    2. Arek2k3
    A
    • Posts 6
    Arek2k3
    @Arek2k3
    Arek2k3 Follow
    Latest posts made by Arek2k3
    • RE: Ring Doorbell Adapter
      @pischleuder Funkionieren bei dir die Videos? Ich habe eine Doorbell, diese wird auch erkannt und erstellt Videos und Snapshots. Aber die Videos frieren nach ca 3sekunden ein. Liegt das eventuell am noch bestehenden Rind Abo (läuft erst noch aus) ?
      A
      Arek2k3
      @haselchen Hast du den Token generiert und im Ring Adapter eingetragen?
      A
      Arek2k3
      Hatte schon mal jemand das Problem, dass die Videos des Livestreams einfrieren? Immer nach 3s freezt das video. Snapshots gehen ohne Probleme.
      A
      Arek2k3
    • RE: Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET
      Hallo, eine Frage zum Verständniss. Bedeutet "Unterstützung der lokalen Steuerung der Tuya Protokolle 3.2 und 3.4" das die Geräte nicht mehr über die Cloud laufen und sie sich mittels iobroker lokal steuern lassen? Wenn ja, kann dann die Cloud Verbindung im Router dann z.B. geblockt werden?
      Danke und tolle Arbeit !
      A
      Arek2k3
    • RE: Welches Tablet nutzt ihr?
      @loemic
      Dein Tablet Halter sieht wirklich tolls aus. Wäre es möglich die Datei zum "nachdrucken" zu bekommen?
      Vielen Dank im Voraus 😊
      A
      Arek2k3
    • Hue Outdoor Sensor Sensitivity einstellen
      Hallo liebes Forum,
      ich bin recht neu in der Smarthome Welt. Aktuell betreibe ich ioBroker auf einem Raspberry mit einigen Shellys und Osram Plugs mittels CC2531 Stick. Ich wollte nun den neuen Hue Outdoor Sensor einbinden, was soweit auch funktioniert. Da ich in der Einfahrt einige Fehlauslöser erhalten habe, wollte ich die Motion Sensitivity (0-2) herabsetzen. Standard müsste High sein.
      Ich wühle mich schon durch das gesamte Netz, jedoch finde ich nicht den richtigen Weg um dies zu bewerkstelligen. Ich habe im Zigbee Adapter unter Objekte bei dem Sensor den passenden Eintrag gefunden (Motion Sensitivity (0-2), wenn ich hier einen Wert (low medium high oder 0,1,2) eintrage, stürzt der Zigbee Adapter ab. Die Fehlermeldung beginnt mit
      error Error: Payload of commnad: write must have attrData property.
      error uncaught exception: Payload of commnad: write must have attrData property.
      Nun habe ich auf der Github Seite unter dem Sensor folgendes gelesen:
      Motion sensitivity
      The motion sensitivity can be changed by publishing to zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]/set {"motion_sensitivity": "SENSITIVITY"} where SENSITVITIY is one of the following values: low, medium, high (default).
      Ich habe im Iobroker einen MQTT Adapter installiert, als Server eingerichtet und die Befehle wie oben gesendet. Diese tauchen auch unter Objekte bei MQTT auf. Beim Hue Sensor bleibt der State für die Motion Sensivity aber immer noch leer. Muss ich die Übernahme irgendwie noch auslösen? Hat jemand eine kurze Anleitung wie ich hier vorgehen muss.
      Desweiteren habe ich ein Blockly Script erstellt, wenn der Bewegungsmelder auf True geht spricht Alexa einen Satz "Bewegung erkannt" und Telegramm sendet mir eine Nachricht aufs Handy. Mit einem Ikea Tradfri funktioniert das ohne Probleme. Beim Hue kommt die Telegramm Nachricht 3x und Alexa fängt an zu sprechen und beginnt sofort den Satz von vorne?
      Markus
      A
      Arek2k3
