@feuersturm hab ich angelegt:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/204
vielen Dank für deine Hilfe
- Home
- marcel511
marcel511
@marcel511
Best posts made by marcel511
RE: Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Betaposted in ioBroker Allgemein
Latest posts made by marcel511
weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
@i_phantom_i said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
.0 geht es jetzt... Feh
gerade gesehen, probiert, läuft wieder, top!
@Feuersturm danke nochmal, echt klasse wie das hier im Forum läuft
vielen Dank für deine Hilfe -
@feuersturm
Das Widget ist von dem Datum, wenn ich das lösche ändern sich die Fehler, beziehungsweise es kommen welche hinzu, einer ist danach anders:
vorher:
nachher:
@marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
@feuersturm ja da liegen Fehler an:
Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
savingTimer App.jsx:997
r helpers.ts:98
setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
changeProject App.jsx:993
pasteWidgets App.jsx:618
onKeyDown App.jsx:315
componentDidMount App.jsx:267
React 6
V scheduler.production.min.js:13
T scheduler.production.min.js:14
36813 scheduler.production.min.js:14
Webpack 21
App.jsx:1025:29
r helpers.ts:98
changeTimer App.jsx:1174
r helpers.ts:98
setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
onWidgetsChanged App.jsx:1172
onMove visBaseWidget.jsx:745
onMouseWidgetUp visView.jsx:746
onMouseWidgetUp visView.jsx:744
r helpers.ts:98
kn trycatch.ts:234
m instrument.ts:601
mouseDownOnView visView.jsx:529
onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
React 16
79962 bootstrap.jsx:121
79962 bootstrap.jsx:127
Webpack 5
App.jsx:1025:29
Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
r helpers.ts:98
React 6
Webpack 21
App.jsx:1025:29
r helpers.ts:98
r helpers.ts:98
r helpers.ts:98
kn trycatch.ts:234
m instrument.ts:601
React 16
Webpack 5
App.jsx:1025:29
@feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
vorher ein Backup angelegt wird
Backup hatte ich gemacht;)
Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider -
@feuersturm danke für deine schnelle Rückmeldung, genug recoursen sind vorhanden:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64 Architecture: x86-64 model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 20:08:32 up 6:30, 2 users, load average: 0.10, 0.22, 0.16 CPU threads: 8 *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2023-11-26 20:08:32 CET Universal time: Sun 2023-11-26 19:08:32 UTC RTC time: Sun 2023-11-26 19:08:33 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** iobroker /home/iobroker iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis bluetooth *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 5.9G 2.7G 2.2G 0.0K 1.1G 3.0G Swap: 974M 0B 974M Total: 6.9G 2.7G 3.2G 5928 M total memory 2683 M used memory 523 M active memory 2985 M inactive memory 2180 M free memory 106 M buffer memory 957 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 593M 528K 593M 1% /run /dev/sda1 ext4 15G 8.6G 5.4G 62% / tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [sudo] password for iobroker: [Sun Nov 26 13:38:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sun Nov 26 13:38:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 982M /var/ 409M /var/lib 346M /var/log 329M /var/log/journal/ba2ac7df692c40a6a2e87c78cc769071 329M /var/log/journal Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 160.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/ 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 3.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map 652K /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found /usr/bin/node v16.20.2 /usr/bin/npm 8.19.4 /usr/bin/npx 8.19.4 /usr/bin/corepack 0.17.0 /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1 Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.5 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 0 Adapter State system.adapter.adguard.0 : adguard : iobroker - disabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker - enabled system.adapter.birthdays.1 : birthdays : iobroker - enabled system.adapter.birthdays.2 : birthdays : iobroker - enabled system.adapter.ble.0 : ble : iobroker - disabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : iobroker - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - disabled + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker - disabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.3 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : iobroker - disabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled + system.adapter.midea.0 : midea : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mytime.0 : mytime : iobroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker - disabled system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - disabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - disabled, port: 8006 + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker - enabled + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker - disabled, port: 8002 + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - enabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : iobroker - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : iobroker - disabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.todoist2.0 : todoist2 : iobroker - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - disabled + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : iobroker - disabled system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, run as: admin + system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Beta (latest) Installed ioBroker-Instances Used repository: Beta (latest) Adapter "adguard" : 0.0.8 , installed 0.0.8 Adapter "admin" : 6.12.5 , installed 6.12.5 Adapter "awtrix-light" : 0.10.0 , installed 0.10.0 Adapter "backitup" : 2.9.4 , installed 2.9.4 Adapter "bambulab" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "birthdays" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "ble" : 0.13.4 , installed 0.13.4 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.11 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.13 , installed 1.4.13 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "fullybrowser" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "heatingcontrol": 2.12.1 , installed 2.12.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "lg-thinq" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "mytime" : 0.7.12 , installed 0.7.12 Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5 Adapter "parser" : 2.0.7 , installed 2.0.7 Adapter "proxmox" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "s7" : 1.3.15 , installed 1.3.15 Adapter "samsung_tizen": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "schoolfree" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "spotify-premium": 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "todoist2" : 0.9.1 , installed 0.9.1 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-2" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.11 Adapter "vis-icontwo" : 0.98.0 , installed 0.98.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 14232 States: 11989 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B] Fetched 4586 B in 0s (9942 B/s) Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 11446 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 11858 423/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 261735 2759/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 109 516 397/mosquitto tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 108 551 379/redis-server 12 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 11450 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 263650 2657/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 265742 3213/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11860 423/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1000 263075 2963/io.simple-api. tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 109 517 397/mosquitto tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 108 552 379/redis-server 12 udp 0 0 0.0.0.0:50867 0.0.0.0:* 1000 261957 2911/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:42744 0.0.0.0:* 1000 261955 2911/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:46907 0.0.0.0:* 1000 261953 2911/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:55834 0.0.0.0:* 1000 261954 2911/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 261950 2911/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14736 355/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11447 1/init udp 0 0 0.0.0.0:53533 0.0.0.0:* 1000 261952 2911/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:46114 0.0.0.0:* 1000 261958 2911/io.broadlink2. udp6 0 0 :::111 :::* 0 11453 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-26 20:05:10.368 - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline 2023-11-26 20:06:07.555 - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur eingeschaltet 2023-11-26 20:06:07.557 - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false) 2023-11-26 20:06:07.558 - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false) 2023-11-26 20:06:09.557 - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false) 2023-11-26 20:06:09.558 - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false) 2023-11-26 20:06:10.364 - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline 2023-11-26 20:06:10.644 - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online 2023-11-26 20:06:10.644 - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online 2023-11-26 20:06:10.644 - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online 2023-11-26 20:06:10.645 - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online 2023-11-26 20:07:10.352 - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline 2023-11-26 20:08:10.362 - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline 2023-11-26 20:08:55.906 - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur ausgeschaltet 2023-11-26 20:08:55.909 - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false) 2023-11-26 20:08:55.909 - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false) 2023-11-26 20:08:56.908 - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false) 2023-11-26 20:08:56.909 - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false) 2023-11-26 20:08:58.995 - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online 2023-11-26 20:08:58.996 - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online 2023-11-26 20:08:58.996 - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online 2023-11-26 20:08:58.996 - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online 2023-11-26 20:09:04.072 - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-7c87ce6b8e00" connected! 2023-11-26 20:09:07.032 - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.20.39 (shellyplusht / shellyplusht-7c87ce6b8e00 / shellyplusht#7c87ce6b8e00#1) 2023-11-26 20:09:10.801 - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
Copy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64 Architecture: x86-64 Installation: kvm Kernel: x86_64 Userland: amd64 yTimezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found Nodejs-Installation: /usr/bin/node v16.20.2 /usr/bin/npm 8.19.4 /usr/bin/npx 8.19.4 /usr/bin/corepack 0.17.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 5.9G 2.7G 2.1G 0.0K 1.1G 3.0G Swap: 974M 0B 974M Total: 6.9G 2.7G 3.1G Active iob-Instances: 35 Active repo(s): Beta (latest) ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, run as: admin Objects: 14232 States: 11989 Size of iob-Database: 3.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 192K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
das ist die Meldung wenn man die Seite aktualisieren möchte:
@feuersturm die 2.8.0, hab dann downgrade gemacht (mehrere Versionen), trotzdem das gleiche
Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
