  3. Einsteigerfragen
  4. IO Broker Fehlermeldung nach Update
    2.1k
    2.5k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 414 Aufrufe 2 Beobachtet
  • JoehartJ Offline
    JoehartJ Offline
    Joehart
    Hallo zusammen
    versuche einige Stunden meinen IOBroker nach Update wieder zum laufen zu bringen, leider ohne Erfolg. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt (egal welchen Befehl ich eingebe Start, Stop führt zur gleichen Meldung).
    Danke für die Hilfe :)
    C:\iobroker\F22>iob status
    C:\iobroker\F22>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-common'
    Require stack:
    - C:\iobroker\F22\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
    - C:\iobroker\F22\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
    ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)←[39m
    ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)←[39m
    ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m
    ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)←[39m
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\F22\node_modules\←[4miobroker.js-controller←[24m\lib\setup.js:17:19)
    ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)←[39m
    ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)←[39m
    ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)←[39m
    ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)←[39m
    ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m {
      code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
      requireStack: [
        ←[32m'C:\\iobroker\\F22\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup.js'←[39m,
        ←[32m'C:\\iobroker\\F22\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js'←[39m
    MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
    • JoehartJ Joehart
      Hallo zusammen
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @joehart Von welcher auf welche Version wolltest du was updaten?
      JoehartJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        JoehartJ Offline
        JoehartJ Offline
        Joehart
        @wendy2702 Hey wollte von einer alten 3.xx Version auf die neuere 5.xx updaten, die IOBroker Baustelle ruht schon länger wegen Zeitmangel.
        JoehartJ wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • JoehartJ Joehart
          JoehartJ Offline
          JoehartJ Offline
          Joehart
          @joehart den ADMIN Adapter
          • JoehartJ Joehart
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @joehart Und welchen Adapter oder was genau?
            Admin
            JS-Controller
            Javascript
              Admin
              JS-Controller
              Javascript
              JoehartJ Offline
              JoehartJ Offline
              Joehart
              schrieb am zuletzt editiert von Joehart
              @wendy2702 die Bedienoberfläche des IOB heißt glaube ich Admin Adapter, sorry kenn mich nicht so aus hier.
              • JoehartJ Joehart
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @joehart Für mich sieht es so aus als wenn der JS-Controller defekt ist.
                Schau mal hier bei Windows nach:
                https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
                JoehartJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  JoehartJ Offline
                  JoehartJ Offline
                  Joehart
                  @wendy2702 Danke für den Tipp werde es ausprobieren und berichten
                    JoehartJ Offline
                    JoehartJ Offline
                    Joehart
                    @wendy2702 Hey Wendy
                    danke für Deine Hilfe, nachdem ich die Anleitung aus Deinem Link 5 mal durchgeführt habe (immer ging irgend etwas anderes schief) habe ich jetzt wieder einen funktionierenden IOBroker.
                    Vielen Danke dafür :-)
                    • JoehartJ Joehart
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @joehart Perfekt.
                      Dann editiere doch bitte deinen ersten Beitrag und setze ein
                      [Gelöst]
                      Vor den Titel
                      83.2k
