  4. [Aufruf] sonnenBatterie Adapter
46 Beiträge 5 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    0.0.8 auf npm:
    • manchmal scheint eine Batterie nicht erreichbar zu sein und antwortet danach mit einem "Return Code 13" anstatt Daten zu senden, dies führte dazu, dass es kein Timestamp gab, der geparst werden kann und der Adapter abgeschmiert ist –> Dies wird nun abgefangen: wenn ein Return Code empfangen wird, werden keine States geschrieben sondern der Code auf Warn-Level geloggt
    • Im Debug Modus werden nun die empfangenen Daten geloggt
    Videotutorials & mehr
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Version 1.1.0 unterstützt nun den https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822.
      • O Offline
        O Offline
        Orti19
        ich habe die SONNENBATTERIE eco 13.5 in Betrieb und gerade diesen Adapter installiert. Leider verbindet diese nicht mit der Sonnenbatterie!
        Vielleicht hat jemand eine Idee warum dies so ist?
        Vielen Dank vorab.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @Orti19 evtl. ist das eine andere API, die bislang hier nicht vorgekommen ist. Falls du ein Linux Gerät hast, evtl ja dein ioBroker Host, könntest du mal mittels
          sudo apt install nmap
          das Programm nmap installieren und anschließend
          nmap <ip-deiner-sonnenbatterie>
          ausführen, dadurch bekommst du eine Auflistung der offenen Ports. Ich vermute dass es bei dir 7979 ist. Könntest die Ausgabe einfach mal hier im Topic posten. Falls dem so ist, kannst du auch probieren im Browser mal
          http://ip-adresse:7979/rest/devices/battery/M03
          aufzurufen.
          beste Grüße
          fox
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            Orti19
            schrieb am zuletzt editiert von Orti19
            hab nmap ausgeführt mit folgendem Ergebnis:
            Wenn ich http://ip-adresse:7979/rest/devices/battery/M03 in den Browser eingebe passiert nichts!?
            Hilft dir das weiter oder hast Du da eine Idee wie das zu lösen ist?
            Orti
            • O Orti19
              Orti
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Orti19 ich hätte etwas anderes erwartet. Hast du von deinem Elektriker Zugang zu einer Weboberfläche bekommen?
              • foxriver76F foxriver76
                O Offline
                O Offline
                Orti19
                @foxriver76 Ich habe den Zugang zur Sonnen App, hilft aber wahrscheinlich auch nicht weiter. Welchen Zugang meinst du denn?
                Wenn ich die IP der Sonnenbatterie eingebe, komme ich zu folgender Seite:
                darin kann ich auf die Daten der Sonnenbatterie zugreifen, nur über den Adapter verbindet er nicht...
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Genau, das ist die Weboberfläche die unter Port 80 läuft, bei mir sieht sie allerdings anders aus.
                  Mit den Ports die nmap anzeigt, lässt sich wenig anfangen. Nur auf irgendeine Weise muss die App die du nutzt, die Daten von der Batterie abholen.
                    O Offline
                    O Offline
                    Orti19
                    @foxriver76 wenn ich in den Browser: meine.sonnenbatterie.de eingebe kommt:
                    Diese Seite ist dann wie die App, jedoch auch nicht das was wir wollen...
                    Ich habe einen Anfrage an Sonnen gestellt warum ich bei der Eingabe der IP auf diese Vera... Seite komme.
                    Bin schon auf die Antwort gespannt...
                    @foxriver76 ...von Sonnen habe ich bislang noch keine Antwort erhalten. Jedoch kann ich mit http://ip-adresse:3480/data_request?id=sdata&output_format=json einige Daten auslesen. Hilft aber wahrscheinlich für diesen Adapter nicht weiter oder?
                    Hier mal ein Auszug aus den gelieferten Daten:
                    full 1
                    version "1.7.1040"
                    model "Sercomm NA900"
                    zwave_heal 1
                    temperature "C"
                    skin "mios"
                    serial_number "xxxxxxxx"
                    fwd1 "vera-eu-oem-relay11.mios.com"
                    fwd2 "vera-eu-oem-relay31.mios.com"
                    mode 1
                    sections
                    name "My Home"
                    id 1
                    rooms
                    name "Sonnenbatterie"
                    id 1
                    section 1
                    scenes []
                    devices
                    name "BHKW 1"
                    altid "CHP-1"
                    id 85
                    category 666
                    subcategory -1
                    room 1
                    parent 82
                    watts "0"
                    chppeakpower "0"
                    name "Eigenverbrauchsrelais 1"
                    altid "OwnConsumptionRelay-1"
                    id 87
                    category 666
                    subcategory -1
                    room 1
                    parent 82
                    automode "0"
                    duration "30"
                    threshold "1000"
                    status "0"
                      aufzurufen.
                      beste Grüße
                      fox
                      O Offline
                      O Offline
                      Orti19
                      @foxriver76 ich habe nun ein neues Device von Sonnen erhalten. Nun funktioniert es im Browser zumindest mit :7979...also wenn ich http://ip-adresse:7979/rest/devices/battery/M03 wird ein Wert angezeigt.
                      Hilft mir aber für den Adapter im iobroker leider nicht weiter.
                      Kannst du mir da entsprechend weiterhelfen? Wäre dir sehr zu dank verbunden.
                      Orti
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Orti19 Leider scheint es im Forum bislang niemanden zu geben, der die 7979 ausgelesen hat. Ich werde es sobald ich Ressourcen frei habe anschauen und nach Möglichkeit integrieren. Ein paar Infos wurden mal hier gesammelt: https://forum.iobroker.net/topic/13866/sonnenbatterie
                        Also das hier werde ich vermutlich integrieren können in den Adapter:
                        Die URL ist folgende: "http://ipdersonnenbatterie:7979/rest/devices/battery/Mxx"
                        xx seht für folgende Werte:
                        M03: Leistung Erzeuger in Watt (PV oder sonstige angeschlossene Erzeuger)
                        M04: Leistung Verbraucher in Watt (alle Verbraucher die über den Sonnenbatterie-Verbrauchzähler laufen)
                        M05: SOC in % (also State of Charge=Ladezustand der Batterien)
                        M06: Betriebsart in einer Zahl (siehe Liste unten, habe ich über einen Statusbaustein gelöst)
                        M34: Entladeleistung in Watt (des internen Wechselrichters)
                        M35: Ladeleistung in Watt (des internen Wechselrichters)
                        M07, M08, M09: je Verbrauch der Phasen L1, L2, L3
                        M10, M11, M12: je max. Verbrauch der Phasen L1, L2, L3
                        Liste für M06 Betriebsart:
                        10 - Standby im Automatikmodus
                        11 - Erhaltungsladung im Automatikmodus (Zwangsladung bei 0% Ladezustand)
                        13 - Laden im Automatikmodus
                        15 - Entladen im Automatikmodus
                        (es gibt noch mehr Werte, aber alle uninteressant)
                          O Offline
                          O Offline
                          Orti19
                          @foxriver76 Schade das dies noch niemand ausgelesen hat. Aber wenigstens gibt es jetzt die Möglichkeit es zu machen, ging ja mit der alten Vera Version überhaupt nicht!
                          Es wäre natürlich super wenn du das intergrieren könntest - vielen Dank schonmal vorab für Deine Bemühungen! Echt spitze!
                          • O Orti19
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Orti19 Kannst du den Adapter mal mittels Installieren von GitHub installieren, dann noch auf Upload klicken bei dem Adapter. Evtl. geht es jetzt schon, evtl. sind noch Fehler drin, müsstest du mal antesten bitte.
                              O Offline
                              O Offline
                              Orti19
                              @foxriver76 Hab den Adapter wie beschrieben installiert, verbindet und zeigt mir unter Objekte auch einiges an, leider ohne irgendwelchen Werten...
                              Auf jeden Fall danke für deine Bemühungen bis hierhin - echt spitze!
                              Kann ich noch etwas ausprobieren was dir weiterhilft? Wenn ja, lass es mich einfach wissen...
                              • O Orti19
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Orti19 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
                                Okay, richtige Batterie hat er schon mal erkannt und die entsprechenden States angelegt. Anscheinend passt was noch nicht beim setzen. Kannst du mal schauen ob was im Log steht? Am besten auch mal den Adapter stoppen und schauen ob dann ein Fehler geloggt wird.
                                Falls da kein/e Fehler/Warnung geloggt wird, bitte nochmal neu von GitHub installieren und das Loglevel des Adapters unter Instanzen bei aktivem Expertenmodus auf Debug stellen.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Orti19
                                  @foxriver76 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
                                  Fehler kommt keiner
                                  Ich installiere nochmal neu und stelle auf Debug...einen Moment
                                  • O Orti19
                                    Fehler kommt keiner
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Orti19
                                    @foxriver76 jetzt kommen jede Menge Einträge im Log, anbei ein Auszug davon. Unter Objekte habe ich allerdings immer noch die gleichen Anzeigen.
                                    • O Orti19
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Orti19 vom Log her schaut es ja gut aus. Ich schaue morgen nochmal rein, warum die States leer bleiben.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Orti19
                                        Ja, der Log sieht wirklich schon sehr vielversprechend aus!
                                        Vielen Dank nochmals
                                        Sollte ich noch was testen müssen, gib mir einfach bescheid.
                                        • O Orti19
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Orti19 Kannst einfach nochmal neu von GitHub installieren und dann geht es hoffentlich. Gerne dann nochmal ein Screenshot zeigen von den States.
