Hi, nachtürlich habes nun schon 3 mal kontrolliert ...
Latest posts made by Willy0276
RE: [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1posted in Visualisierung
Hi, danke für die Anregung, finde das mit der Bahn eine super Sache,
leider stoße ich da auf ein Problem ...Kommt der letzte (3.) Zug mit Verspätung wird die spätere Zeit beim ersten Zug angezeigt ...
Problem ist halt, dass da ein auf der Seite kommt ...Und wenn ein Zug ausfällt Printet die Bahn nur
<img src="https://www.img-bahn.de/s3/prod/v/img/Icon_Zug_faellt_aus_mit_Schatten_17x19.png">
und dann wieder ...Die frage die ich mir stelle, wie hast du das umgesetzt, dass die Zeiten stimmen bzw. Ausfälle auch ausgewertet werden, denn da muss ich ja nicht los fahren, wenn de Bahn nicht fährt ( bei uns sehr häufig leider )...
LG
RE: Müllkalenderposted in Skripten / Logik
@Chaot danke für den Hinweis, und der Adapter funktioniert sehr gut ...
Mit bissel Scripting kannst ich nun entsprechend die Bilder anzeigen, Welche Tonne bald draus muss, raus muss oder wieder rein kann ...
das war was ich suchte ... -
ich bin neu hier und habe mit das Script angeschaut, da ich die Idee mit dem Müllkalender interessant finde ...
Nun hab ich schon paar Stunden viel Probiert, aber das Script funktioniert leider nicht ...
Ich tippe mal ich habe noch ein Modul bei der Script Instanz vergessen ...der Fehler :
Cannot invoke an expression whose type lacks a call signature. Type 'RegExp' has no compatible call signatures.In Zeile 61:
while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) { muellJason += ",";Ich hoffe auf Eure Hilfe ...
danke schon mal im Voraus ...Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe.
