    2. Mattn11
    • Topics 4
    • Posts 75
    • Best 2
    Mattn11
    @Mattn11
    28
    75
    Mattn11 Follow
    Best posts made by Mattn11
    • Sensor für Rasenmäher Garage gesucht
      Die Suche hier hat mir bisher nicht weitergeholfen.
      Situation:
      Mein Mähroboter hat eine Garage mit 2 Toren. Einfahrt und Ausfahrt.
      Standortbedingt, kann ich die Tore nicht durch den Begrenzungsdraht davor "sichern", dass der Roboter aus Versehen reinfährt.
      Über den Status des Roboters lässt sich viel machen und wurde viel getestet, aber diese kommen oft sehr verzögert. -->Riskant.
      Also möchte ich folgendes:
      • Federstabstaster in der Garage ist betätigt wenn Roboter drin steht--->Garagen zu
      • Roboter fährt los (kurz rückwärts somit Taster gelöst)---->Ausfahrt geht auf
      • Roboter fährt am Leitdraht entlang heim.
        Hier nun der Grund des Threads:
      Ich hätte gerne bei 2m und bei 4m vor der Garage einen Sensor...(keine Ahnung welchen). Programmiert werden soll dann, dass wenn der Roboter in der Zeit x beide Sensoren nacheinander betätigt, dass die Einfahrt aufgeht.
      Welche Sensoren wären hier möglich die ich an 2 der 4 Taster an meinem 4Ch Sonoff anlöten könnte!?
      Am 1.Taster habe ich den Federstabschalter angelötet.
      Evtl Lichtschranken?
      Muss 100%ig funktionieren. Fehlfunktionen wären unschön.
      Bin auf eure Ideen gespannt.
      Hier noch ein Bild...er kommt beim Heim fahren von rechts, fährt um die Rutsche drum rum und dann in die Garage.
      danke
      Martin
      posted in Off Topic
      Mattn11
    • RE: Sensor für Rasenmäher Garage gesucht
      @haselchen
      Hab jetzt mal 2 so blaue Rollentaster bestellt. 12€ Unkosten.
      Werde berichten
      posted in Off Topic
      Mattn11
    Latest posts made by Mattn11
    • RE: Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup
      @thomas-braun sagte in Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup:
      iob start admin
      führe mal die 3 Befehle aus.
      was ist Bet Repo? sagt mir nichts. in sofern...nein nicht Bewusst 😉
      Mattn11
      @mattn11
      Alles? So riesig sollte das nun auch wieder nicht sein.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IoBroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       08:32:50 up 17:02,  2 users,  load average: 1.54, 1.37, 1.30
      CPU threads: 1
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-12-09 08:32:50 CET
                 Universal time: Sat 2023-12-09 07:32:50 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker tty dialout sudo audio video users
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.3G        306M        3.5G        114K        507M        4.0G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          4.8G        306M        4.0G
               4096 M total memory
                292 M used memory
                321 M active memory
                337 M inactive memory
               3319 M free memory
                  0 M buffer memory
                484 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--333--disk--0 ext4      7.8G  2.9G  4.6G  39% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      [sudo] password for iobroker:
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--333--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      441M    /var/
      247M    /var/cache
      243M    /var/cache/apt
      168M    /var/cache/apt/archives
      145M    /var/lib
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.1M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png/apps
      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.5fc073a2.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          4.1.11
      javascript:     4.10.5
      Adapters from github:   1
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.12.8   , installed 4.1.11 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.9.5    , installed 2.2.2  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.10.5 [Updatable]
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.18 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.4.0    , installed 4.10.5 [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.2  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.7  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "web"          : 6.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 1.5.5  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        1036
      States:         910
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11832598   1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11841098   1269/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11841105   1269/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11833417   296/master
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11833418   296/master
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11832600   1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11832903   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11832599   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11832601   1/init
      2023-12-08 15:34:47.018  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
      2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
      2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
      2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: }
      2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
      2023-12-08 15:34:47.019  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-12-08 15:34:47.019  - info: host.IoBroker Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      2023-12-08 15:34:48.918  - info: host.IoBroker iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
      2023-12-08 15:34:52.479  - info: vis.0 (2450) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-08 15:34:52.605  - info: vis.0 (2450) vis license is OK.
      2023-12-08 15:34:52.664  - error: vis.0 (2450) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-12-08 15:34:52.664  - error: vis.0 (2450) unhandled promise rejection: Not exists
      2023-12-08 15:34:52.665  - error: vis.0 (2450) Error: Not exists
          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
          at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2023-12-08 15:34:52.666  - error: vis.0 (2450) Not exists
      2023-12-08 15:34:53.170  - info: vis.0 (2450) terminating
      2023-12-08 15:34:53.171  - warn: vis.0 (2450) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-12-08 15:34:53.901  - error: host.IoBroker iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-08T14_34_49_247Z-debug-0.log
      2023-12-08 15:34:53.902  - error: host.IoBroker iobroker npm-install: host.IoBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.8: 6
      2023-12-08 15:34:54.932  - info: host.IoBroker iobroker npm-install: exit 25
      2023-12-08 15:34:55.933  - error: host.IoBroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      iob diag has finished.
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    17
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            4.3G        455M        3.3G        114K        518M        3.8G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          4.8G        455M        3.9G
      Active iob-Instances:   2
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                              admin                   4.1.11
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                1036
      States:                 910
      Size of iob-Database:
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      308K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      308K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      === Mark text until here for copying ===
      iobroker@IoBroker:~$
      Mattn11
      iob diag
      welchen teil von diesem riesen Ergebnis brauchst du?
      Mattn11
    • Io Broker lässt sich nicht öffnen nach Backup
      Hallo zusammen.
      Evtl kann jemand helfen.
      Steige von Raspis auf Laptop um.
      Habe mit Hilfe dieses Videos IoBroker in Proxmox installiert in einem Container.
      ca ab MInute 13
      https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=1335s
      danach habe ich ein iobroker backup auf meinem Raspberry Pi erstellt und auf dem PC gespeichert.
      Bin genauso vorgegangen wie im Video.
      Das Backup wurde im IoBroker in Proxmox importiert und am Schluss stand dort "erfolgreich".
      Doch wenn ich nun die Ip versuche aufzurufen, erscheint immer nur:
      192.168.188.24:8081
      Seite nicht gefunden.
      Habe es jetzt schon 2 mal versucht. Jedes Mal das gleiche Ergebnis
      Mattn11
    • RE: internet IP mit fullyKiosk öffnen
      @djmarc75 sagte in internet IP mit fullyKiosk öffnen:
      http://192.168.188.3
      lol echt jetzt? so einfach? 😄
      dankeschön!!! geht wieder!
      vielen lieben Danke! bleib gesund!
      Mattn11
      @djmarc75 nö
      Mattn11
      @djmarc75 na die gleiche wie im Tablet: 192.168.188.3
      Mattn11
      klar.
      kann von jemdem Gerät aus drauf zugreifen.
      auch von dem tablet aus wenn ich die IP zb in google chrome eingebe.
      ich bin weiterhin der Meinung das https:// stört. (was ja auch logisch ist) nur wie bekomme ich es weg 😞
      Mattn11
      ah ok und woher weiß ich welchen port ich da eingeben muss?
      und trotzdem macht er immer das https:// davor
      Mattn11
      also bzgl Port...hm wo im Tablet oder wo etwas eingeben oder in der Fritzbox?
      bzgl https...das ist denke ich echt das Problem. das macht die App aber selber.
      Siehe 1. Bild...ich gebe es normal ein
      Siehe 2. Bild...es wird mit https gespeichert. warum auch immer.
      wenn ich https://192......bei mir im browser eingebe gehts ja auch nicht 😉
      Mattn11
