Kann mit hier niemand weiterhelfen?
Latest posts made by kostolany25
Fragen zu Metro Tile State Widgetposted in Visualisierung
ich möchte einen Homematic-Kontakt über das TileState-Widget visualisieren. D. h., wenn der Neigungssensor meines Garagentors auslöst, soll als Icon ein geöffnetes Garagentor angezeigt werden, in Ruhestellung ein geschlossenes Tor.
Leider funktioniert das nicht, wenn ich hier unter "Allgemein", "Zustand ID" den state des Neigungsmelders abgreife. Egal ob dieser "false" oder "true" ist, passiert hier nichts (in der runtime natürlich).
Wo ist hier mein Denkfehler?
Gibt es denn eine Erklärung/Anleitung zu den ganzen Metro-Widgets? Ich habe hier bislang nichts gefunden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Widgets sind aus meiner Sicht nicht wirklich selbsterklärend.
kostolany25
RE: Status HM-Sec-TiS wird nicht geändertposted in ioBroker Allgemein
NAchdem ich das Ganze neu aufgesetzt habe, funktioniert es jetzt!
Genau, deshalb funktioniert es ja grundsätzlich. Nur die o. g. Punkte funktionieren nicht. -
Die Adresse des Docker: 172.17.0.2 - eth0
Was ich noch rausgefunden habe:
Wenn ich mich nicht per https verbinde, bekomme ich bei den Adaptern keine Verbindung zur CCU hin. Ergänzende Info hierzu: Der ioBroker läuft in Docker auf meiner Synology. Hat es ggf. damit zu tun?
Was mich irritiert ist, dass es nicht gar nicht geht sondern nur in manchen Punkten nicht. So kann ich z. B. eine Systemvarianle sowohl in der CCU ändern und es kommt beim ioBroker an als auch anders herum.
@homoran said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
@kostolany25 said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
dann hast du keine Verbindung zur CCU3, und ioBroker kann dort nichts schreiben.
Der Weg von ioBroker zur CCU3 klappt, die in ioBroker eingestellte Solltemperatur wird zu dem Raumthermostat übertragen.
Wenn ich in ioBroker etwas ändere (z. B. Temperatur),
ist das auch rfd oder HmIP?
rfd
Ich poste jetzt unter einem anderen Account, weil die Bestätigungsemail nicht ankommt. Resultiert dieses Problem aus dem Serverumzug?
möglich! web oder gmx?
gmx
Noch eine allgemeine Frage:
@paul53 said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
@kostolany
Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.Hab das jetzt umgestellt, hat jedoch keine Auswirkungen gehabt.
Im Log sind folgende Fehler enthalten:
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.178 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.178 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.176 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.175 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.172 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.171 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18.1] FLOAT
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.169 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.169 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",21] FLOAT
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.167 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.166 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",21] FLOAT
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:09.634 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:09.617 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOATWas mir noch aufgefallen ist: Wenn ich in ioBroker etwas ändere (z. B. Temperatur), dann funktioniert das. Nur wenn ich am Regler selbst eine Ändeurng vornehme, wird der neu eingestellte Wert nicht nach ioBroker übertragen.
