    2. Orti19
    O
    • Posts 14
    Orti19
    @Orti19
    14
    Orti19 Follow
    Latest posts made by Orti19
    • RE: LED Controller RGBW (GL-C-007-2ID) mit VIS
      @kafibo Ich habe dieses Phänomen auch und weiß nicht woran es liegen könnte!
      Wäre um eine Hilfe auch sehr dankbar oder hast Du/Ihr das bereits gelöst?
      O
      Orti19
    • RE: [Aufruf] sonnenBatterie Adapter
      @foxriver76 Das sieht jetzt aber nicht mehr so aus...
      O
      Orti19
      @foxriver76 Ich hab nur das gefunden, hilft dir das weiter?
      Ansonsten gibt der Vera Adapter noch jede Menge Daten her, was benötigst du denn genau?
      O
      Orti19
      @foxriver76 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
      @Orti19 Kannst einfach nochmal neu von GitHub installieren und dann geht es hoffentlich. Gerne dann nochmal ein Screenshot zeigen von den States.
      @foxriver76
      Super...funktioniert nun einwandfrei!
      Möchte mich hier nochmal ganz herzlich bei dir für deinen Support bedanken, ist echt einsame Spitze!
      O
      Orti19
      @Orti19 vom Log her schaut es ja gut aus. Ich schaue morgen nochmal rein, warum die States leer bleiben.
      Ja, der Log sieht wirklich schon sehr vielversprechend aus!
      Vielen Dank nochmals
      Sollte ich noch was testen müssen, gib mir einfach bescheid.
      O
      Orti19
      @foxriver76 jetzt kommen jede Menge Einträge im Log, anbei ein Auszug davon. Unter Objekte habe ich allerdings immer noch die gleichen Anzeigen.
      O
      Orti19
      @Orti19 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
      @foxriver76 Hab den Adapter wie beschrieben installiert, verbindet und zeigt mir unter Objekte auch einiges an, leider ohne irgendwelchen Werten...
      Auf jeden Fall danke für deine Bemühungen bis hierhin - echt spitze!
      Kann ich noch etwas ausprobieren was dir weiterhilft? Wenn ja, lass es mich einfach wissen...
      Okay, richtige Batterie hat er schon mal erkannt und die entsprechenden States angelegt. Anscheinend passt was noch nicht beim setzen. Kannst du mal schauen ob was im Log steht? Am besten auch mal den Adapter stoppen und schauen ob dann ein Fehler geloggt wird.
      Falls da kein/e Fehler/Warnung geloggt wird, bitte nochmal neu von GitHub installieren und das Loglevel des Adapters unter Instanzen bei aktivem Expertenmodus auf Debug stellen.
      Fehler kommt keiner
      Ich installiere nochmal neu und stelle auf Debug...einen Moment
      O
      Orti19
      O
      Orti19
      @foxriver76 Schade das dies noch niemand ausgelesen hat. Aber wenigstens gibt es jetzt die Möglichkeit es zu machen, ging ja mit der alten Vera Version überhaupt nicht!
      Es wäre natürlich super wenn du das intergrieren könntest - vielen Dank schonmal vorab für Deine Bemühungen! Echt spitze!
      O
      Orti19
      @foxriver76 ich habe nun ein neues Device von Sonnen erhalten. Nun funktioniert es im Browser zumindest mit :7979...also wenn ich http://ip-adresse:7979/rest/devices/battery/M03 wird ein Wert angezeigt.
      Hilft mir aber für den Adapter im iobroker leider nicht weiter.
      Kannst du mir da entsprechend weiterhelfen? Wäre dir sehr zu dank verbunden.
      Orti
      O
      Orti19
