    2. Joehart
    • Posts 15
    Joehart
    @Joehart
    15
    Joehart Follow
    Latest posts made by Joehart
    • RE: IO Broker Fehlermeldung nach Update
      @wendy2702 Hey Wendy
      danke für Deine Hilfe, nachdem ich die Anleitung aus Deinem Link 5 mal durchgeführt habe (immer ging irgend etwas anderes schief) habe ich jetzt wieder einen funktionierenden IOBroker.
      Vielen Danke dafür 🙂
      posted in Einsteigerfragen
      Joehart
      Joehart
      @wendy2702 Danke für den Tipp werde es ausprobieren und berichten
      Joehart
      Joehart
      @wendy2702 die Bedienoberfläche des IOB heißt glaube ich Admin Adapter, sorry kenn mich nicht so aus hier.
      Joehart
      Joehart
      @joehart den ADMIN Adapter
      Joehart
      Joehart
      @wendy2702 Hey wollte von einer alten 3.xx Version auf die neuere 5.xx updaten, die IOBroker Baustelle ruht schon länger wegen Zeitmangel.
      Joehart
      Joehart
    • IO Broker Fehlermeldung nach Update
      Hallo zusammen
      versuche einige Stunden meinen IOBroker nach Update wieder zum laufen zu bringen, leider ohne Erfolg. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt (egal welchen Befehl ich eingebe Start, Stop führt zur gleichen Meldung).
      Danke für die Hilfe 🙂
      C:\iobroker\F22>iob status
      C:\iobroker\F22>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
      internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
      Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-common'
      Require stack:
      - C:\iobroker\F22\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
      - C:\iobroker\F22\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
      ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)←[39m
      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)←[39m
      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m
      ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)←[39m
          at Object.<anonymous> (C:\iobroker\F22\node_modules\←[4miobroker.js-controller←[24m\lib\setup.js:17:19)
      ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)←[39m
      ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)←[39m
      ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)←[39m
      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)←[39m
      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m {
        code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
        requireStack: [
          ←[32m'C:\\iobroker\\F22\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup.js'←[39m,
          ←[32m'C:\\iobroker\\F22\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js'←[39m
      MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
      Joehart
      Joehart
    • RE: Bilder werden im Dateimanager nicht angezeigt
      Danke Sigi, es hat geklappt, schönes WE
      Gruß Joachim
      Joehart
      Joehart
      @sigi234 danke werd ich probieren
      Joehart
      Joehart
    • Bilder werden im Dateimanager nicht angezeigt
      Hallo zusammen
      meine über den Dateimanager hochgeladenen Bilder sehen so aus BildError2.jpg hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ???
      Joehart
      Joehart
    • RE: Bilder/Grafiken in VIS nicht sichtbar
      Hey Homoran
      habs ausprobiert, ich kann die Bilder jetzt in VIS.0 hochladen, jedoch werden sie im Dateimanager schon nicht richtig angezeigt und auch in der vis nicht.!BildError2.jpg BildError.jpg
      Joehart
      Joehart
