    2. oli_g
    O
    • Posts 11
    oli_g
    @oli_g
    oli_g Follow
    Latest posts made by oli_g
    • RE: Influx db error
      Also die Warnungen treten doch noch auf, ohne dass eine Ursache erkennbar wäre 😔
      O
      oli_g
      Hallo @ro75,
      explizit überprüft habe ich die Datenträger nicht, aber einen Hinweis auf einen Defekt habe ich nicht. Die Syno scheint sonst kein Problem zu haben.
      Ich habe mal testweise die "Schreiboperationen zusammenfassen" auf "10" gesetzt und bisher sind die Warnungen nicht mehr aufgetreten - oder ich habe sie nicht mehr bemerkt.
      O
      oli_g
      Hallo @hennerich,
      das wollte ich zwar nicht hören, aber trotzdem vielen Dank für die Antwort. Wenn ich nur wüsste, ob es am Adapter liegt, an der Influx DB, am Docker Setup oder an sonst was …
      Grüße
      O
      oli_g
      Hallo @hennerich,
      hast du eigentlich eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe nämlich auch von einem Raspberry PI mit iobroker und Influxdb v1 nach Synology Container Manager und dasselbe "timeout" Problem. Bei mir scheint es nur beim Sonoff Adapter zu passieren. Da habe ich nen Luftqualitätssensor mit Tasmota laufen und der da sollen offensichtlich mehrere Werte ziemlich gleichzeitig geschrieben werden ...
      O
      oli_g
    • RE: Hue Dimmer Switch mit SSL
      Hallo @arteck,
      ganz vergessen, der (ganz normal) ioBroker.hue Adapter.
      O
      oli_g
    • Hue Dimmer Switch mit SSL
      ich hatte bisher meinen Hue Adapter ohne SSL laufen und Polling aktiviert. Habe einen Hue Dimmer Switch und ein einfaches Test (Blockly) Skript:
      Ich möchte einfach bei Druck auf eine Taste eine bestimmte Steckdose (um-)schalten. Das hat mit den o.g. Einstellungen auch funktioniert. Das Test Skript gibt pro Druck auf eine der Tasten genau einen Log Eintrag aus, also bspw. bei Druck auf die obere Taste 1:
      script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:24:27, Status: 1002
      Bei nochmaligem Druck auf die Taste 1:
      script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:26:03, Status: 1002
      Drücke ich dann eine andere Taste, kommt auch genau eine Statusänderung an:
      script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:27:12, Status: 4002
      Schalte ich nun beim Adapter SSL ein und schalte Polling aus, dann passieren bei Druck auf eine Taste offensichtlich zwei Statusupdates:
      script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:32:45.731Z, Status: 4000
      script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:32:45.551Z, Status: 1002
      Das erste Update bezieht sich irgendwie auf die zuvor gedrückte Taste, das zweite Update auf die aktuell gedrückte Taste.
      Aktuell funktioniert das Skript nur ohne SSL mit Pooling ...
      Kann mir jemand dieses Verhalten erklären?
      Danke und Grüße
      O
      oli_g
    • RE: InfluxDB v2 Remote Backup
      Vielen Dank an alle, das hört sich doch nach der Lösung an 😊
      Was die CLI angeht, da gibt es sicher unterschiedliche Möglichkeiten. Das mit „im Container installieren“ war erstmal ein Test. Man könnte ja auch drüber nachdenken, ein Image zu basteln, basierend auf buanet/iobroker, das die CLI enthält. Mal schauen …
      Heissen Dank nochmal und schönen Abend.
      O
      oli_g
    • InfluxDB v2 Remote Backup
      ich bin aktuell dabei, meine existierende iobroker Installation auf Docker umzuziehen. Dazu habe ich einen iobroker Container buanet/iobroker:v7.2.0 und einen influxdb container influxdb:2.6 laufen. Der influxdb Adapter läuft, Daten werden geschrieben. Ich habe im iobroker container auch gem. Wiki die Influx-CLI v2 installiert. Bei der Konfiguration des Backitup Adapters ist aber das InfluxDB ausgegraut und kann gar nicht aktiviert werden.
      Im Wiki steht nun aber auch folgendes:
      „ Für die Verwendung des InfluxDB Backups muss influxd installiert sein“ mit einem Link auf die Installationanleitung von InfluxDB v2.
      Heisst das denn, dass ich im iobroker Container eine InfluxDB installieren muss, obwohl ich nur ein Remote Backup machen möchte?
      Für eine kurze Info wäre ich sehr dankbar.
      Oli
      O
      oli_g
    • Hohe CPU auf Synology
      ich habe mal den iobroker.synology Adapter installiert. Dieser funktioniert soweit, erzeugt aber offensichtlich auf der Synology DS218+ eine signifikant erhöhte CPU Last. Wenn der Adapter gestoppt ist, liegt die CPU Load im Idle bei unter 5%. Wenn der Adapter läuft, dann eher bei ca. 25%.
      Ist das normal?
      Danke und Grüße,
      Oli
      O
      oli_g
    • RE: Homematic Ip 6Fach Taster fehlende Statuswerte
      Hi @motugozu,
      konntest du das Problem irgendwie lösen? Ich hänge nämlich genau an der selben Stelle ...
      Danke und Grüße,
      Oli
      O
      oli_g
