    2. tim tim
    • Posts 8
    tim tim
    @tim tim
    tim tim Follow
    Latest posts made by tim tim
    • RE: Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2
      Okay es wurde gelöst.
      Die Reihenfolge der Parameter sind wichtig.
      Das "--network host" musste nach vorne und schon klappte es:
      sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker --network host -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
      tim tim
      tim tim
      @apollon77
      kannst du mir sagen wie ich das genau mache?
      Besten Dank
      tim tim
      tim tim
      habe gerade nochmal neu gestartet mit:
      sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest --network host
      also mit network host Befehl, allerdings keine Veränderung
      tim tim
      tim tim
      @Knallochse
      ja genau das ist das Problem.
      Das hier bei dir die normale IP Adresse vom Netzwerk als Standard gesetzt ist und bei mir die Docker interne IP genutzt wird und ich somit da nicht drauf komme.
      Siehe mein erster Post im Admin0 Bereich:
      [IPv4] 172.17.0.2 eth0
      😕 sehr komisch
      tim tim
      tim tim
      @Knallochse
      tim tim
      tim tim
      @arteck
      Klicke ich da auf "sich einmal in Ihrem Amazon-Konto anmelden" öffnet sich ein neuer Tab mit URL: http://172.17.0.2:43603/
      Gleiches passiert wenn ich beim Tuya Adapter den Proxy starte:
      Auch hinter dem Proxy verbirgt sich die 172er IP die ich mit dem Handy natürlich nicht erreichen kann.
      Meine Frage wäre daher, ob eher was an den allgemeinen Einstellungen im Admin0 falsch ist.
      Müsste da nicht irgendwo die 192.168.2.114 mit Eth0 angezeigt werden?
      tim tim
      tim tim
      @arteck 0.0.0.0 Auf allen IP Adressen hören habe ich ausgewählt.
      Will ich jetzt allerdings zb bei Alexa die Anmelde-Seite aufrufen, öffnet sich ein neuer Tab mit der URL:
      http://172.17.0.2:46429/
      Da kommt man natürlich nicht drauf.
      Sollte ich nicht viel eher auf die 192.168.2.114:46429 kommen?
      tim tim
      tim tim
    • Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2
      ich habe iobroker mit Docker installiert.
      Folgend komme ich auch über die IP Adresse drauf (192.168.2.114:8081)
      Wenn ich nun aber Adapter nutzen möchte, wie z.B. Alexa oder Tuya verweist er mich immer auf die URLs 172.17.0.2:8889 oder bei Alexa einen anderen Port.
      Wie und wo muss ich dazu was ändern, damit ich diese Adapter mit der richtigen IP ansprechen kann und der nicht die interne von Docker nutzt?
      Folgendes Bild zeigt die jeweils zur Verfügung stehenden IP Adressen im Admin Bereich
      Hardwaresystem: PI3B
      Festplattenart: microSD
      Betriebssystem: Raspbian
      Installationsart: Docker
      Image genutzt: Ja
      Danke euch!
      tim tim
      tim tim
