    2. mcaspar
    • Posts 11
    • Best 4
    mcaspar
    @mcaspar
    37
    mcaspar Follow
    Best posts made by mcaspar
    • RE: [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
      Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
      posted in Entwicklung
      mcaspar
      Ich werde mich die Tage noch einmal dran setzen und versuchen die Sunny Portal Fehler zu beheben. Leider bietet Sunny Portal keine API an die man einfach abfragen kann
      mcaspar
      Hab das gerade noch einmal angepasst. Mit der Version 0.1.5 (wird gerade erstellt) sollten sich die Werte alle 60 Sekunden aktualisieren
      mcaspar
      @Arrexis das müsste GridConsumption sein
      mcaspar
    Latest posts made by mcaspar
      @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
      mcaspar
      mcaspar
      @Slowman said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
      SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
      das klingt danach, als ob du vom Sunny Portal HTML zurück bekommst und kein JSON. Passen die Login Daten?
      mcaspar
      mcaspar
      @bunni das muss ich mal Testen wie sich SunnyPortal bei einem so kurzen Interval verhält. Du kannst den Wert auch selber im Code bei dir anpassen. Einfach die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/main.js Datei des Adapters in deiner ioBroker Installation anpassen. In Zeile 38, da steht aktuell 60 * 1000, dies kannst du auf 20 * 1000 anpassen.
      @TBRFSEE Ich wollte den Adapter jetzt erstmal mit für das Abfragen der aktuellen Daten stabil ans laufen bekommen. Der Plan ist aber auch die Tages, Monats und Jahresdaten mit abzufragen. Diese Funktionen werde ich später mal einbauen
      mcaspar
      @Winni das weiß ich leider nicht
      mcaspar
      mcaspar
      Die Version 0.1.5 ist auf Github und npmjs veröffentlicht. Ein Pull Request für das ioBroker Repository ist gestellt. Hab die neu Version bei mir jetzt fast 24h laufen lassen und das Login Problem scheint erstmal gelöst zu sein.
      mcaspar
      mcaspar
      @rabbit6984 ich weiß leider nicht wie sich Sunny Portal verhält, wenn man mehrere Anlagen betreibt.
      mcaspar
