    2. RDE
    R
    • Posts 28
    RDE
    @RDE
    28
    RDE Follow
    Latest posts made by RDE
    • RE: Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr
      @paul53 wollte jetzt Ordner "global / common" anlegen. Fehlermeldung das der Ordner schon da ist.
      Jetzt sehe ich ihn plötzlich, darin ist auch ein Script, welches ich jetzt gestoppt habe
      R
      RDE
      @paul53 ![alt text](4286f5ea-9039-425d-9323-e1c42fbc0137-image.png image url)
      Kein Global Ordner mit Skripten. Den Rest hatte ich aus einem Export importiert.
      R
      RDE
      @Homoran Ja, das Script besteht aus 2 Zeilen wie gepostet, der Name des Scripts lautet "Objekte_Haushalt_anlegen"
      R
      RDE
      @UncleSam ![alt text](df029add-ae6b-4b11-99d2-8f4b77b23c4f-image.png image url)
      Meintest du das?
      R
      RDE
      @Homoran Hier das Logfile
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at Object.createScript (vm.js:261:10)
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) at new Script (vm.js:88:7)
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) SyntaxError: Unexpected token ':'
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) ^
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) "common": {
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	at script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	(20491) script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed:
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.673	info	(20491) Start javascript script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
      javascript.0	2021-01-10 13:31:28.644	info	(20491) Stop script script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
      Mod-Edit: Code-tags korrigiert!
      R
      RDE
      @UncleSam Wie gesagt es läuft gar kein Script, auch nicht dieses einfache!
      R
      RDE
      @UncleSam
      createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
      createState('haushalt.trockner', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
      MOD-Edit: code-tags korrigiert
      R
      RDE
    • Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr
      Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr.
      Bekomme sowohl in Blockly oder JS immer den Fehler
      ![alt text](b9e2b3ed-3e22-499a-893b-ef1cd929ee6f-image.png image url).
      Es ist exakt das Script was in der alten Umgebung gelaufen ist.
      Wer kann mir helfen herauszufinden was das Problem ist.
      Der Adapter ist grün.
      RDE
      R
      RDE
    • RE: Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler
      @RDE
      • Muss jetzt leider los, hast du bitte eine letzte Empfehlung?
      R
      RDE
      @Homoran
      • Was meinst du mit code-tags korrigieren?
      R
      RDE
