    2. wuzy
    W
    wuzy
    @wuzy
    wuzy Follow
    Latest posts made by wuzy
    • RE: SYMFONISK sound remote Zigbee
      So, ich habe die Anregung von @Ploebb aufgegriffen, die er bei Node-Red implementiert hatte und in eine einfache Lösung für IOBroker übersetzt.
      In der Tat ist es so, dass in meinen Augen eine sinnvolle Nutzung des Drehreglers nur dann möglich ist, wenn man sich auf die Gegebenheit einlässt, dass der Drehregler beim Beginn einer Drehung ein Event (Start-Event) abfeuert und erst ein weiteres Event sendet, wenn man das Drehen beendet oder in die entgegengesetzte Richtung dreht (Stop-Event).
      So, wie ich es verstehe, teilt der Symfonisk-Controller leider nicht die Drehgeschwindigkeit mit, so dass man je nach Dreh-Intensität die Lautstärke langsamer oder schneller verändern könnte.
      Ich habe daher ein Bloggly-Skript geschrieben, das alle Events aufnimmt. Sobald mit dem Drehen begonnen wird, wird in einem Interval alle x Millisekunden eine Änderung der Lautstärke an Sonos (Erhöhen bzw. Erniedrigen) gesendet. Der Wert, mit dem die Lautstärke verändert wird (z.B. +/- 1), habe ich ebenfalls als Konstante hinterlegt. Je kürzer das Intervall gewählt wird, desto schneller erfolgt die Lautstärke-Änderung, aber es entsteht auch mehr Netzwerk-Traffic zwischen IOBroker und den Sonos-Komponenten. Wenn man etwas an den einzelnen Parametern herumprobiert, wird man für die eigene Umgebung den besten Kompromiss finden. Sobald man mit dem Drehen aufhört bzw. in die entgegengesetzte Richtung gedreht wird, wird das ursprüngliche Intervall beendet.
      Ich habe die jeweiligen IDs für den zu steuernden Sonos-Lautsprecher (bzw. Lautsprechergruppe) und des Symfonisk-Controllers als Variablen hinterlegt. So muss man zur Nutzung des Scripts in der eigenen Umgebung nur die entsprechenden Objekt-IDs anpassen.
        <variables>
          <variable id="RWhh1(eHXb_3kIFM]ece">ID_SWITCH_SYMFONISK_DIAL_BUTTONPRESSED</variable>
          <variable id="zMoTr[T}j6t^qg,6:Jn?">ID_SONOS_KEY_PAUSE</variable>
          <variable id="SUpTRr|AO3yO,G$EA)UO">ID_SONOS_KEY_PLAY</variable>
          <variable id="A*X}3y0gWF0;;S|J$urm">ID_SONOS_STATE_IS_PLAYING</variable>
          <variable id="q#b-XNl4d-`b?g5;GlvL">ID_SONOS_KEY_PLAY_NEXT_TRACK</variable>
          <variable id="Fg3stJ4,K(8HQ9CuTOGr">ID_SONOS_KEY_PLAY_PREVIOUS_TRACK</variable>
          <variable id=":Gf)%4)%u%g@5HtWoN)w">ID_SONOS_VOLUME</variable>
          <variable id="MmyIM96),^U`9B?uBv2C">STEP_ADJUST_VOLUME</variable>
          <variable id="u!7ANbe6xbguOkKn?6C2">INTERVAL_ADJUSTING_VOLUME</variable>
          <variable id="0#j~pk2@z+%*)D|P1l(V">KEY_EVENT_IS_CLICKED</variable>
          <variable id=";!Aa=DHKW=_5+BI9)`O6">KEY_EVENT_IS_DOUBLE_CLICKED</variable>
          <variable id="[mE4M6iPpxwZtW%3~0pY">KEY_EVENT_IS_TRIPLE_CLICKED</variable>
          <variable id="1%Zo8z{3Vlg3Bi);/H(B">JOGDIAL_EVENT_IS_TURNING_CLOCKWISE_START</variable>
          <variable id="hiYZCkw8Zff^gWYY1A?N">JOGDIAL_EVENT_IS_TURNING_CLOCKWISE_STOP</variable>
          <variable id="dqr!qbiIz*iS^_Xd]irw">JOGDIAL_EVENT_IS_TURNING_COUNTER_CLOCKWISE_START</variable>
          <variable id="6P`k]l(9RS14VK|{DX=x">JOGDIAL_EVENT_IS_TURNING_COUNTER_CLOCKWISE_STOP</variable>
          <variable type="interval" id="IncreasingVolume">IncreasingVolume</variable>
          <variable type="interval" id="DecreasingVolume">DecreasingVolume</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="2%UT2^2n69}7w(e%]Y@c" x="-687" y="-487">
          <field name="COMMENT">Eigene Sonos-/Symfonisk-Objekt-IDs zuordnen</field>
          <next>
            <block type="variables_set" id="Nx*=:|JU%or/Eq*g?^?}">
              <field name="VAR" id="RWhh1(eHXb_3kIFM]ece">ID_SWITCH_SYMFONISK_DIAL_BUTTONPRESSED</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="field_oid" id="iqFP/B*(TXYpDSabYWse">
                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.12.buttonpressed</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="+w@O|D?0qYSxF53,f(f@">
                  <field name="VAR" id="zMoTr[T}j6t^qg,6:Jn?">ID_SONOS_KEY_PAUSE</field>
                    <block type="field_oid" id="M$@0)nwf2_{{-^ae5ss{">
                      <field name="oid">sonos.0.root.192_168_178_36.pause</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="_Act8ae=`Zdk7:;5Cv5-">
                      <field name="VAR" id="SUpTRr|AO3yO,G$EA)UO">ID_SONOS_KEY_PLAY</field>
                        <block type="field_oid" id="CN]O$.{ArAJu+.VKkmiE">
                          <field name="oid">sonos.0.root.192_168_178_36.play</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="UWRA#Doo8%F0Dyh*7a+t">
                          <field name="VAR" id="A*X}3y0gWF0;;S|J$urm">ID_SONOS_STATE_IS_PLAYING</field>
                            <block type="field_oid" id="[c$g+]q;%5OxYSV:7?bC">
                              <field name="oid">sonos.0.root.192_168_178_36.state_simple</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="$1ncI578B(dWKL(uNSl%">
                              <field name="VAR" id="q#b-XNl4d-`b?g5;GlvL">ID_SONOS_KEY_PLAY_NEXT_TRACK</field>
                                <block type="field_oid" id="}h4|SiGB#Ur4As]s(/Ww">
                                  <field name="oid">sonos.0.root.192_168_178_36.next</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="^$H5/opI`S(+px3T#d$h">
                                  <field name="VAR" id="Fg3stJ4,K(8HQ9CuTOGr">ID_SONOS_KEY_PLAY_PREVIOUS_TRACK</field>
                                    <block type="field_oid" id="-@Wy@Y$T?bdNGuMG=zuR">
                                      <field name="oid">sonos.0.root.192_168_178_36.prev</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="i-f,$-pP{UWM`m+jf-s{">
                                      <field name="VAR" id=":Gf)%4)%u%g@5HtWoN)w">ID_SONOS_VOLUME</field>
                                        <block type="field_oid" id=";n_LM;3dGf]ElMa8SoTK">
                                          <field name="oid">sonos.0.root.192_168_178_36.volume</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="k~QdSnJaGuRHvSk6zo:R">
                                          <field name="COMMENT">Verhalten der Lautstärke-Änderung</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="(TnKeoQG]1*Ogc.{$v:/">
                                              <field name="VAR" id="MmyIM96),^U`9B?uBv2C">STEP_ADJUST_VOLUME</field>
                                                <block type="math_number" id="o/=ghzp[q~s#:@xblY*m">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="X54%bNdt#7a`@/0}AcCE">
                                                  <field name="VAR" id="u!7ANbe6xbguOkKn?6C2">INTERVAL_ADJUSTING_VOLUME</field>
                                                    <block type="math_number" id="9Q.rgo.fJ}c]WGkXHgUm">
                                                      <field name="NUM">200</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="`Mi@^{`[|N@Rn+!LlE/s">
                                                      <field name="COMMENT">Feste Konstanten (nicht verändern)</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="V7+I/g}k0@Yw`%cj@36$">
                                                          <field name="VAR" id="0#j~pk2@z+%*)D|P1l(V">KEY_EVENT_IS_CLICKED</field>
                                                            <block type="math_number" id="ilCNSl56;C.GH3}jrEQ7">
                                                              <field name="NUM">1002</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="dP:dLE5lE5wS;R:E;=CA">
                                                              <field name="VAR" id=";!Aa=DHKW=_5+BI9)`O6">KEY_EVENT_IS_DOUBLE_CLICKED</field>
        <block type="math_number" id="$5hrDu~:h2IlKFZ#Z|b?">
        <field name="NUM">1004</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="4L{vK0(HX=.Q{=r]SX9t">
        <field name="VAR" id="[mE4M6iPpxwZtW%3~0pY">KEY_EVENT_IS_TRIPLE_CLICKED</field>
        <block type="math_number" id="TOP+rwVwM(Zwm,Ag;oG3">
        <field name="NUM">1005</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="lT!@i3n57.!4X+geK1@9">
        <field name="VAR" id="1%Zo8z{3Vlg3Bi);/H(B">JOGDIAL_EVENT_IS_TURNING_CLOCKWISE_START</field>
        <block type="math_number" id="FTyN4*$UfY|X:b{V5_82">
        <field name="NUM">2001</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="L%pm7$`fVKr/#m.VKtm]">
        <field name="VAR" id="hiYZCkw8Zff^gWYY1A?N">JOGDIAL_EVENT_IS_TURNING_CLOCKWISE_STOP</field>
        <block type="math_number" id="|J16G[|xysKQ+BSk$.Ez">
        <field name="NUM">2003</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="pM?#h=9w]?90yOWr:?f@">
        <field name="VAR" id="dqr!qbiIz*iS^_Xd]irw">JOGDIAL_EVENT_IS_TURNING_COUNTER_CLOCKWISE_START</field>
        <block type="math_number" id="J#2[odtc!,1%%!Q7f13X">
        <field name="NUM">3001</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="r%/U=3fc)lNV#H42N(2C">
        <field name="VAR" id="6P`k]l(9RS14VK|{DX=x">JOGDIAL_EVENT_IS_TURNING_COUNTER_CLOCKWISE_STOP</field>
        <block type="math_number" id="moIZ;uHBW`N|ku0sc}g]">
        <field name="NUM">3003</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="1rh6(RV#GI4?R,dtznP;">
        <field name="COMMENT">Logik</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="}q%nux4CF[$/;Sp]`r`]">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Ug%VZ`$VtS[sGJJp#Z8J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="f-3AA-9/Q:zF(!@92FIo">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="?oAO(;:S;wn/DPZPN!xz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="q)(pe[w1_,]#zPKB:5`_">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="t7V]+|(D/7DPp)Q7Q9/Z">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="_Z)/?V|Nv2z,82lF_Qzw">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="VK0qV|5{pZt2ceyOF`%B">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="UpttTC0bZ(JV]a;Q;5LO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="NYfD}%tM1k(Q*d1i(9b(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="^%J;%/ej_od6YGyTIPd`">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="kxNr{xzEhBp,aJDLi8Gn">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="5Fj2ce.7wgjbu5g~^3Z~">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|??!MJryZ%VHmA}W*J}6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="8%apR@A5^rttp$*rn$la">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control_ex" id="+z2~,9@ZwbU.}J1L,Sc[">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="^[paCRr1VVGm+#OajV]e">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}~n}_LOZ1uLbV7?GO8]z">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="BXrJz2%Ec47Y+x|^9Tr+">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="wF^v$Z#c2Oz^O*(9Pb|]">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="YrFygC.,}F@^6~[pX4`i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="CE)P4e*rz~NnbUk%H*80">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5OKsrg)a^EGjK*Il6Y,h">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="yB2dN#A*QH%hTGc0_?dh">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k*~HJO^=-Fv?K.()[YhX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="PE:+o@DwLFet|0yeEWdQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Lcgv!NmezPTf4%^N`phb">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="qDmr}+:^%_t)J3EikOBX">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LxB[hw@wux`]6%Eg*XJ)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Wd!!cJ{!?s1-HGtouKxb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="X}-GGmZQwoYtefx#,mzt">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")NG=~dg-n0y}8Lb=4Ie3">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="r}JAN{zsQ*]{oD)ex6vf">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="@L}bagKGv|}$9yAQVHP#">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="L{aPk:?f,.Naypb)KA#I">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="FSvj)6YpPo(cVjHtT7Dl">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="DhrX326z!@)`PLK$$RB:">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jwQzMN!d^D=I=/RR[Z/r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="UFl285V7fN7^i.=w:cbw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="Bz!Cf`f8pIMBRA,:zv*s">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sD(=0W(?ZGS^|1fC$`je">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="6N{30EJ=A`-gq.y:hJPH">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="AMouEy*5dK!#SP=KiU[D">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@]yX%|!.^q8Jvfi08r#n">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=")rN!~QS}WY3B-V5)k-(!">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="8s{Jp%vX6zhq:~WKkRjQ">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n{O?.#A*5{399^jjv9);">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="XvRyGE4?B@!*ld,#7a=u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="43wkoiq8=R[CIPI2Bf3Y">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MeuAyej|n`xNN5`?]O2E">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="~?4Y?1yAyAmFDo-Z3$3;">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="wdSM_SHbd7c2gWaKyeaS">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="yLD~xeNwaM+Q0BS8E|8p">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Is~z^7cH#*tqVrdyes=.">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="3qgpR=U6tt*e:CyzD3x%">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="({`rp3V*c.V|KF26l-{y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="BYB8fdCjvB{/i...iDLk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="n9#-$Z3B?tH,YFW/UJn=">
        <field name="NAME">DecreasingVolume</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="_8$u1sq~g19*[4ulz+i?">
        <field name="NAME">IncreasingVolume</field>
        <field name="INTERVAL">INTERVAL_ADJUSTING_VOLUME</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control_ex" id="lL0J#K8|c(yFp}fQcsv4">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cRaN^9!gol(A^p8|)LxO">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="!,|EX9MpV;LPO:R})o]W">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="VYb})2+GnP_T5qpy;Rm:">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="A{#Fyu[kvm!U+Ui#o=FR">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="bZbnf(K-4]vYhV12k[=g">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jca4Wt}5!sA`+L52~46S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="rmGRNGC]QuJJ4Z#-cAEV">
        <field name="NUM">3</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="icyDCo#/S!?(JNceub1O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="t)3tMKV*co4d`gb?/7Ov">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="YPx}Ob1TpL(7|C5iL1*m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="pQS2|,JIKIEzfcuP@CVZ">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="LVhkSs;gv/5WJE[iU6`!">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="++Y]zbI^T+7od`qmqbD;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="ncynM-gUVBvTKw==8|dK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="6Yt]TkEJf)+5y,-4#7iD">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="%H]C6tbuCIyi^f0(0(sT">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(9TzYVt[!ix~fcy}wE?,">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="^Zb4oxS];n:(sLTU;4,o">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jdd(7C^g)D+yDT#V|NQk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="VVMONS8W!fH98SUcAqMo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="[yX^^4D`{3_)0*k5A?qg">
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="|fg=-46.?}ePvtD9T$T^">
        <block type="control_ex" id="OVtOAp]}E}-p=e(g[8sI">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="pG-1Jk%Mg`-Fy:,R$k^N">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="++=TXeL:H@4hkb[U]I@~">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="t1J|P7SN}99NsXFW].Go">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(Hw/6H7(BMz{p9#|`#2B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(X*ZjYB~[=8sl#$c#xhD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!{aNCLU)([AzbMG.p?N|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="_y9Q?H3U+e0S}]|)Bf}b">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="j|w:wLqd]4f(~;qW4PtZ">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id=".j!d35JWY=X8:8MDE1z1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="UhK6@0|_+/Scmdc/PCA[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="~.vVUEouHb7P+1_*HCVA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="X2diaWO+|_v05m_lHq/D">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      W
      wuzy
    • RE: Probleme bei der Updateprüfung auf das aktuelle Repo
      @Homoran said in Probleme bei der Updateprüfung auf das aktuelle Repo:
      @wuzy sagte in Probleme bei der Updateprüfung auf das aktuelle Repo:
      Anscheinend kommt damit der IOBroker noch nicht zurecht.
      der ioBroker schon, aber anscheinend einige Provider nicht
      Wenn ein wget-Aufruf der download.iobroker-URL auf einem Gerät (in meinem Fall ein Raspi 4), auf dem der IOBroker läuft, trotz moved permanently zum erfolgreichen Download der JSON führt, aber aus der IOBroker-UI nicht, dann würde ich vermuten, dass der Fehler nicht auf Providerseite (DNS-Serverfehler o.ä.) liegt. Sonst hätte bereits der wget-Aufruf nicht funktioniert.
      W
      wuzy
      @Thomas-Braun Danke für die Info. Habe das live-Repo jetzt anstatt des download-Repos eingetragen. Es funktioniert.
      Grundsätzlich verweist das download-Repo mit einem http-Moved-Permanently auf das live-Repository. Anscheinend kommt damit der IOBroker noch nicht zurecht.
      W
      wuzy
    • Probleme bei der Updateprüfung auf das aktuelle Repo
      ich nutze seit einiger Zeit auf einem Raspi 4 (4 GB) den IOBroker aus dem latest-repository.
      Ich habe immer wieder Probleme, das Repo zu aktualisieren:
      "Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" --> "empty repo received".
      Im Terminal kann ich jedoch problemlos mit wget das json herunterladen, die restliche Internet-Konnektivität ist einwandfrei.
      Ich hatte den Rapsi dann extra in der dhcpcd.conf eine feste IP-Adresse verpasst (natürlich inkl. des FRITZ!Box-Gateways), was das Problem jedoch kein bisschen verbessert hat. Unmittelbar nach einem Reboot scheint die Aktualisierung des Repos manchmal zu funktionieren.
      Hat jemand vielleicht irgendwelche Tipps für mich?
      Danke!
      W
      wuzy
