    2. Caveman2020
    C
    • Topics 5
    • Posts 12
    Caveman2020
    @Caveman2020
    12
    Caveman2020 Follow
    Latest posts made by Caveman2020
    • Steuerung einer Jalousie
      Hallo verehrte Gemeinde,
      vermutlich hab ich ein gewaltiges Brett vorm Schädel.
      Ich wollte folgendes umsetzen:
      eine manuelle Steuerung einer Jalousie, die wird über
      http://<IP des ESP>/step?step=
      plus einem Zahlenwert zwischen 0-35000 Steps gesteuert.
      über Browser und festgelegten Werten im Astro funktioniert das wunderbar.
      Nun wollte ich 2 Taster in der VIS nutzen um die Jalousie auch manuell in eine andere Position zu fahren, nur ich kapiere gerade nicht wie ich das umsetzen kann.
      Danke für Tips und Anregungen
      C
      Caveman2020
    • Darstellung Widgets in VIS-2
      Hallo liebe Gemeinde,
      auf meinem betagten Raspi 2b läuft iobroker mit VIS-2. Eigentlich eine schöne Sache, nur kann ich einen großen Teil der Widgets nicht nutzen. Sowohl auf PC (der ja zur Erstellung der Visualisierung nötig ist) und auf meinen Tablets werden viele Widgets nur mit Fehler (also nicht als Widget) angezeigt.
      Ich versuche ein Screenshot anzuhängen.
      Vielen Dank in die Runde
      C
      Caveman2020
    • RE: Motorsteuerung
      @caveman2020 Hallo geehrte Gemeinde,
      ich habe folgendes Script überarbeitet (vielen Dank nochmal für die Hilfe).
      Die Angaben im URL Request sehen wie folgt aus
      http://192.168.178.63/control?cmd=LolinMotorShieldCMD,0,forward,50
      Wie könnte ich das Script um eine Variable erweitern, die eine Laufzeit aus einem Widget ( Zahlenwert zwischen 0-100) erzeugt.
      leider habe ich bisher keine wirkliche Lösung gesehen, den wert an den Timeout-Block zu übergeben.
      Vielen Dank für eure Tipps.
      C
      Caveman2020
      @paul53 Habe die Änderung vorgenommen, funktioniert. Vielleicht ist mein Verständnis beschränkt, aber warum fünktioniert das auf diese Weise ?
      Danke für die Hilfe
      C
      Caveman2020
      C
      Caveman2020
    • Motorsteuerung
      Hallo geehrte Gemeinde. Vermutlich stelle ich mich wieder zu doof an.
      Wollte eine Getriebemotor über trigger ansteuern, das script soll nur einmal ausgeführt werden, egal wie lange der trigger anliegt.
      Meine Lösung funktioniert nur leider nicht wie gewünscht, wird wiederholt ausgeführt.
      Wenn als jemand einen Denkanstoss für mich hat, wäre ich dankbar.
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="|9EAo{H4p*Pyrzo(WvHb" x="13" y="-612">
          <field name="CONDITION">false</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="F.(9T~tyofsH4ep6q;ru">
              <field name="oid">sonoff.0.Badezimmer.POWER</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_repeat_ext" id="o3eE(3uJCz`8!USdR,f?">
              <value name="TIMES">
                <shadow type="math_number" id="v6BT]x[/.O~yjEdj$=Qc">
                  <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="DO">
                <block type="request" id=":o{v`w@S:}f2?(zgZdPI">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                  <field name="LOG">log</field>
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="|E;?QLtpK`?AV`ibxR|1">
                      <field name="TEXT">http://192.168.178.63/control?cmd=LolinMotorShieldCMD,0,backward,50 </field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="!uzm3TRrd+|E#v?Uyjcj">
                      <field name="DELAY">10</field>
                        <block type="request" id=",dCw$lU)V6!=qCy)l.m}">
                          <value name="URL">
                            <shadow type="text" id="q,LQ3;P$U@_M!bvKh}$y">
                              <field name="TEXT">http://192.168.178.63/control?cmd=LolinMotorShieldCMD,0,stop</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_flow_statements" id="P?U]s11q/=o}u_PI7vHs">
                          <field name="FLOW">BREAK</field>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      (ist ein Blockly-Script)
      C
      Caveman2020
    • RE: Sprachausgabe
      Ice denke mal, ich hab noch nicht wirklich das wissen, das neue Script richtig umzusetzen, werde noch probieren.
      posted in JavaScript
      C
      Caveman2020
    • RE: Sprachausgabe
      Hallo ticaki,
      es war ürsprünglich ein Blockly, ist jetzt aber als JS-Script im System.
      Ich versuche auf diese Art das Scripten besser zu verstehen.
      Ein anderes Script (gleiche Funktion ) hab ich noch als Blockly
      Danke für eure Hilfe
      C
      Caveman2020
    • Sprachausgabe
      Hallo werte Gemeinde,
      da ich im scripten noch nicht wirklich fit bin, hier mein Problemchen.
      Ich habe ein Script für Beleuchtung, funktioniert auch wie es soll.
      Würde gerne noch eine Sprachausgabe einfügen.
      (Sprachausgabe und Co über Google HomeMini funktioniert auch)
      Nur ist mir nicht wirklich klar, woch ich die Zeile einfügen soll / muss, damit die Sprachausgabe nicht ständig wiederholt wird.
      Bin für jeden Tip dankbar.
      var Intervall;
      schedule('{"time":{"start":"04:50","exactTime":true},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', function () {
        console.log('Zeitplan gestartet');
        Intervall = setInterval(function () {
          console.log('Prüfung erfolgt');
          if (getState("sonoff.0.sensor1.BH1750_Illuminance").val < 50) {
            setState("sonoff.0.led_stripe.White"/*led_stripe  White*/, 70);
          console.log('Part 1 läuft');
          if (getState("sonoff.0.sensor1.BH1750_Illuminance").val > 52) {
            setState("sonoff.0.led_stripe.White"/*led_stripe  White*/, 0);
          console.log('Part2 läuft');
        }, 60000);
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"06:10"},"period":{"days":1}}', function () {
        console.log('zeitplan2 gestartet');
        (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
        console.log('abschaltung erfolgt');
      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
      C
      Caveman2020
    • RE: Lichtsteuerung
      Habe das Script um die Blöcke erweitert, Jetzt funktioniert das Schript wie gewünsche. Vielen Dank für den Denkanstoss und die Hilfe
      C
      Caveman2020
