also wenn ich an der FB Dimme und bestimme Lichtweissfarbe einstelle bleibt diese bei aus- und einschalten am Wandschalter erhalten.
Latest posts made by Steffenjones23
RE: Wohnzimmer Lampe Smart machen / eventuell umbau
Was bedeutet zweidimensional in dem Fall ?Kann ich nicht irgendwie die FB ersetzen durch irgendwas ?
Dies habe ich gefunden:
"Es ist ein 2,4 GHz-Modul verbaut, welches Trafo und Empfänger in einem Bauteil/Gehäuse vereint."
danke für eure ersten Infos und Ideen.
Ich glaube das Shelly 1 nicht geeignet ist da natürlich die Funktion des Wechsels zwischen Neutralweiß bis Kaltweiß (3000K bis 6000K) stufenlos veränderbar nicht verloren gehen sollte.
Des weiteren sollte das Dimmen auch noch funktionieren.Sorry diese angaben hatte ich im Post vergessen.
Ich habe gelesen das die FB mit 2,4 Ghz funktioniert.
Wie mache ist das richtig ?
ich habe folgende Wohnzimmerlampe und möchte diese Smart steuern:
Leider weis ich nicht wie ich diese Lampe Smart steuern kann ?
Habe Ihr eine Idee ? Umbauen mit einen Shelly ? oder anderer Controller ?
Oder Irgendwie die FB Emulieren ?Bitte helft mir
Danke Steffen
Sonoff und ZMH Lampe
bräuchte mal wieder euren Rat.
Ich habe mir eine Sonoff Bridge gekauft und möchte meine ZMH Lampe damit steuern.
Leider erkennt die Bridge die Fernbedienungssignale nicht ?!
Was mache ich falsch ?Fernbedienung:
Beispiel Lampe:
https://www.amazon.de/ZMH-Deckenleuchte-Fernbedienung-Wohnzimmerlampe-Arbeitszimmer/dp/B086BNW9P1Danke und Gruß
Steffen -
RE: Danalock V3 Zigbee keine Daten - Stick CC2531
@Asgothian danke für deine Antwort und Hilfe.
Der Versuch hat geklappt.
Das Schloss verriegelt sich bzw. öffnet sich.....Sonst aber keine Status Informationen.
-war das Schloss beim anlernen da eingebaut wo es jetzt ist ?
--Jawo befinden sich Schloss und zigbee Stick ?
-- im Büro im Raspberry ca. 5m -7m weit wegwelchen Zigbee Kanal nutzt du ?
-- 11welchen WLan Kanal nutzt du ?
-- Autokanal aber zur Zeit benutzt die FB den Kanal 6 ...Wenn möglich - scanne die Zigbee Kanäle von der Konfiguration des Adapters aus.
-- Kann ich gern nochmal neu machen und neu Pairen/Koppeln.Wie gesagt es kommen keine Informationen zum Beispiel über Batteriestatus etc ....
Steffen
ich brauche bitte eure Hilfe und bin Anfänger in dem Thema IOBroker.
Habe den Stick CC2531 bestellt und konfiguriert.Dann den Zigbee Adapter hinzugefügt Version 1.3.1
Dieser wurde auch Konfiguriert.
Das Danalock habe ich gepaired ohne Probleme.Leider bekomme ich keine Werte ausgelesen und ich weiß nicht warum ?
Auszug aus dem Log bei start des Zigbee adapters:
Eigentlich möchte ich gern das Schloss steuern können. Auf- / Abschließen
Danke euch Steffen
