Admin nicht erreichbar
Hatte ein funktionierendes System. Habe folgendes geändert. Hostname geändert, Multihost aktiviert. Danach hat alles weiter funktioniert. Allerdings nach einem Neustart des Pi erreiche ich den Admin nicht mehr. So sieht es aus...
2021-01-21 21:16:44.562 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting 2021-01-21 21:16:44.569 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker 2021-01-21 21:16:44.570 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.1 2021-01-21 21:16:44.572 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.21.25 2003:c3:f1f:ce00:df25:fe36:bf9c:2ca4 fe80::6538:261c:b009:2e30 192.168.21.26 2003:c3:f1f:ce00:51d7:44e2:f0a1:b3f2 fe80::734f:ae82:fb89:7204 2021-01-21 21:16:45.340 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States 2021-01-21 21:16:45.734 - info: host.raspberrypi 29 instances found 2021-01-21 21:16:45.750 - warn: host.raspberrypi does not start any instances on this hostpi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled system.adapter.bring.0 : bring - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan - disabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled system.adapter.flot.0 : flot - enabled system.adapter.i2c.0 : i2c - enabled + system.adapter.i2c.1 : i2c - enabled system.adapter.ical.0 : ical - enabled system.adapter.info.0 : info - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus - disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883, bind: 192.168.21.25 system.adapter.onkyo.0 : onkyo - disabled system.adapter.sma-em.0 : sma-em - enabled system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306 system.adapter.synology.0 : synology - disabled, port: 5001 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2251660-if00 + instance is alivepi@raspberrypi:~ $ nmap localhost Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-01-21 21:37 CET Nmap scan report for localhost (127.0.0.1) Host is up (0.00046s latency). Other addresses for localhost (not scanned): ::1 Not shown: 996 closed ports PORT STATE SERVICE 22/tcp open ssh 3306/tcp open mysql 9000/tcp open cslistener 9001/tcp open tor-orportDie Ports 8081, 8082 fehlen. Es werden die Instanzen als enable angezeigt. Im Log steht allerdings eine Warnung.
Habe den Multihost wieder disabled und den Hostname zurück geändert.
Was läuft hier schief? Was kann ich noch prüfen?
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: SSD Betriebssystem: Buster Node-Version: 10.23.1 Nodejs-Version: 10.23.1 NPM-Version: 6.14.10 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein Ort/Name der Imagedatei: Link -
@jo_io sagte in Admin nicht erreichbar:
aber der admin ist nicht aktiv, da ist kein + davor!
iobroker start admin -
iobroker start adminKeine Meldung auf der Konsole und auch nicht im Log. Er startet die Instanz nicht.
@haselchen
das gleiche :( -
@haselchen
das gleiche :( -
Weshalb werden die Instanzen nicht gestartet? Wo erfährt man hier etwas?
2021-01-21 23:20:48.797 - info: host.raspberrypi 29 instances found 2021-01-21 23:20:48.815 - warn: host.raspberrypi does not start any instances on this host -
