Meinst du so in der Überschrift?
Latest posts made by Mc23
RE: [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung einposted in Error/Bug
@simatec
ich trau mich ja gar nicht es zu sagen aber jetzt macht er keine backups mehr. im telegram bekomme ich dann eine nachricht mit dem fehlermount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups mount: only root can use "--options" optionHat sich erledigt hatte den haken bei mount as root nicht drin jetzt gehts
@simatec said in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
Na das war ne schwere Geburt
Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script.
Vielen Dank nochmal an euch für eure Hilfe. Ich meine es war jetzt ja kein dramatischer Fehler aber schon ärgerlich dass ich den Adapter so zu sagen nur halb nutzen konnte.
juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
@simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
@simatec
Ja hab ich alles gemacht wie du es gesagt hast -
Restore hat wieder nicht funktioniert. Lief über 2 std im log kam auch kein Fehler es kam einfach gar nix.
@simatec
nach dem neusten update von github und upload kam dann auf einmal das hier aber beim start von wiederherstellung kam gar nix. ich lasse die wiederherstellung jetzt mal noch ne weile laufen und warte ob was passiertbackitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at processImmediate (timers.js:745:5) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at runCallback (timers.js:810:20) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at Adapter.emit (events.js:214:7) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at emitTwo (events.js:126:13) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error TypeError: Cannot read property 'val' of null backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at runCallback (timers.js:810:20) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at Adapter.emit (events.js:214:7) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at emitTwo (events.js:126:13) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.303 error TypeError: Cannot read property 'val' of null backitup.0 2019-02-21 08:53:42.302 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error at runCallback (timers.js:810:20) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error at Adapter.emit (events.js:214:7) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error at emitTwo (events.js:126:13) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20) backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error TypeError: Cannot read property 'val' of null backitup.0 2019-02-21 08:53:42.301 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null -
@simatec
das hier kommt im log wenn ich ein backup manuell erstellen will. das backup wird auch auf den nas geschrieben ist aber nur 1.5MB groß und die ordner darin also Admin web und so sind alle leerbackitup.0 2019-02-20 22:39:48.193 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"} backitup.0 2019-02-20 22:31:03.436 debug [minimal/history] backitup.0.history.html backitup.0 2019-02-20 22:31:03.359 debug [minimal/clean] done backitup.0 2019-02-20 22:31:03.359 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. backitup.0 2019-02-20 22:31:03.358 debug [minimal/cifs] done backitup.0 2019-02-20 22:31:03.356 debug [minimal/minimal] done backitup.0 2019-02-20 22:31:03.332 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_20-22_31_01_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2019-02-20 22:31:01.774 debug [minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) backitup.0 2019-02-20 22:31:01.774 debug [minimal/mount] mount error(16): Device or resource busy backitup.0 2019-02-20 22:31:01.774 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups backitup.0 2019-02-20 22:31:01.773 debug [minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) backitup.0 2019-02-20 22:31:01.773 debug [minimal/mount] [undefined mount error(16): Device or resource busy backitup.0 2019-02-20 22:30:48.352 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"} -
@simatec
habe ich gemacht. sobald ich jetzt auf das feld backups abrufen klicke kommt das im logbackitup.0 2019-02-20 22:26:09.703 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"} backitup.0 2019-02-20 22:25:41.270 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"} backitup.0 2019-02-20 22:23:50.934 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"} backitup.0 2019-02-20 22:23:49.311 debug sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0 backitup.0 2019-02-20 22:23:47.306 error Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) backitup.0 2019-02-20 22:23:47.306 error mount error(16): Device or resource busy backitup.0 2019-02-20 22:23:47.306 error Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
