@icastillo15 Herzlichen Danke für deine Arbeit!
Latest posts made by kai.bauder
RE: Alexa Shopping List mit Bring synchronisierenposted in Skripten / Logik
RE: Ständiger Reload VISposted in Visualisierung
@sigi234 Danke für den Tipp! Das habe ich schon aktiviert und auch mal ohne versucht.. Leider selbes Fehlerbild. Habe auch mal ein neues VIS Projekt erstellt: Selbes Thema.
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner VIS und habe die Hoffnung dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich nutze ein NSPANEL Pro mit dem Fully Browser im Kiosk Mode.
Leider zeigt es beim aufwecken Regelmäßig den reconnect Screen an und lädt dort mehrmals von 10 Sekunden runter.Am Tablet selbst sind alle Energie Einstellungen so gesetzt, dass das Tablet keine Apps in den Energiesparmodus schickt. Ich erreiche das Gerät aber auch während der ganzen Zeit per Fully Remote. Also kann es nicht an einem Verbindungsabbruch liegen....
Ich habe hier mal einige der Logs welche Fully ausspuckt:
06-13 00:18:20.178 1128 1128 I chromium: [INFO:CONSOLE(66)] "[2023-06-12T22:18:20.155Z] Start reconnect 0", source: http://192.168.3.6:8082/lib/js/socket.io.js (66)06-13 00:18:20.177 1128 1128 I chromium: [INFO:CONSOLE(67)] "[2023-06-12T22:18:20.142Z] Cannot send ping. Close connection: InvalidStateError: Failed to execute 'send' on 'WebSocket': Still in CONNECTING state.", source: http://192.168.3.6:8082/lib/js/socket.io.js (67)
06-13 07:42:07.715 2114 2114 I chromium: [INFO:CONSOLE(403)] "was offline for 20.077s", source: http://192.168.3.6:8082/vis/js/conn.js (403)
06-13 07:42:43.817 2114 2114 I chromium: [INFO:CONSOLE(68)] "[2023-06-13T05:42:43.800Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS", source: http://192.168.3.6:8082/lib/js/socket.io.js (68)
06-13 07:42:28.874 2114 2114 I chromium: [INFO:CONSOLE(68)] "[2023-06-13T05:42:28.862Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL", source: http://192.168.3.6:8082/lib/js/socket.io.js (68)
zudem gibt mit der iobroker folgende Ereignisse aus:
web.0
2023-06-13 07:42:46.791 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:44.009 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:44.005 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:43.867 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:43.803 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:43.768 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:38.608 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:29.908 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:28.886 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:28.883 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20web.0
2023-06-13 07:42:28.880 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
RE: Neuer User + admin = permissionError // Bitte um Hilfe!posted in Error/Bug
@bauerpower Hallo, hier das selbe Problem.. Hast du eine Lösung dazu?
Vielen dank!
Kai -
RE: [Frage] Berechtigungen - kann Status nicht ändernposted in ioBroker Allgemein
@stuebi Hallo,
Hast du das Problem noch in den Griff bekommen? Habe nämlich im Moment das selbe Problem.Viele Grüße,
Kai
