    2. matze-pe
    • Topics 6
    • Posts 23
    matze-pe
    @matze-pe
    23
    matze-pe Follow
    Latest posts made by matze-pe
    • RE: Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      ist es normal, dass keine Updates vom Adapter im ioBroker angezeigt werden?
      Ich musste die github Adresse als manuelle Installation vor längerer Zeit hinzufügen, aber darüber werden keine Updates angezeigt.
      Hat dafür jemand einen Tipp, sonst müsste man alle 4-6 Wochen den Adapter im git prüfen, Version abgleichen und dann manuell drüber installieren.
      Falls es dafür einen schöneren Workaround gibt, wäre das schöner 🙂
      matze-pe
    • RE: Test Adapter SMA EV Charger v0.1.x
      @zap
      Danke für den Adapter, ich habe zwei EV Charger.
      Alle 3-4 Monate kommt es mal vor, dass beide EV Charger die Kommunikation zum SHM verlieren und dann nicht laden können. Ich bekomme es nur per Mail mit, dass es einen Kommunkationsfehler gab.
      Ich habe von SMA bereits schon jeweils einen neuen EVcharger erhalten. Abhilfe schafft nur ein Reboot der Wallbox. Die Kommunkation wurde auch von Broadcast auf Uni umgestellt, bei den Switchen den LAG auch so.
      Über die Web UI gibt es bei den Parametern den Schalter "Geräteneustarte auslösen" (Parameter.Sys.DevRstr).
      Kannst du das mit deinem Adapter aufnehmen? Dann könnte ich alle 4 Wochen beide WB per Script neustarten lassen.
      matze-pe
    • RE: Probleme beim Update von nodejs 18.17 auf 18.18
      Besten Dank für die schnellen Antworten.
      Es hat geklappt 🙂
      @dp20eic - ja den reboot, nachdem erfolglosen nodjs update habe ich auch gesehen als ich es gepostet habe. Reboot vor dem Fixer ausgeführt 🙂
      Dann den NodeJS Fixer von @Thomas-Braun durchlaufen lassen und es ist jetzt die korrekte Version drauf, anschließend noch den iob fix ausgeführt.
      Anbei der iob diag nachdem Fixer, der iobroker Dienst war noch gestoppt. Vielen Dank 🙂 :
                              v.2023-10-10
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: vmware
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-86-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: VMware, Inc.
        Hardware Model: VMware Virtual Platform
      Installation:           vmware
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                              /usr/bin/node           v18.18.1
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            3.9G        390M        2.0G        1.0M        1.5G        3.2G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          6.0G        390M        4.1G
      Active iob-Instances:   1
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.13, run as: admin
      Objects:                25498
      States:                 22364
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      === Mark text until here for copying ===
      matze-pe
    • Probleme beim Update von nodejs 18.17 auf 18.18
      ich aktualisiere nodejs 2-3 im Jahr. Die aktuelle Version die ich einsetze ist die 18.17.1.
      Jetzt wird mir im Intro angezeigt, dass die 18.18.1 verfügbar ist.
      Folgenermaßen habe ich das Update versucht auszuführen, es bleibt aber bei 18.17.1:
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo npm cache verify
      sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
      sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
      sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
      npm rebuild
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker upgrade
      iobroker start
      iob diag hat folgende Ausgabe ergeben:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm
                Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       14:01:11 up 14 days,  2:53,  2 users,  load average: 1.77, 1.01, 0.66
      CPU threads: 1
      This system needs to be REBOOTED!
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-10-12 14:01:11 CEST
                 Universal time: Thu 2023-10-12 12:01:11 UTC
                       RTC time: Thu 2023-10-12 12:01:11
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      matze
      /home/matze
      matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        2.0G        111M        0.0K        1.8G        1.6G
      Swap:           2.0G         44M        2.0G
      Total:          6.0G        2.0G        2.1G
               3912 M total memory
               1983 M used memory
                833 M active memory
               2486 M inactive memory
                111 M free memory
                233 M buffer memory
               1584 M swap cache
               2047 M total swap
                 44 M used swap
               2003 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  392M  1.4M  390M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    24G   17G  6.2G  73% /
      tmpfs                             tmpfs  2.0G   16K  2.0G   1% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   974M  291M  617M  33% /boot
      tmpfs                             tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
      [Thu Sep 28 11:07:25 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Thu Sep 28 11:07:29 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Thu Sep 28 11:07:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Thu Sep 28 11:12:32 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Thu Sep 28 11:12:32 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Thu Sep 28 11:12:32 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Fri Sep 29 12:50:11 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Fri Sep 29 12:50:11 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Fri Sep 29 12:50:11 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Sat Sep 30 14:28:07 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Sat Sep 30 14:28:07 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Sat Sep 30 14:28:07 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Sun Oct  1 16:06:02 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Sun Oct  1 16:06:02 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Sun Oct  1 16:06:02 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Mon Oct  2 17:43:58 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Mon Oct  2 17:43:58 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Mon Oct  2 17:43:58 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Tue Oct  3 19:21:53 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Tue Oct  3 19:21:53 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Tue Oct  3 19:21:53 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Wed Oct  4 20:59:49 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Wed Oct  4 20:59:49 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Wed Oct  4 20:59:49 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Thu Oct  5 22:37:44 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Thu Oct  5 22:37:44 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Thu Oct  5 22:37:44 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Sat Oct  7 00:15:40 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Sat Oct  7 00:15:40 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Sat Oct  7 00:15:40 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Sun Oct  8 01:53:35 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Sun Oct  8 01:53:35 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Sun Oct  8 01:53:35 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Mon Oct  9 03:31:31 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Mon Oct  9 03:31:31 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Mon Oct  9 03:31:31 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Tue Oct 10 05:09:26 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Tue Oct 10 05:09:26 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Tue Oct 10 05:09:26 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Wed Oct 11 06:47:22 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Wed Oct 11 06:47:22 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Wed Oct 11 06:47:22 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Thu Oct 12 08:25:17 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Thu Oct 12 08:25:17 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Thu Oct 12 08:25:17 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
      /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/snap/motioneye/373 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core/16091    /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2785   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2790   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2015   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/1974   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/858    /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/864    /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/docker/2856   /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/docker/2893   /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gh/502        /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/24061     /dev/loop12                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/23991     /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      |-/snap/motioneye/371 /dev/loop14                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      `-/snap/core/16202    /dev/loop15                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      /var:
      4.8G    /var/
      2.6G    /var/log
      2.5G    /var/log/journal/8d218b88b25d4f278859f3d025addb15
      2.1G    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      150M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      537M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      354M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 - disabled, port: 9090
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.semp.0                   : semp                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sma-ev-charger.0         : sma-ev-charger        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sma-ev-charger.1         : sma-ev-charger        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tronity.0                : tronity               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.13, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
      Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "sbfspot"      : 4.1.6    , installed 4.1.6
      Adapter    "semp"         : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
      Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.5
      Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        24770
      States:         22029
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu focal InRelease [5121 B]
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4563 B]
      Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Fetched 9684 B in 1s (10.7 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9540529    728685/motion
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        13372507   1042450/systemd-res
      tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9540525    728685/motion
      tcp        0      0 192.168.1.13:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13395313   1047882/io.web.0
      tcp        0      0 192.168.1.13:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13392908   1047109/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9540538    728607/python2
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13372069   1042408/sshd: /usr/
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13392490   1047017/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13392497   1047017/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18600      1/systemd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13392638   1047035/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       13398558   1048438/io.semp.0
      tcp6       0      0 :::36245                :::*                    LISTEN      1001       13394747   1047460/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      119        1708371    129496/evcc
      tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      119        1706696    129496/evcc
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13372071   1042408/sshd: /usr/
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18606      1/systemd
      udp        0      0 0.0.0.0:56035           0.0.0.0:*                           111        13372002   1042399/avahi-daemo
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        13372000   1042399/avahi-daemo
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           119        1708346    129496/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           119        1706690    129496/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13398560   1048438/io.semp.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        13372506   1042450/systemd-res
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18603      1/systemd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                119        1708347    129496/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        13372001   1042399/avahi-daemo
      udp6       0      0 :::49060                :::*                                111        13372003   1042399/avahi-daemo
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18609      1/systemd
      2023-10-12 14:01:41.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 1048438
      2023-10-12 14:01:43.454  - info: semp.0 (1048438) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:43.484  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000001-00 Waschmaschine
      2023-10-12 14:01:43.485  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000002-00 Trockner
      2023-10-12 14:01:43.485  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000003-00 TV-Wohnzimmer
      2023-10-12 14:01:43.486  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000004-00 Rasenmäher
      2023-10-12 14:01:43.486  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000005-00 Dunstabzugshaube
      2023-10-12 14:01:43.486  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000006-00 Geschirrspüler
      2023-10-12 14:01:43.487  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000007-00 Backofen
      2023-10-12 14:01:45.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.tronity.0 started with pid 1048483
      2023-10-12 14:01:46.588  - info: semp.0 (1048438) adapter discovered by SHM
      2023-10-12 14:01:46.743  - info: tronity.0 (1048483) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tronity, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:47.217  - error: tronity.0 (1048483) HTTPError: Response code 405 (Method Not Allowed)
      2023-10-12 14:01:49.357  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1048511
      2023-10-12 14:01:50.627  - info: echarts.0 (1048511) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:53.494  - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-ev-charger.0 started with pid 1048556
      2023-10-12 14:01:55.801  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) starting. Version 0.1.6 (non-npm: zapccu/ioBroker.sma-ev-charger#dd59086615a4de52a174134675152390833f47b4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-ev-charger, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:55.820  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Initial login
      2023-10-12 14:01:57.390  - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-ev-charger.1 started with pid 1049001
      2023-10-12 14:01:58.359  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Connected to 192.168.1.110
      2023-10-12 14:01:58.359  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Token refresh interval = 3540 seconds
      2023-10-12 14:01:58.359  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Initial update of charger information
      2023-10-12 14:01:58.889  - info: sma-ev-charger.1 (1049001) starting. Version 0.1.6 (non-npm: zapccu/ioBroker.sma-ev-charger#dd59086615a4de52a174134675152390833f47b4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-ev-charger, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:58.969  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Initial update of charger parameters
      2023-10-12 14:01:59.291  - info: sma-ev-charger.1 (1049001) Initial login
      iob diag has finished.
      Habt Ihr eine Idee?
      Viele Grüße
      Matthias
      matze-pe
    • PING Adapter RPS Wert?
      ich habe vier Geräte in die PING Überwachung gegeben, da die Wallbox ab und zu Probleme macht wollte ich die Leitungen mal prüfen.
      Was sagt der Wert RPS aus?
      1000 hz und 632 hz? Oder sind das Prozentsätze von dem PING Ergebnis?
      Viele Grüße
      Matthias
      matze-pe
    • RE: [gelöst] iCal - Events aus dem Exchange gehen nicht mehr
      gelöst, es gab vor einigen Monaten mal Probleme mit der Zeitzone.
      Da habe ich unseren beiden Kalender auf UTC-0 gestellt, dann waren Anfang des Jahres die Einträge in der richtigen Zeit drin.
      Habe sie jetzt wieder auf "Berlin" gesetzt und neugestartet und zack waren beiden Kalender wieder da.
      Jetzt kann geschlossen werden, danke an alle 🙂
      matze-pe
      Es ist leider nicht gelöst, ich habe zwei Exchange Kalender. Den von meiner Frau und meinen.
      Es wird nur einer abgerufen (der von meiner Frau), in dem großen Debug Log finde ich keinen Fehler.
      Wenn jemand interesse an meiner ICS Datei hat (die nicht verarbeitet wird), dann kann ich die gerne per PN zur Verfügung stellen.
      matze-pe
      @glasfaser said in iCal - Events aus dem Exchange werden nicht mehr abgerufen:
      Empfohlen ist Node 14 / NPM 6
      Danke für den Tipp. Ich habe nodejs deinstalliert und mit Version 14.19. neu installiert, NPM ist 6.14.17.
      Wird nur ein Kalender abgerufen.
      Wenn jemand Interesse an meiner ICS Datei vom Exchange 2019 hat, kann er sich gerne bei mir melden dann stelle ich sie per PN bereit.
      ical.0	2022-05-23 10:17:57.324	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ical.0	2022-05-23 10:17:52.081	info	processing URL: Caro https://mail.xxxxxx.de/owa/calendar/c0e6cc2e31414bdbb97884913f16fcc1@xxxxxx.de/0372ae6441fc4accac5f951210ec990d7499262095505457187/calendar.ics
      ical.0	2022-05-23 10:17:51.524	info	starting. Version 1.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      matze-pe
      Guten Morgen,
      seit einigen Tagen liest er zumindest den Kalender meiner Frau wieder ein, habe mir gerade mal das Debug Log angesehen. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich auswähle "21 Tage" die Cal Daten abrufen, dass er auch nur die verarbeitet.
      Im Log sind jetzt alle enthalten, meine Kalender Daten werden am anfang auch eingelesen, aber nicht verarbeitet. Mein Kalender ist noch größer, als der von meiner Frau.
      Ich habe das Log mal hochgeladen, da es als Text zu Lang war:
      log_kalender.txt
      edit: Unter Log "Info" steht, es wird nur der Kalender meiner Frau verarbeitet:
      Wenn ich die URL aus meinem Kalender nehme, wird sie heruntergeladen (87KB)
      ical.0	2022-05-23 06:47:59.220	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ical.0	2022-05-23 06:47:54.074	info	processing URL: Caro https://mail........../calendar.ics
      ical.0	2022-05-23 06:47:53.599	info	starting. Version 1.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.23
      MOD-EDIT: private Daten entfernt
      matze-pe
      Die beiden Cache Dateien werden auch heruntergeladen in der Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/
      Ich habe die Cache Files mal bei https://icalendar.org/validator.html hochgeladen, da werden mir 230x Errors ausgegeben (alle den gleichen Inhalt, nur andere Zeilen):
      Invalid TZID value or missing VTIMEZONE component ("(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien") near line # 79Reference: 3.2.19. Time Zone Identifier
      Invalid TZID value or missing VTIMEZONE component ("(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien") near line # 103Reference: 3.2.19. Time Zone Identifier
      Aber das ist ja eine Zeitzone die vom Exchange oder vom Outlook kommmt.
      Einen Ausschnitt aus der ICS Datei hatte ich 3 Post darüber mal angehangen. https://forum.iobroker.net/post/801427
      Kann damit der ICAL Adapter Probleme haben?
      Ich kann meine ICS Datei gerne per PN zur Verfügung stellen.
      matze-pe
