    2. zimpi
    Z
    • Topics 6
    • Posts 15
    zimpi
    @zimpi
    49
    15
    zimpi Follow
    Latest posts made by zimpi
    • RE: Homematic IP Gruppen
      Perfekt.
      Vielen Dank @dslraser . So funktioniert’s!
      Z
      zimpi
    • Homematic IP Gruppen
      Hallo zusammen.
      Da mit einer der letzten Firmware-Versionen der CCU2 die Gruppenfunktion für Homematic IP dazugekommen ist, habe ich die Heizungskomponennten im Bad in eine Gruppe gefasst.
      Leider wird diese neue virtuelle Device nicht zu iobroker übertragen. Ich habe einen Sync durchgeführt, aber der hm-rpc Adapter zeigt mir das Gerät nicht an.
      Gibt es eine Einstellung die ich evtl. übersehen haben könnte, oder wird das noch nicht unterstützt?
      VG
      zimpi
      Z
      zimpi
    • RE: TypeError: common.log is not a function
      Nachdem ich gerade NodeJS neuinstalliert habe und anschließend die reinstall.sh ausgeführt habe.
      Läuft wieder alles.
      Mir ist es nicht ganz klar. Warum das so ist, aber es läuft nun erstmal wieder.
      Danke und Gruß
      zimpi
      Z
      zimpi
      Das ist die Version 1.4.2
      Ich habe den iobroker selber aktualisiert.
      Z
      zimpi
    • TypeError: common.log is not a function
      Guten Abend zusammen.
      Ich habe heute mein iobroker geupdatet. Dabei kam es leider zu Fehlern die ich nicht mehr in der History habe.
      Ein starten von iobroker ist nicht mehr möglich. Es bricht mit folgender Meldung ab.
      Starting iobroker controller daemon...
      /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                  throw new Error(msg.error);
      Error: TypeError: common.log is not a function
          at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
          at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
          at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
          at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
          at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
          at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
          at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2512:12)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2624:1)
          at Module._compile (module.js:577:32)
          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
          at emitTwo (events.js:106:13)
          at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
          at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
      Meine Versionen sind wie folgt:
      # npm -v && node -v
      3.10.10
      v6.14.4
      Das ganze läuft auf einem Debian 9.
      Leider habe ich ab hier nicht mehr viel ideen was zu tun ist. Linux ist nicht das Problem. Aber das ganze Node etc. ist leider noch nicht so mein Thema.
      Habt ihr Ideen, was ich tun könnte?
      Gruß und schonmal Danke
      zimpi
      Z
      zimpi
    • Entferntes abgesetztes Smarthome
      Hallo zusammen.
      Mein Smarthome zuhause läuft ganz gut, also musste etwas Neues her. Da dachte ich an meine ca. 500m (kein Sichtkontakt) entfernte Garage.
      Im Endeffekt würde ich hier erstmal Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wassereinbruch und Garagentor überwachen.
      Wie würdet ihr das angehen? Auf was basierend?
      Vorhanden sind gute Linux-Kenntnisse und folgendes an Hardware
      • RPi
      • UMTS/LTE Stick inkl. Datenkarte
      • TP-Link MR3020
      • Homematic LAN Gateway habe ich noch übrig wobei es nicht Homematic werden muss
      • Heimserver und Rootserver bei Contabo und Netcup
      Ebenso wären darüber VPN Verbindungen möglich.
      Auf welche Technik würdet ihr bauen? Möglichst simpel und am besten kostengünstig.
      Übertragung über VPN oder mqtt fände ich gut.
      Zu mehr konnte ich mich bisher nicht entschließen. Außer das die Infos zum Heimserver übertragen und dort verarbeitet werden sollen.
      Ich bin auf eure Ideen gespannt.
      Z
      zimpi
    • RE: Tr-064 command state für weitere Fritzbox Daten
      @kmxak:
      Vielleicht kann man das auch in den Adapter einbauen. `
      Das geht sicherlich. Das Problem ist aber das es sehr viele Datenpunkte gibt. Da müsste man sich erstmal einig werden welche man braucht oder haben möchte. Das wäre sicherlich für jeden individuell.
      Alle Datenpunkte abzufragen wäre schön sehr viel. Zudem hat wohl jede Fritzbox unterschiedliche Datenpunkte. Ich weiß nicht ob das Sinn macht.
      Z
      zimpi
      Mein Plan war es, nun weitere Objekte anzulegen und diese dann zyklisch mit für mich relevanten Daten zu füllen.
      Alternativ hatte ich überlegt das direkt in der Visualisierung zu machen. Wenn ich aber hier hinter verschiedenen Widgets ein Script starte, welches einen command Sendet. Wenn aber hier zwei Widgets zur selben Zeit ein command senden, kann es ja sein das das Result ans falsche Widget gelangt.
      Zumindest ist es mein Verständnis davon. Deswegen würde ich die andere Variante bevorzugen.
      Gruß zimpi
      Z
      zimpi
      Wow, danke. Da war ich wohl schon Betriebsblind geworden. :lol:
      Z
      zimpi
      Tja. Mühsam erneut sich das Eichhörnchen.
      Ich bin nochmal ein stück weiter gekommen. Undzwar habe ich gefunden das man mit dumpservices die möglichen Datenpunkte abfragen kann.
      Das ergibt dann eine Liste, die bei mir wie folgt aussieht.
      "urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetProvisioningCode": "fn",
      "GetDeviceLog": "fn",
      "GetSecurityPort": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1": {
      "actions": {
      "GetPersistentData": "fn",
      "SetPersistentData": "fn",
      "ConfigurationStarted": "fn",
      "ConfigurationFinished": "fn",
      "FactoryReset": "fn",
      "Reboot": "fn",
      "X_GenerateUUID": "fn",
      "X_AVM-DE_GetConfigFile": "fn",
      "X_AVM-DE_SetConfigFile": "fn",
      "X_AVM-DE_CreateUrlSID": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1": {
      "actions": {
      "SetDefaultConnectionService": "fn",
      "GetDefaultConnectionService": "fn",
      "GetForwardNumberOfEntries": "fn",
      "AddForwardingEntry": "fn",
      "DeleteForwardingEntry": "fn",
      "GetSpecificForwardingEntry": "fn",
      "GetGenericForwardingEntry": "fn",
      "SetForwardingEntryEnable": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "X_AVM-DE_GetCurrentUser": "fn",
      "X_AVM-DE_GetAnonymousLogin": "fn",
      "SetConfigPassword": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetManagementServerURL": "fn",
      "SetManagementServerUsername": "fn",
      "SetManagementServerPassword": "fn",
      "SetPeriodicInform": "fn",
      "SetConnectionRequestAuthentication": "fn",
      "SetUpgradeManagement": "fn",
      "X_SetTR069Enable": "fn",
      "X_AVM-DE_GetTR069FirmwareDownloadEnabled": "fn",
      "X_AVM-DE_SetTR069FirmwareDownloadEnabled": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:Time:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetNTPServers": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:UserInterface:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "X_AVM-DE_CheckUpdate": "fn",
      "X_AVM-DE_DoUpdate": "fn",
      "X_AVM-DE_DoPrepareCGI": "fn",
      "X_AVM-DE_DoManualUpdate": "fn",
      "X_AVM-DE_GetInternationalConfig": "fn",
      "X_AVM-DE_SetInternationalConfig": "fn",
      "X_AVM-DE_GetInfo": "fn",
      "X_AVM-DE_SetConfig": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "RequestFTPServerWAN": "fn",
      "SetFTPServer": "fn",
      "SetFTPServerWAN": "fn",
      "SetSMBServer": "fn",
      "GetUserInfo": "fn",
      "SetUserConfig": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetConfig": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetConfig": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Speedtest:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetConfig": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetConfig": "fn",
      "GetDDNSInfo": "fn",
      "GetDDNSProviders": "fn",
      "SetDDNSConfig": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "GetNumberOfServices": "fn",
      "GetServiceByIndex": "fn",
      "SetServiceByIndex": "fn",
      "DeleteServiceByIndex": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1": {
      "actions": {
      "GetInfoEx": "fn",
      "X_AVM-DE_AddVoIPAccount": "fn",
      "X_AVM-DE_GetVoIPAccount": "fn",
      "X_AVM-DE_DelVoIPAccount": "fn",
      "GetInfo": "fn",
      "SetConfig": "fn",
      "GetMaxVoIPNumbers": "fn",
      "GetExistingVoIPNumbers": "fn",
      "X_AVM-DE_GetNumberOfClients": "fn",
      "X_AVM-DE_GetClient": "fn",
      "X_AVM-DE_GetClient2": "fn",
      "X_AVM-DE_SetClient": "fn",
      "X_AVM-DE_SetClient2": "fn",
      "X_AVM-DE_GetClient3": "fn",
      "X_AVM-DE_GetClientByClientId": "fn",
      "X_AVM-DE_SetClient3": "fn",
      "X_AVM-DE_SetClient4": "fn",
      "X_AVM-DE_GetClients": "fn",
      "X_AVM-DE_GetNumberOfNumbers": "fn",
      "X_AVM-DE_GetNumbers": "fn",
      "X_AVM-DE_DeleteClient": "fn",
      "X_AVM-DE_DialGetConfig": "fn",
      "X_AVM-DE_DialSetConfig": "fn",
      "X_AVM-DE_DialNumber": "fn",
      "X_AVM-DE_DialHangup": "fn",
      "X_AVM-DE_GetPhonePort": "fn",
      "GetVoIPCommonCountryCode": "fn",
      "SetVoIPCommonCountryCode": "fn",
      "GetVoIPEnableCountryCode": "fn",
      "SetVoIPEnableCountryCode": "fn",
      "GetVoIPCommonAreaCode": "fn",
      "SetVoIPCommonAreaCode": "fn",
      "GetVoIPEnableAreaCode": "fn",
      "SetVoIPEnableAreaCode": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetEnable": "fn",
      "SetConfig": "fn",
      "GetInfoByIndex": "fn",
      "SetEnableByIndex": "fn",
      "SetConfigByIndex": "fn",
      "DeleteByIndex": "fn",
      "GetNumberOfEntries": "fn",
      "GetCallList": "fn",
      "GetPhonebookList": "fn",
      "GetPhonebook": "fn",
      "AddPhonebook": "fn",
      "DeletePhonebook": "fn",
      "GetPhonebookEntry": "fn",
      "SetPhonebookEntry": "fn",
      "DeletePhonebookEntry": "fn",
      "GetDECTHandsetList": "fn",
      "GetDECTHandsetInfo": "fn",
      "SetDECTHandsetPhonebook": "fn",
      "GetNumberOfDeflections": "fn",
      "GetDeflection": "fn",
      "GetDeflections": "fn",
      "SetDeflectionEnable": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Dect:1": {
      "actions": {
      "GetNumberOfDectEntries": "fn",
      "GetGenericDectEntry": "fn",
      "GetSpecificDectEntry": "fn",
      "DectDoUpdate": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetEnable": "fn",
      "GetMessageList": "fn",
      "MarkMessage": "fn",
      "DeleteMessage": "fn",
      "GetList": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "GetConfig": "fn",
      "RegisterApp": "fn",
      "SetAppVPN": "fn",
      "SetAppMessageReceiver": "fn",
      "ResetEvent": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "GetGenericDeviceInfos": "fn",
      "GetSpecificDeviceInfos": "fn",
      "SetSwitch": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeplug:1": {
      "actions": {
      "GetNumberOfDeviceEntries": "fn",
      "GetGenericDeviceEntry": "fn",
      "GetSpecificDeviceEntry": "fn",
      "DeviceDoUpdate": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Filelinks:1": {
      "actions": {
      "GetNumberOfFilelinkEntries": "fn",
      "GetGenericFilelinkEntry": "fn",
      "GetSpecificFilelinkEntry": "fn",
      "NewFilelinkEntry": "fn",
      "SetFilelinkEntry": "fn",
      "DeleteFilelinkEntry": "fn",
      "GetFilelinkListPath": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Auth:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "GetState": "fn",
      "SetConfig": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1": {
      "actions": {
      "SetEnable": "fn",
      "GetInfo": "fn",
      "SetConfig": "fn",
      "SetSecurityKeys": "fn",
      "GetSecurityKeys": "fn",
      "SetDefaultWEPKeyIndex": "fn",
      "GetDefaultWEPKeyIndex": "fn",
      "SetBasBeaconSecurityProperties": "fn",
      "GetBasBeaconSecurityProperties": "fn",
      "GetStatistics": "fn",
      "GetPacketStatistics": "fn",
      "GetBSSID": "fn",
      "GetSSID": "fn",
      "SetSSID": "fn",
      "GetBeaconType": "fn",
      "SetBeaconType": "fn",
      "GetChannelInfo": "fn",
      "SetChannel": "fn",
      "GetBeaconAdvertisement": "fn",
      "SetBeaconAdvertisement": "fn",
      "GetTotalAssociations": "fn",
      "GetGenericAssociatedDeviceInfo": "fn",
      "GetSpecificAssociatedDeviceInfo": "fn",
      "X_AVM-DE_GetSpecificAssociatedDeviceInfoByIp": "fn",
      "X_SetHighFrequencyBand": "fn",
      "X_AVM-DE_SetStickSurfEnable": "fn",
      "X_AVM-DE_GetIPTVOptimized": "fn",
      "X_AVM-DE_SetIPTVOptimized": "fn",
      "X_AVM-DE_GetNightControl": "fn",
      "X_AVM-DE_GetWLANHybridMode": "fn",
      "X_AVM-DE_SetWLANHybridMode": "fn",
      "X_AVM-DE_GetWLANExtInfo": "fn",
      "X_AVM-DE_GetWPSInfo": "fn",
      "X_AVM-DE_SetWPSConfig": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2": {
      "actions": {
      "SetEnable": "fn",
      "GetInfo": "fn",
      "SetConfig": "fn",
      "GetBSSID": "fn",
      "GetSSID": "fn",
      "SetSSID": "fn",
      "SetChannel": "fn",
      "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3": {
      "actions": {
      "SetEnable": "fn",
      "GetInfo": "fn",
      "SetConfig": "fn",
      "GetBSSID": "fn",
      "GetSSID": "fn",
      "SetSSID": "fn",
      "SetChannel": "fn",
      "urn:dslforum-org:service:Hosts:1": {
      "actions": {
      "GetHostNumberOfEntries": "fn",
      "GetSpecificHostEntry": "fn",
      "GetGenericHostEntry": "fn",
      "X_AVM-DE_GetGenericHostEntryExt": "fn",
      "X_AVM-DE_GetChangeCounter": "fn",
      "X_AVM-DE_SetHostNameByMACAddress": "fn",
      "X_AVM-DE_GetAutoWakeOnLANByMACAddress": "fn",
      "X_AVM-DE_SetAutoWakeOnLANByMACAddress": "fn",
      "X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress": "fn",
      "X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryExt": "fn",
      "X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP": "fn",
      "X_AVM-DE_HostsCheckUpdate": "fn",
      "X_AVM-DE_HostDoUpdate": "fn",
      "X_AVM-DE_GetHostListPath": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1": {
      "actions": {
      "SetEnable": "fn",
      "GetInfo": "fn",
      "urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetDHCPServerEnable": "fn",
      "SetIPInterface": "fn",
      "GetAddressRange": "fn",
      "SetAddressRange": "fn",
      "GetIPRoutersList": "fn",
      "SetIPRouter": "fn",
      "GetSubnetMask": "fn",
      "SetSubnetMask": "fn",
      "GetDNSServers": "fn",
      "GetIPInterfaceNumberOfEntries": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1": {
      "actions": {
      "GetCommonLinkProperties": "fn",
      "GetTotalBytesSent": "fn",
      "GetTotalBytesReceived": "fn",
      "GetTotalPacketsSent": "fn",
      "GetTotalPacketsReceived": "fn",
      "X_AVM-DE_SetWANAccessType": "fn",
      "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "GetStatisticsTotal": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "SetEnable": "fn",
      "GetAutoConfig": "fn",
      "SetDSLLinkType": "fn",
      "GetDSLLinkInfo": "fn",
      "SetDestinationAddress": "fn",
      "GetDestinationAddress": "fn",
      "SetATMEncapsulation": "fn",
      "GetATMEncapsulation": "fn",
      "urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1": {
      "actions": {
      "urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      "GetConnectionTypeInfo": "fn",
      "SetConnectionType": "fn",
      "GetStatusInfo": "fn",
      "GetUserName": "fn",
      "SetUserName": "fn",
      "SetPassword": "fn",
      "GetNATRSIPStatus": "fn",
      "SetConnectionTrigger": "fn",
      "ForceTermination": "fn",
      "RequestConnection": "fn",
      "GetGenericPortMappingEntry": "fn",
      "GetSpecificPortMappingEntry": "fn",
      "AddPortMapping": "fn",
      "DeletePortMapping": "fn",
      "GetExternalIPAddress": "fn",
      "X_GetDNSServers": "fn",
      "X_SetDNSServers": "fn",
      "GetLinkLayerMaxBitRates": "fn",
      "GetPortMappingNumberOfEntries": "fn",
      "SetRouteProtocolRx": "fn",
      "SetIdleDisconnectTime": "fn",
      "X_AVM-DE_GetAutoDisconnectTimeSpan": "fn",
      "X_AVM-DE_SetAutoDisconnectTimeSpan": "fn"
      "urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1": {
      "actions": {
      "GetInfo": "fn",
      Aber eine weitere Abfrage klappt leider dennoch nicht. Mittlerweile bekomme ich aber zumindest ein {} als Antwort auf Anfragen, wie diese..
      {"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1":{"actions":{"GetTotalBytesSent"}}}
      Aber irgendwo mache ich wohl noch einen Fehler.
      zimpi
      Z
      zimpi
