Ich nutze im Haus mehrere Mumble Clients als Intercom. Hierzu habe ich einen eigenen Mumble Server installiert. Diesen betreibe ich gemeinsam mit dem iobroker auf einem Raspberry.
Die Clients bieten die Möglichkeit text2speech. Jetzt kam mir der Gedanke die Sprachausgabe für den iobroker zu nutzen. Hat hier jemand so etwas schon probiert und kann etwas dazu sagen!?
Latest posts made by jo_io
Sprachausgabe über Mumble Clientposted in ioBroker Allgemein
RE: Pullup interne und PCF8574posted in Hardware
Für die internen I/O nutze ich den rpi2 für den Expander den i2c Adapter. Finde hier keine Einstellungen für die internen Widerstände. -
Hallo, wo kann man im iobroker für Eingänge der internen und PCF8574 I/O's die Pullup Widerstände definieren? Bei der Konfiguration eines MCP23017 ist eine Auswahl möglich, intern und PCF8574 leider nicht.
RE: Absturz Pi mit PCF8574posted in Error/Bug
@unclesam
Es sind 3 Expander, eine 4 und eine 8 Kanalrelaiskarte.
Die Relaiskarten besitzen Optokoppler und die Möglichkeit einer separaten Spannungsversorgung. Werde die Spannung separat nochmal drauflegen.Habe leider keine Relaiskarten mit Expander gefunden. Scheint es nicht zu geben.
Kennst du Expander mit 16 i/o?
Wo kann man im iobroker für Eingänge die Pullup definieren? -
Ich betreibe am I2C an einem Pi4 3 3 PCF8574. Ich nutze ein Meanwell 50W Netzteil. Der Pi versorgt damit auch die Expander und nachgeschalteten Relaismodule. Grundsätzlich funktioniert es auch. Allerdings habe ich folgende 2 Probleme.
Der Pi bootet nicht mit der Beschaltung. Ich muss die 5V für die PCF8574 nach dem Booten aktivieren.
Nach einigen Schaltvorgängen hängt sich der Pi auf.
Wo kann man hier den Fehler suchen? -
RE: Interne GPIO im I2C Adapter nicht gefundenposted in Error/Bug
@unclesam
Bei einem ersten Installationsversuch hatte ich vermeintlich eine solche Fehlermeldung erhalten. Jetzt hat es funktioniert. Danke! -
@unclesam
Ah so einfach
Den rpi2 Adapter hatte ich gefunden und genutzt. Leider ist der nicht Master/Slave fähig. Gibt es eine Idee, wie man die GPIO des Slave erreicht? -
Hallo, ich versuche die internen GPIO meines Pi zu nutzen. Hierzu habe ich den i2c Bus über raspi-config aktiviert, einen reboot durchgeführt und den I2C Adapter installiert. Bei der Gerätesuche in der Adapterkonfiguration findet er allerdings nix. Habe erst BUS 1, dann auch auf anderen gesucht, leider ohne erfolgt.
Der Adapter und BUS scheint zu funktionieren. Sobald ich einen Expander anschließe wird dieser gefunden und funktioniert.
Wo kann ich den Fehler suchen, was kann die Ursache sein?Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: SSD Betriebssystem: Raspian Buster Node-Version: 12.20.01 Nodejs-Version: 12.20.01 NPM-Version: 6.14.10 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein Ort/Name der Imagedatei: -
RE: Admin nicht erreichbarposted in Error/Bug
Es liegt an der Änderung des Hostname. Man muss ihn an verschiedenen Stellen anpassen. Eine gute Erläuterung findet man hier. Der Zugriff auf den Admin funktioniert wieder. Allerdings sind noch einige Instanzen wie zigbee, mqtt, i2c ... weiter rot.
Weshalb werden die Instanzen nicht gestartet? Wo erfährt man hier etwas?
2021-01-21 23:20:48.797 - info: host.raspberrypi 29 instances found 2021-01-21 23:20:48.815 - warn: host.raspberrypi does not start any instances on this host
