    2. Eventhusiasten
    E
    • Posts 11
    Eventhusiasten
    @Eventhusiasten
    Eventhusiasten Follow
    Latest posts made by Eventhusiasten
    • RE: [gelöst]Fehler ioBroker nach Umzug NeoServer von ccu3 zu pi4
      Also Problem gelöst!
      Bei der nachträglichen Installation vom Neo-Server wurde eine alte Node-Version (6.9.5) installiert.
      Der ioBroker benötigt aber mindestens Version 10.x
      Hab jetzt alles nochmal neu aufgesetzt und nun läuft alles problemlos mit der Node-Version 10.19.0.
      E
      Eventhusiasten
    • [gelöst]Fehler ioBroker nach Umzug NeoServer von ccu3 zu pi4
      Grüße in die Runde
      da meine CCU3 des öfftern eingefroren ist, wollte ich die entlasten und den Neo Server auf meinen Raspberry Pi 4 B verschieben.
      Auch hatte Neo immer Probleme mit Statusabfragen von Daten aus dem ioBroker.
      Seitdem ich jetzt den Server auf dem Raspberry laufen habe, funktioniert der ioBroker nicht mehr (lief schon auf dem Raspberry).
      Über den Browser ist er auch nicht zu erreichen.....
      Wenn ich über SSH den Status abfrage, kommt die Meldung
      E
      Eventhusiasten
    • RE: [Neuer Adapter] Countdown
      @jackblackson
      Ah ok
      dann muss ich das anders lösen 😉
      E
      Eventhusiasten
      @jackblackson
      nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
      E
      Eventhusiasten
      @jackblackson
      kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
      E
      Eventhusiasten
      @jackblackson
      Danke dir!
      E
      Eventhusiasten
      ahhh ahhh gefunden
      E
      Eventhusiasten
      @jackblackson
      wo kann man das umstellen?
      hab den ioBroker erst seit gestern 😄
      E
      Eventhusiasten
      @jackblackson
      1.0.5
      das ist die, welche direkt über den ioBroker angezeigt wird
      ok als ist das schonmal das Problem.... danke!
      E
      Eventhusiasten
      @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Countdown:
      iobroker stop countdown
      hat leider nichts gebracht.....
      Danke trotzdem
      E
      Eventhusiasten
