@tt-tom
Vielen Dank für die Infos.
Es ist sehr schade das keine Bilder angezeigt werden.
Latest posts made by dermurgser
RE: NSPanel wie kann man per Script gezielt eine Page anzeigen?posted in Skripten / Logik
@tt-tom
Wie das Bild ins Panel kommt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Aktuell such ich eine Möglichkeit von extern die Page gezielt anzusteuern. -
Hallo.
Gibt es die Möglichkeit, z.B. durch eine Türklingel, das gezielt eine Page angezeigt wird.
Die Funktion "popUp Notifications" habe ich gefunden, das entspricht aber nicht meiner Vorstellung.Die Idee ist, dass wenn jemand Klingelt, dass dann das Bild der Webcam angezeigt wird. Nach ca. 15 Sekunde kommt der Bildschirmschoner wider.
RE: [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Inverternposted in Tester
Hallo.
Der Adapter ist für den frühen Status schon recht gut.
Kann man einen Link auf die "https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json" hinterlegen.
Noch besser wäre, wenn die Register hinterlegt sind.
Auch die Seriennummer sollte besser erklärt werden. Vielleicht ein Screenshot?Gute Arbeit bis jetzt.
[VIS] Colorpicker zigbee2mqtt json erzeugen?posted in Visualisierung
Hallo.
zigbee2mqtt nimmt nur json Befehle entgegen.
Im Colorpicker Widget werden allerdings drei Einträge benötigt.- Command ID
- XY ID
- Level ID
Wie löst man dieses Problem am elegantesten?
Kann man ein Script im Widget hinterlegen, oder muss in Node-Red (oder was anderes) eine Regel geschrieben werden?
Das IOBroker Objekt enthält diese Wert{ "brightness": 5, "color": { "hue": 66, "saturation": 86, "x": 0.4063, "y": 0.4844 }, "color_mode": "xy", "color_temp": 275, "last_seen": "2022-03-24T11:13:39.080Z", "linkquality": 34, "state": "OFF" }Gruß
