFenster(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textFensterauf);
              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          countFenster(obj);
      // Variable für Ansage aufbereiten
      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
      on(idQuelle, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
          setState(idAnsage, text);
      Sunny 0
      Das funktioniert:
      29.3.2021, 14:50:13.099 [info ]: javascript.0 (4182) Stop script script.js.Test.Test
                                            29.3.2021, 14:50:13.179	[info ]: javascript.0 (4182) Start javascript script.js.Test.Test
                                            29.3.2021, 14:50:13.211	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Fensteranzahl: 6
                                            29.3.2021, 14:50:13.212	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: TFK Sensor Speisekammer
                                            29.3.2021, 14:50:13.213	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Essbereich TFK
                                            29.3.2021, 14:50:13.213	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor WHZ Terrasse
                                            29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Essbereich Terrasse
                                            29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Wohnzimmer
                                            29.3.2021, 14:50:13.214	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: Sensor Gästezimmer Seite
                                            29.3.2021, 14:50:13.215	[info ]: javascript.0 (4182) script.js.Test.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      Sunny 0
