Guten Tag,
ich benutzte das Script auch und habe den gleichen Fehler wie einige hier.
Also habe mir das Script mal genau angeschaut und den Fehler gefunden.
So wie ich ihn nachstellen konnte war es wenn ich ein Gerät in der Fritzbox umbenannt habe, das der TR064 Adapter den alten Eintrag nicht gelöscht hat sondern direkt einen neuen erstellt, der anders Formatiert ist wie normal.
Eine Möglichkeit ist es im Adapter das umbenannte Gerät zu löschen und neu hinzuzufügen und das Script danach neu zu starten.
Zum anderen habe ich am Script selber einige Fehler gefunden so das selbst ohne die Prozedur im Adapter das Script noch läuft. Nachteil dann enstehen natürlich doppelte Einträge aber es kommt zu keinen Fehlern mehr.
Hier das überarbeitete Script zum testen. (eure Devices natürlich kopieren und einfügen in Zeile 46)
/* Versionshistorie:
* 1.0.2:
* - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
* - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
* 1.0.1:
* - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
* - geändert: Styling der Details
* - entfernt: MAC-Adresse
* 1.0.0:
* - Initial Release
const moment = require("moment");
// Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
const checkInterval = 30; // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
let sprache = 'de'; // Sprache für formatierung letzte Änderung
let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm"; // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/' // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
// nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
// Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
let defaultImage = 'ip-network-outline'; // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
//let defaultImage = `${imagePath}default.png`; // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
let farbeGeraetOnline = 'green'; // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
let farbeGeraetOffline = 'FireBrick'; // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
let sortResetAfter = 120; // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
let sortReset = 'name' // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
let filterResetAfter = 120; // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
const deviceNames =
{ ip: "192.168.20.1", alias: "FritzBox", image: "router-network", link: "http"},
{ ip: "192.168.20.5", alias: "RaspberryPi", image: "raspberry-pi", link: "http"}
// Fomate für moment Lib
moment.locale(sprache);
// auf Änderungen aktiver Skripts hören
let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
// auf Änderungen der Sortieung hören
on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
// // auf Änderungen der Filter hören
on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
// Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
function netzwerkStatus() {
try {
let deviceActiveList = $(activeSelector);
if (deviceActiveList.length === 0) {
// Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
} else {
// listener nur für Änderung bei alive
deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
let deviceList = [];
for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
let ipAddress = getState(id + '.lastIP').val
let image = defaultImage;
let deviceName = id.replace(/tr-064\.[0-9]\.devices\./i, "");
let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
let listType = 'text';
let buttonLink = '';
if(device) {
deviceName = device.alias;
image = device.image;
if(device.link) {
listType = 'buttonLink';
if(device.link == 'http') {
buttonLink = `http://${ipAddress}`;
} else {
buttonLink = device.link;
let imageColor = 'black';
let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
let status = 2;
if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
statusBarColor = farbeGeraetOnline;
status = 1;
if(listType === 'buttonLink') {
deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
// Letzte Anmeldung auslesen
if(existsState(id + '.lastActive')) {
lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
// Letzte Abmeldung auslesen
if(existsState(id + '.lastInactive')) {
lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
<div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
<div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
deviceList.push({
text: deviceName,
subText: subText,
statusBarColor: statusBarColor,
image: image,
imageColor: imageColor,
listType: listType,
buttonLink: buttonLink,
showValueLabel: false,
ipAddress: ipAddress,
status: status
let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
deviceList.sort(function (a, b) {
return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
} else if (sortMode === 'status') {
return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
} else {
// default: nach name sortieren
sortMode = 'name'
let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
if (filterMode === 'offline') {
deviceList = deviceList.filter(function (item) {
return item.status === 2;
} else if (filterMode === 'online') {
return item.status === 1;
let result = JSON.stringify(deviceList);
if (getState(dpList) !== result) {
setState(dpList, result, true);
} catch (err) {
console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
function resetSort() {
let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
if (sortResetAfter > 0) {
setTimeout(function () {
if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
setState(dpSortMode, sortReset);
}, sortResetAfter * 1000);
function resetFilter() {
if (filterResetAfter > 0) {
if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
setState(dpFilterMode, '');
}, filterResetAfter * 1000);
// Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
netzwerkStatus();
function myHelper() {
return {
getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
if (existsState(id)) {
return prepand + getState(id).val + append;
} else {
return nullValue;
getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
return prepand + object.common[prop] + append;
} else {
return nullValue;
checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
if (object && object.common && object.common[prop]) {
return true;
} else {
return false;
Geändert habe ich das die Aktiven Geräte nicht einmalig beim Start des Scripts ausgelesen werden sondern immer wenn es ausgeführt wird, und natürlich wie der Name und die IP ausgelesen werden im falls das ein Gerät in der Fritzbox umbenannt wird um das Problem wie oben beschrieben auftritt.
