    2. burncolonia
    B
    • Following 1
    • Posts 22
    burncolonia
    @burncolonia
    22
    burncolonia Follow
    Best posts made by burncolonia
    • RE: Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
      @bastler Hi, nach dem Kauf kann man diese zB beim Händler "melden". Dann erhält man die alte Firmware über deren Server und man kann wieder OTA tasmota flashen.
      https://www.amazon.de/gp/product/B09XMG717M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
      Einfacher sind nur die NOUS A1T - diese haben Tasmota vorinstalliert, sind dann aber etwas teurer (und aktuell nicht lieferbar, sollen aber bald wieder kommen)
      Viel Erfolg.
      Es grüßt der BuRn
      B
      burncolonia
    Latest posts made by burncolonia
    • RE: [Neuer Adapter] EuSec
      Bei mir läuft der 1.3.0 Dev branch zwar, jedoch nuckelt der bei einer SoloCam S340 in kürzester Zeit den Akku durch dauernde Anfragen leer - das System ist so leider nicht zu gebrauchen da die Kamera trotz Solar-Panel nach einem Tag komplett leer ist. Gleicher Fehler wohl auch im eufy-security-ws.
      Hab zwar ein Issue seit Anfang April offen aber es antwortet niemand mehr - das Projekt scheint leider nicht mehr weiter zu gehen. Gibt es bekannte Alternativen?
      B
      burncolonia
    • RE: Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
      Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
      Würde mich über Ideen freuen.
      B
      burncolonia
    • RE: Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
      @floxd
      Ja genau, bin auch auf 60 Sekunden gegangen - mal abwarten - heute läuft er bisher ganz gut durch.
      Aufgrund des guten Wetters und Solar-Thermie auf dem Dach ist es aktuell schwierig zu beobachten 😉
      B
      burncolonia
      @floxd
      Ja genau, bei mir ist es auch die "0".
      Ich bin gerade mit dem mbus Adapter noch etwas auf Kriegsfuß. Manchmal lädt er einfach keine Werte mehr nach. Ist aber bisher noch nicht reproduzierbar wann oder warum - auch das log gibt keinen Aufschluss.
      wenn ich über den slave raspi:
      python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0
      aufrufe bekomme ich:
      Ausgabe:
      burn@io-slave:~/pyMeterBus/tools $ python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0
      INFO:meterbus.serial:SEND (005) 10 40 FD 3D 16
      INFO:meterbus.serial:SEND (005) 10 5B 00 5B 16
      INFO:meterbus.serial:RECV (027) 68 15 15 68 08 00 72 25 63 *gekürzt*
          "body": {
              "header": {
                  "access_no": 90,
                  "identification": "0x40, 0x86, 0x63, 0x25",
                  "manufacturer": "ELS",
                  "medium": "0x3",
                  "sign": "0x0, 0x0",
                  "status": "0x0",
                  "type": "0x72",
                  "version": "0x25"
              "records": [
                      "function": "FunctionType.INSTANTANEOUS_VALUE",
                      "type": "VIFUnit.VOLUME",
                      "unit": "MeasureUnit.M3",
                      "value": 796.817999999999983629095368087291717529296875
          "head": {
              "a": "0x0",
              "c": "0x8",
              "crc": "0xa",
              "length": "0x15",
              "start": "0x68",
              "stop": "0x16"
      Bei den Objekten vom mbus Adapter steht aber noch eine ältere Zahl - auch mit dem "Update now" Button wird nichts neueres gezogen bzw auch die AccessNumber nicht erhöht.
      Wenn ich den mbus Adapter dann einmal durchstarte werden sofort die neuen Werte gezogen und korrekt eingetragen ...
      Noch als Ergänzung wenn man das Ganze noch in kWh umrechnen möchte - lässt sich sehr leicht über Blocky lösen (nur die beiden Werte unten auf die eigenen anpassen):
        <block type="create" id="kt:st]g_7HQ~1,AVg(+C" x="63" y="105">
          <field name="NAME">gaszaehlerStandkWh</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="#Pt*uq1EN[v.o|eC$}9c">
              <field name="NUM">0</field>
            </block>
          </value>
          <value name="COMMON">
            <block type="text" id="bWM6wLsF^Y~MSK#E$4}0">
              <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "kWh"}</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on" id="[Aae;WUw?/GQLLaSi|YP">
              <field name="OID">mbus.0.ELS-40866325.data.0-0-Current</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="update" id="{Fr+[nvsyzsRW=R)4u{|" inline="false">
                  <field name="OID">javascript.0.gaszaehlerStandkWh</field>
                    <block type="math_round" id="Q%?2u.@vC#b(M/t(=t5m">
                      <field name="OP">ROUND</field>
                      <value name="NUM">
                        <shadow type="math_number" id="{891F$v+}}[eD?-6w0mO">
                          <field name="NUM">3.1</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="Ax|v!m*iFngQsRpxP8%L" inline="false">
                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="^NSlbme?*yyll)1=!$9C">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="J$]R.`;08=+yt0]}Ii|*" inline="false">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="(8#e7nEvA)961d@}=f1e">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="CUh_iTk5%z6jmF=-I~}Y">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="UpA:b_2XlkBjbm_gL8bq">
                                  <field name="NUM">0.96</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="0h?^M2c0@O16iZ6SaT%$">
                              <field name="NUM">10.364</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      B
      burncolonia
      @floxd Hi floxd ...
      nochmal abschließend: es hat alles fabelhaft funktioniert - danke für Deine tolle Arbeit und Zusammenstellung. Mein Pi3 mit 15V Netzteil dem HAT sowie dem Komm-Modul laufen wirklich super. Ich hatte erst nicht die Baudrate auf 2400 geändert und bekam nur Fehler im Protokoll - aber nach der Änderung - TOP!
      Alles Gute für Dich und bleib Gesund.
      Es grüßt der BuRn
      B
      burncolonia
      @floxd hört sich super an. Dann warte ich mal auf mein Modul.
      Vielen liebe dank 🤝
      B
      burncolonia
      @floxd
      Ich bin Deine Anleitung soweit durchgegangen und habe alles, wie es scheint, erfolgreich abschließen können. Der Multihost läuft, und der /dev/serial0 scheint erkannt zu werden, da der HAT fröhlich rot vor sich her blinkt. Dann fehlt es bei mir nun auch noch am Komm-Modul oder an zwei Jumperkabeln auf der richtigen Position.
      B
      burncolonia
      @floxd super Anleitung. Danke. Ich warte mal ab bis Du dein Komm-Modul hast. Danke auch für die Links. Edit: Habs auch direkt mal bestellt ... war ja echt günstig 😊
      Freue mich weitere Neuigkeiten von Dir zu hören - und viel Erfolg ... 👍
      Es grüßt der BuRn
      B
      burncolonia
      @floxd Der Hammer ... vielen Dank ... ich freue mich über weitere Infos und werde es genauso umsetzen. Tausend Dank
      Update:
      den Hat hab ich bestellt, Raspis hab ich noch ein paar rumfliegen, also auch kein Problem. Als Netzteil nehme ich ein 15V was ich noch rumfliegen hatte.
      Hast Du genau den gleichen Zähler wie ich? Welches Wire Modul hast du bestellt, und wo? Da gibt es viele verschiedene 3er, 4er, 5er etc ...
      Ich denke mit Jumperkabeln anstecken könnte auch klappen wenn man die Belegung kennt. Die ACM Module scheinen immer zwei-Draht zu sein.
      B
      burncolonia
      komme ich, wenn ich das original mbus Modul vom Hersteller habe, mit sowas weiter?
      https://de.aliexpress.com/item/32742104471.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36b85f07LvfyO5&algo_pvid=0d0e3e54-d5ad-47ac-8130-1d17344abf3a&algo_exp_id=0d0e3e54-d5ad-47ac-8130-1d17344abf3a-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"61580241011"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!35.83!35.83!!!!!%400b0a050b16654712486377206e76d8!61580241011!sea&curPageLogUid=sRiaGzbfNOdI
      und das ding dann per USB an den ioBroker anschließen ...
      B
      burncolonia
