    2. HiroP
    HiroP
    @HiroP
    Location Bonn
    HiroP Follow
    Latest posts made by HiroP
    • RE: Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      @homeuser man, danke! Ich hab schon wie ein Verrückter gesucht und natürlich jedes Mal das /main übersehen.
      Ob das wohl jetzt dauerhaft ist?
      HiroP
      HiroP
    • RE: Fehler beim Speichern VIS
      @michl75
      Ich hatte seit etwa einer Woche das gleiche Problem, nach ausprobieren sämtlicher Kombinationen (mit Socket.io, integrietem socket in web.0 usw) hat bei mir wundersamer Weise nur eins funktioniert:
      Socket.io komplett deinstalliert und im web.0 integriertes Socket + Websockets (iobroker.ws) erzwingen.
      HiroP
      HiroP
    • IOB Backup läuft nicht
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Rasbian
      Nodejs-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Seit dem Update auf Node.js 14.19.x läuft das Backup auf meinem Master nicht mehr durch.
      pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ iob backup
      host.iobroker 55128 states saved
      host.iobroker 78725 objects saved
      /usr/bin/iob: Zeile 8: 28850 Getötet sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      auf dem Slave (mit identischer Node.js) läuft es ohne Probleme durch.
      und wenn ich
      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js backup händisch ausführe, läuft es auch ohne Probleme durch. Ich kann mir das Problem mit sudo echt nicht erklären.
      HiroP
      HiroP
    • RE: Backup über Backitup oder Konsole läuft nicht durch
      @grisu1000 Ich glaube, ich habe ein ähnliches Problem seit ein paar Tagen.
      Wenn du das Backup über die GUI startest, siehst du den eigentlichen Fehler aber nicht und der Backitup Adapter meldet auch kein fehlerhaftes Backup. Starte das Backup mal auf der Konsole mittels "iob backup", kommt dann eventuell auch ein
      bei dir?
      Volker
      {EDIT} ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil.. du hast es schon über die Konsole probiert... sorry. Kannst ja trotzdem mal probieren, ob ein direktes Aufrufen von
      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js backup ein anderes Ergebnis bringt.
      HiroP
      HiroP
    • RE: Keine Objekte im Netatmo Adapter
      @Dixielace du musst dir auf der Netatmo-seite einen App-key erzeugen, dann gehts
      HiroP
      HiroP
