    2. Mastervigori
    • Posts 8
    Mastervigori
    @Mastervigori
    Mastervigori Follow
    Latest posts made by Mastervigori
    • RE: Discovery findet keine Geräte
      @da_woody said in Discovery findet keine Geräte:
      @mastervigori das hat aber nichts mit dem netstat zu tun.
      ok, habe jetzt bemerkt das ich das webinterface nicht vom Raspi aufruffen kann aber von allen anderen Gerten im netzt
      Kann ich mehrer Macvlan laufen lassen auf einem Raspi?
      Ich habe versucht noch zusätzlich per Macvlan Pihole zu starten aber Portainer gibt denn fehler das, das Getway schon verwendet wird hat jemand noch eine idee?
      Mastervigori
      Mastervigori
      @thomas-braun said in Discovery findet keine Geräte:
      @mastervigori
      sudo netstat -tulpen | grep 8081
      jetzt habe ich das ausprobiert und IoBroker ist nicht mehr erreichbar 😞
      Mastervigori
      Mastervigori
      @fastfoot said in Discovery findet keine Geräte:
      @mastervigori sagte in Discovery findet keine Geräte:
      Sieht doch alles gut aus warum ist das nicht erreichbar habe das selbe problem auch mit Pihole
      Einen hätte ich noch, und zwar wenn der Port 8081 bereits durch was Anderes belegt ist. Mach mal: iobroker set admin.0 --port 18081. Anschliessend rufst du die GUI unter diesem neuen Port auf
      joooooooo du bist der beste Danke !!!!!
      geht jetzt aber warum der port 8081 und an wem vergeben ist keine ahnung!!!
      Mastervigori
      Mastervigori
      192.168.178.30
      für mich sieht das ganz gut aus, unter 192.168.178.30:8081 solltest du den iobroker erreichen können.
      Sonst mal auf der Konsole iobroker list instances
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + instance is alive
      root@iobroker:/opt/iobroker# ^C
      Portainer sagt mir im Status
      iobroker	healthy
      newiobroker	buanet/iobroker:latest-v5
      ---------------     2021-02-10 20:22:50      ---------------,
      -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
      -----          Startupscript is now running.           -----,
      -----                Please be patient!                -----,
      -----              Debugging information               -----,
      -----                      System                      -----,
      -----               arch:      armv7l                  -----,
      -----                     Versions                     -----,
      -----               image:     v5.1.0                  -----,
      -----               node:      v12.20.1                -----,
      -----               npm:       6.14.10                 -----,
      -----                       ENV                        -----,
      -----               SETGID:    1000                    -----,
      -----               SETUID:    1000                    -----,
      -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
      Registering maintenance script as command.,
      Done.,
      -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
      -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
      Done.,
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
      Done.,
      -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
      For more information take a look at readme.md on Github!,
      -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
      Starting ioBroker...,
      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker",
      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker",
      host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker",
      ls: cannot access '/dev/disk/by-id/': No such file or directory,
      Mastervigori
      Mastervigori
      @mastervigori Also wenn dein Container im eigenen Subnetz läuft dann frage ich mich wie du da die GUI bedienen kannst? Üblicherweise wird der Container ja im Netzwerk des Hosts betrieben, entweder über Macvlan oder im Hostmodus. Bei beiden ist der Betrieb des TR-064 Adapters überhaupt kein Problem
      Ich habe IOBroker als brige zum laufen gehabt aber leider bekomme ich dann keine Daten vom meinen Geräten.
      • Hostmodus bin mir nicht sicher was ich da einstellen muss. hat jemand da eine einleitung oder so kann da nichts finden.
      Also wenn Macvlan schon lief, würde ich schauen warum es keine Verbindung mit dem Port 8081 gibt. Hier könnte das LOG helfen: tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      Für den Hostmodus im Portainer als Netzwerk host angeben und den Port 8081:8081 angeben
      Hier findest du viele nützliche Informationen, nicht nur für Docker unter Synology
      so das steht im log ich kann nur leider nichts damit anfangen
      2021-02-10 19:02:25.402  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
      2021-02-10 19:02:25.410  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-02-10 19:02:25.411  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.20.1
      2021-02-10 19:02:25.414  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.30
      2021-02-10 19:02:25.583  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2021-02-10 19:02:25.961  - info: host.iobroker 3 instances found
      2021-02-10 19:02:25.983  - info: host.iobroker starting 3 instances
      2021-02-10 19:02:26.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 130
      2021-02-10 19:02:28.124  - info: admin.0 (130) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      2021-02-10 19:02:28.248  - info: admin.0 (130) requesting all states
      2021-02-10 19:02:28.249  - info: admin.0 (130) requesting all objects
      2021-02-10 19:02:28.310  - info: admin.0 (130) received all objects
      2021-02-10 19:02:28.349  - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2021-02-10 19:02:28.320  - warn: admin.0 (130) Repository cannot be read
      2021-02-10 19:02:28.341  - info: admin.0 (130) Request actual repository...
      2021-02-10 19:02:28.344  - info: admin.0 (130) http server listening on port 8081
      2021-02-10 19:02:28.345  - info: admin.0 (130) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2021-02-10 19:02:30.149  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 145
      2021-02-10 19:02:30.154  - info: admin.0 (130) Repository received successfully.
      2021-02-10 19:02:31.682  - info: discovery.0 (145) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      2021-02-10 19:02:34.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 160
      2021-02-10 19:02:37.264  - info: info.0 (160) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      2021-02-10 19:02:39.054  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev0.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2021-02-10 19:02:39.056  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2021-02-10 19:02:39.059  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2021-02-10 19:02:39.060  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2021-02-10 19:02:39.062  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2021-02-10 19:02:39.063  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2021-02-10 19:02:39.066  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev3.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2021-02-10 19:02:39.067  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2021-02-10 19:02:39.070  - warn: info.0 (160) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev4.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      2021-02-10 19:02:39.071  - warn: info.0 (160) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      Mastervigori
      Mastervigori
      Mastervigori
      Mastervigori
      @svenw wozu auf einem raspi eigentlich einen container? was soll das bringen? kratz.gif
      Ich habe auf dem Raspberry OMV5 + PLEX als Container und JDownloader am laufen ......Dachte es gibt eine möglichkeit IOBroker als Docker Container über Portainer zum laufen zubekommen..... mit Macvlan habe ich schon hinbekommen das die Fritzbox eine neue IP & MAC-Adresse vergeben hat, aber leider komm ich nicht auf das Webinterface mit den Port 8081. Ich binn mir nicht sicher was ich falsch mache oder gibt es noch andere möglichkeiten das ganze zum laufen zubekommen
      Mastervigori
      Mastervigori
      @svenw said in Discovery findet keine Geräte:
      Der Container verwendet das Netzwerk "iobroker_default - bridge false default 172.20.0.0/16 172.20.0.1"
      Leider erkennt Discover keine Geräte im heimischen Netzwerk.
      Auch der TR-064 Adapter funktioniert nicht im Container.
      Wie kann ich das beheben? Was habe ich vergessen?
      Hallo hat es schon jemand hinbekommen habe genau das selbe problem
      Mastervigori
      Mastervigori
